john simple
Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
evidenčka
Potřebuji s Rapidem na evidenčku, ale je tam motor 136tka z Fáčka, tudíž bez čísla na přirubě vodní pumpy. Mám to nechat tak, nebo tam vyrazit nějaké 130tkové číslo? Eventuelně jakou silou klepnout po raznici, aby přiruba na bloku nepraskla ?
10.1.11, 12:19 |
Jonny
Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
Re: evidenčka
Hlavne zmaz to co je pod hlavou lebo to by bolo fakt nenapadne . 130kove cislo tam nedavaj , Na evidencke niesu blby . Pozor 136ky mali 2- radovy blok takze jedine navarit na prirubu hlinnik aby bolo kam narvat zvysne cisla .
10.1.11, 16:29 |
Hiro
Příspěvky: 3206 Bydliště: Havířov
Re: evidenčka
jenom že do toho kecám a je to totál mimo, ale že se úřady zabývají tím jesi sedí číslo motoru nebo tak..u těhle aut bych už na to prděl...kdyby se starali o jiné věci
_________________ Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
10.1.11, 16:39 |
CROWACK
Příspěvky: 10232 Bydliště: kósek vod Jevička
Re: evidenčka
No oni se tím zabývají právě na evidenčce a rozhodně nejsou blbci. Nevím jak je to s možností montáže motoru jiného typu do tohoto auta ale mám obavy že hliník od litiny poznají a moc shovívaví s tebou nebudou... Mě na evidenčce s felinou kde evidentně vzhledem k zasranosti motoru a okolí nebylo na motor dva roky šáhnuto půl hodiny čistil přírubu u krytky rozdělovače jestli tam to číslo je nebo ne, je vyťukané jehlou a není moc vidět, no aspoň jsme při tom dali řeč, ale že by mu nevadilo kdyby tam byl motor třeba z bmm (jiné číslo) to by se mu nelíbilo. Motor z jejich pohledu je náhradní díl, ovšem záměnný pouze za stejného typu. Takže by byl problém i 40/50kw
Naposledy upravil CROWACK dne 10.1.11, 16:47, celkově upraveno 1
10.1.11, 16:44 |
paži
Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
Re: evidenčka
Na evidenčce jsou to většinou borci, tam jsem otevřel motor a hned jsem slyšel 130ka, ani se na číslo nedíval..u swifta se podíval na číslo motoru a podle toho řekl, že to je madarská výroba...u nás se v tom dost vyznaj
10.1.11, 16:46 |
john simple
Re: evidenčka
tak o to číslo jim nejde, spíše o typ. 136tka jde do do 130tky dát, 136tka Favorit se nedoporučovala, ale jak je tomu ted, to nevim Proto nechci jet na místni STK, u nás jsou vyčurani. Řešit jiny typ motoru můžu po přepisu, ne během evidenčky
10.1.11, 19:08 |
Re: evidenčka
nic nejde, škodovka už se nevyjadřuje
10.1.11, 19:26 |
CROWACK
Re: evidenčka
Mno, myslím budeš muset nažhavit síť známejch, jinak se nikam nehneš. Hlavně se napoprvní nenech z evidenčky vyhodit, to by byl pak velkej problém to přes ni napodruhý protlačit...
10.1.11, 19:30 |
john simple
Re: evidenčka
myslím, že někde v těch jejich buletinech to napsáno bylo. u nás byli na úřadě celkem vstřícní, ale to je tak rok, dva zpátky. podstatné, co je třeba auto má ( 4 pístky, vlečka ) neměl by být problém
11.1.11, 07:11 |
Re: evidenčka
CROWACK píše: Mno, myslím budeš muset nažhavit síť známejch, jinak se nikam nehneš. Hlavně se napoprvní nenech z evidenčky vyhodit, to by byl pak velkej problém to přes ni napodruhý protlačit... přesně tak to chodí jet na stk a doufat to je pro snílka a že trefíš na slepého technika to je jak když se ti neotevře padák a čekáš že to dobře dopadne a ono to jen dopadne miloš
11.1.11, 10:15 |
john simple
Re: evidenčka
tak asi bude lepší tam narazit číslo ze 130tky a tvrdit, že hlinikova hlava a osmikanál je sportovní uprava vyrazit z evidenčky by mě snad neměli, akorát napíše, že nesouhlasí typ motoru.
11.1.11, 10:17 |
Milan Koukal
Re: evidenčka
to tě vyrazí pokud tem nesedí typ motoru tak to ani nezkoušej mám s tím už nějaké zkušenosti jedině tam dát typ co je V TP nebo přes známého, nějaké přerážení na to ti přijdou a ještě budeš mít oplétačky
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
12.1.11, 19:40 |
john simple
Re: evidenčka
120tku mám GLS, je to dovoz z Belgie a postavené na papírach z obyčejného eLka. Na evidenčce když jsem to kdysi přepisoval měl pindy, že tam je LS motor a ne L a napsal to do evidenčky, nesouhlasí typ motoru. Pak něco mamrala i uřednice, ale přepsala, ale to už je dávno. nejlepší by na přepis bylo přehodit motor, ale rezervní už došly
12.1.11, 20:58 |
Hiro
Re: evidenčka
dneska kámoš říkal že 150 ti jakoby vymažou motor či co a můžeš tam nahlásit nový, ale nějak se mi to nezdá
12.1.11, 22:05 |
john simple
Re: evidenčka
jo, ale stejneho typu
12.1.11, 22:08 |
