Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 14:43
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 evidenčka
Příspěvek evidenčka
Potřebuji s Rapidem na evidenčku, ale je tam motor 136tka z Fáčka, tudíž bez čísla na přirubě vodní pumpy.
Mám to nechat tak, nebo tam vyrazit nějaké 130tkové číslo?
Eventuelně jakou silou klepnout po raznici, aby přiruba na bloku nepraskla ?
10.1.11, 13:19
Příspěvek Re: evidenčka
Hlavne zmaz to co je pod hlavou lebo to by bolo fakt nenapadne . 130kove cislo tam nedavaj , Na evidencke niesu blby . Pozor 136ky mali 2- radovy blok takze jedine navarit na prirubu hlinnik aby bolo kam narvat zvysne cisla .
10.1.11, 17:29
jenom že do toho kecám a je to totál mimo, ale že se úřady zabývají tím jesi sedí číslo motoru nebo tak..u těhle aut bych už na to prděl...kdyby se starali o jiné věci
Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu :)
Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
10.1.11, 17:39
No oni se tím zabývají právě na evidenčce a rozhodně nejsou blbci. Nevím jak je to s možností montáže motoru jiného typu do tohoto auta ale mám obavy že hliník od litiny poznají a moc shovívaví s tebou nebudou...
Mě na evidenčce s felinou kde evidentně vzhledem k zasranosti motoru a okolí nebylo na motor dva roky šáhnuto půl hodiny čistil přírubu u krytky rozdělovače jestli tam to číslo je nebo ne, je vyťukané jehlou a není moc vidět, no aspoň jsme při tom dali řeč, ale že by mu nevadilo kdyby tam byl motor třeba z bmm (jiné číslo) to by se mu nelíbilo. Motor z jejich pohledu je náhradní díl, ovšem záměnný pouze za stejného typu. Takže by byl problém i 40/50kw
Naposledy upravil CROWACK dne 10.1.11, 17:47, celkově upraveno 1
10.1.11, 17:44
Na evidenčce jsou to většinou borci, tam jsem otevřel motor a hned jsem slyšel 130ka, ani se na číslo nedíval..u swifta se podíval na číslo motoru a podle toho řekl, že to je madarská výroba...u nás se v tom dost vyznaj
10.1.11, 17:46
tak o to číslo jim nejde, spíše o typ.
136tka jde do do 130tky dát, 136tka Favorit se nedoporučovala, ale jak je tomu ted, to nevim
Proto nechci jet na místni STK, u nás jsou vyčurani.
Řešit jiny typ motoru můžu po přepisu, ne během evidenčky
10.1.11, 20:08
nic nejde, škodovka už se nevyjadřuje
10.1.11, 20:26
Mno, myslím budeš muset nažhavit síť známejch, jinak se nikam nehneš. Hlavně se napoprvní nenech z evidenčky vyhodit, to by byl pak velkej problém to přes ni napodruhý protlačit...
10.1.11, 20:30
myslím, že někde v těch jejich buletinech to napsáno bylo.
u nás byli na úřadě celkem vstřícní, ale to je tak rok, dva zpátky.
podstatné, co je třeba auto má ( 4 pístky, vlečka ) neměl by být problém :roll:
11.1.11, 08:11
CROWACK píše:
přesně tak to chodí jet na stk a doufat to je pro snílka
a že trefíš na slepého technika to je jak když se ti neotevře padák a čekáš že to dobře dopadne a ono to jen dopadne :D miloš
11.1.11, 11:15
tak asi bude lepší tam narazit číslo ze 130tky a tvrdit, že hlinikova hlava a osmikanál je sportovní uprava :oops:
vyrazit z evidenčky by mě snad neměli, akorát napíše, že nesouhlasí typ motoru.
11.1.11, 11:17
to tě vyrazí pokud tem nesedí typ motoru tak to ani nezkoušej mám s tím už nějaké zkušenosti
jedině tam dát typ co je V TP nebo přes známého, nějaké přerážení na to ti přijdou a ještě budeš mít oplétačky
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
12.1.11, 20:40
120tku mám GLS, je to dovoz z Belgie a postavené na papírach z obyčejného eLka.
Na evidenčce když jsem to kdysi přepisoval měl pindy, že tam je LS motor a ne L a napsal to do evidenčky, nesouhlasí typ motoru. Pak něco mamrala i uřednice, ale přepsala, ale to už je dávno.
nejlepší by na přepis bylo přehodit motor, ale rezervní už došly :roll:
12.1.11, 21:58
dneska kámoš říkal že 150 ti jakoby vymažou motor či co a můžeš tam nahlásit nový, ale nějak se mi to nezdá
12.1.11, 23:05
jo, ale stejneho typu
12.1.11, 23:08
[ Time : 0.062s | 11 Queries | GZIP : Off ]
