Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 20:26
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Motorové oleje
Příspěvek Motorové oleje
Chtěl bych poprosit o vysvětlení. Chci vyměnit olej na fáčku. Na vaše rady se vrátím k oleji 15W-40. Rozhodl jsem se pro Mogul, jsem s ním spokojený. V obchodech jsem ale viděl více druhů a nevím, který použít.
Mogul SuperStabil 15W-40
Mogul Felicia 15W-40
Mogul Extreme 15W-40
Mogul GX 15W-40
Podle čeho se tedy řídit, když všechny mají číslo 15W-40, které chci použít, ale je jich více druhů? Děkuji za vysvětlení.
14.2.11, 11:26
Příspěvek Re: Motorové oleje
15W 40 je iba viskozita (hustota) je tam ešte zopár ďaľších parametrov, pozri akú normu splňuje...
mal by niečo s tohoto :
API SG/CF4
CCMC G4/D4/PD-2
MB 227.1
VW 501.00 a 505.00
VOLVO VDS
MAN 271
14.2.11, 11:48
A pro fáčko tedy tu normu VW? Nebo jednu s těch norem a je to jedno?
14.2.11, 11:52
Jsem se díval a skoro všechny obsahují to VW 501.00/505.00, potom API SL/CF a ACEA A3/B3.
Tak bych to do svého fáčka mohl použít jedno který?
14.2.11, 11:57
tie normy sú špecifikácie rôznych výrobcov, stejne to vyrába jedna rafinérka...
napr. VW 501.00 505.00 a API SG/CF4 sú zložením rovnaké...
API SL/CF je pre Favo vyhovujúci, ale nižšej triedy ako hore...
14.2.11, 12:13
Aha, takže to ale dofáčka mohu dát. Předtím jsem tam dával taky Mogul, ale 10W-40 a to jste mi tady psali, že byla chyba. Tak motor pořádně vyčistím a vrátím se k 15W-40. Děkuji za rady.
14.2.11, 12:24
chyba by bola 0W30 alebo 5W40. ja jazdim na 10w40. Facko nieje narocne na olej, hydrostely ani turbo to nema... :lol:
Ještě bych doplnil, že od výroby je pro Favorita minimum Api SG. I když takový můj děda tam leje SC a taky mu to patnáct roků jezdí... teda pokud se vůbec rozhodne ten olej někdy vyměnit...
14.2.11, 12:36
já bych do fáčka dal: Mogul Felicia 15W-40. žádný experimenty s polosyntetikou nebo syntetikou... Já to jednou zkusil, motor se choval daleko lépe v mrazech ale začal žrát olej...
Trabant 601s - už není
Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není
Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
14.2.11, 13:06
No já udělal tu chybu. Když jsem autí koupil, byl tam olej Paramo 15W-40. Tak jsem tam asi dvakrát vyměnil olej za Trysk Paramo 15W-40. Pak jsem si říkal, že olej trošku budu šetřit a nalil jsem tam plosyntetiku 10W-40 Mogul Extreme. To byla ale velká chyba, jak jsem tady četl. Tak se chci raději vrátit k tomu minerálu 15W-40, který tam byl origo. Koupím tedy ten Mogul Felicia.
14.2.11, 13:11
největší pruser je, když se koupí auto a neví se, co se tam lil za olej do motoru.
mám dojem, že jak jsem vyměnil olej ve 130tce, že jde do kytek :evil:
Naposledy upravil john simple dne 25.8.11, 11:12, celkově upraveno 1
14.2.11, 13:19
No právě, já měl na dveřích samolepku a ÚAMK, ale už to nešlo moc přečíst, bylo to vybledlé. Jen že tam byl olej 15W-40, ale značka už nešla přečíst. Udělal jsem chybu. Samozřejmě jsem při přechodu na tu polosyntetiku motor vyčistil a vyměnil filtr oleje.
14.2.11, 13:29
stačí zhodiť dole veko ventilov a pozrieť ako to vyzerá, na značke oleja vôbec nezáleží, dôležitá je viskozita a špecifikácia...
ak je motor zakarbónovaný 1mm vrstvou karbónu tak by som tam nalial M6AD, alebo niečo M7ADX, tak na dve výmeny a potom prešiel na M7ADS4 ( to je ten Turbo Plus VW501 505 )
14.2.11, 14:24
já bych tam mogul nedával ...
14.2.11, 18:36
třeba tohohle bych se nebál http://auto.aukro.cz/havoline-extra-10w ... 50552.html
http://auto.aukro.cz/shell-helix-hx7-10 ... 09601.html
14.2.11, 18:41
[ Time : 1.578s | 10 Queries | GZIP : Off ]
