[ Příspěvků: 14 ] |
DoggazzCZ
Registrován: 12.10.09, 22:01 Příspěvky: 112 Bydliště: Praha
 VW Golf IV koupě
Ahoj,
dneska jsem se byl podívat v Hlinsku na Golfa, 1.6 SR... parádní svezení, motor krásnej zvuk, nikde nic neklepalo, interiér zachovalej, 175 tisíc nalítáno. Jedinej problém byl, že svítila kontrolka ABS plus brzdový obložení blikalo. Brzdy byly ostrý a brzdilo to dobře (oproti Formanovi velkej rozdíl). Když jsem se ho ptal, proč to svítí nebyl mi nějak schopnej nic říct - snad jen, že je to čidlo ABS, což jsem věděl taky.
Chtěl bych se teda zeptat, má to svítit? Případně co to může bejt a kolik by mohla stát oprava...
Díky moc
_________________ Škoda Forman 1,3 BMM, r.v. 94
| 14.7.10, 01:12 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
a co se týče kontolky ABS tak jak už se tu psalo zajet na diagnostiku a tam ti o tom řeknou více ...
| 14.7.10, 06:20 |
Matthes
S tim abs muze byt veci... zasrany snimaci kolecko, shnily draty ke snimacum, cerpadlo ko...
| 14.7.10, 07:46 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
Registrován: 22.11.08, 21:42 Příspěvky: 4161 Bydliště: Štatl
tak,tak domluv si někoho s vagem, kukni na to kolik je na destičkách, každopádně u techto aut byl měl být vag check samozřejmostí před koupí
_________________ 130 RAPID 85' Veverka Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
| 14.7.10, 09:01 |
Ondras83
brzdy svítěj, protože je sjetý obložení vepředu a je tam signálka
abs ti poví diagnostika...
jinak těch km se nemusíš bát, jestli se ti auto líbí...hlavně bacha, aby ty 1,6tky chodily dobře plynule a moc nežrali (tak do 8-9 litrů)...má to dvě lambdasondy a to je pak ranec
| 14.7.10, 09:29 |
DoggazzCZ
Hmmm s VAGem nikoho neznám, leda s tim sjet někam do servisu...
| 14.7.10, 14:21 |
Dallen
tak zajeď a domluv si kompletní prohlídku. Aspoň budeš vědět na čem si.
| 14.7.10, 16:30 |
DoggazzCZ
Ještě takovej hloupej dotaz... Kolik je schopnej ten motor najet, neni těch 175 tisíc hodně?
| 14.7.10, 17:59 |
Ondras83
tyvole čti, psal sem ti to nahoře, že se nemusíš bát...to není 120tka, která nevydrží 100 tis bez GO  v pohodě 300 a víc
| 14.7.10, 18:09 |
DoggazzCZ
Ondras83 píše: tyvole čti, psal sem ti to nahoře, že se nemusíš bát...to není 120tka, která nevydrží 100 tis bez GO  v pohodě 300 a víc
já jen pro jistotu...  díky
| 14.7.10, 19:47 |
| 14.7.10, 19:50 |
Jiri
bude sjete oblozeni a nebo preruseny drat nekde, to resit nemusis, co se ABS tyka tak ja to tipuji na cidlo kontrolka ma normalne po nastartovani zhasnout, jinak to samozrejme neovlivnuje funkci brzd takze muzes klidne jezdit i se sviticim ABS pokud nikoho nesezenes a nechces platit za diagnostiku na cizim aute a bude to jediny problem nebal bych se toho muzes si to nechat opravit pozdeji, vetsinou odejde jen cidlo je to zalezitost rekneme 1000...2000Kc ...myslim ze pred rokem jsem daval na trojku golfa zadni a stalo asi 1300
| 14.7.10, 21:36 |
glider
Registrován: 29.5.09, 23:16 Příspěvky: 133 Bydliště: BA/NR
hlavne vyskusaj ci funguje to ABS...kontrolka nekontrolka bude sranda ked jedno koleso sa blokne a druhe nie
_________________ Skoda Favorit 135LS r.v.92 "komfort"
| 15.7.10, 00:05 |
Jiri
Pokud kontrolka sviti tak ABS nefunguje a brzdy brzdi klasicky
| 15.7.10, 08:53 |
[ Příspěvků: 14 ] |
