 Motorové oleje
Chtěl bych poprosit o vysvětlení. Chci vyměnit olej na fáčku. Na vaše rady se vrátím k oleji 15W-40. Rozhodl jsem se pro Mogul, jsem s ním spokojený. V obchodech jsem ale viděl více druhů a nevím, který použít. Mogul SuperStabil 15W-40 Mogul Felicia 15W-40 Mogul Extreme 15W-40 Mogul GX 15W-40
Podle čeho se tedy řídit, když všechny mají číslo 15W-40, které chci použít, ale je jich více druhů? Děkuji za vysvětlení.
| 14.2.11, 11:26 |
 Re: Motorové oleje
15W 40 je iba viskozita (hustota) je tam ešte zopár ďaľších parametrov, pozri akú normu splňuje...
mal by niečo s tohoto : API SG/CF4 CCMC G4/D4/PD-2 MB 227.1 VW 501.00 a 505.00 VOLVO VDS MAN 271
| 14.2.11, 11:48 |
 Re: Motorové oleje
A pro fáčko tedy tu normu VW? Nebo jednu s těch norem a je to jedno?
| 14.2.11, 11:52 |
 Re: Motorové oleje
Jsem se díval a skoro všechny obsahují to VW 501.00/505.00, potom API SL/CF a ACEA A3/B3. Tak bych to do svého fáčka mohl použít jedno který?
| 14.2.11, 11:57 |
 Re: Motorové oleje
tie normy sú špecifikácie rôznych výrobcov, stejne to vyrába jedna rafinérka...
napr. VW 501.00 505.00 a API SG/CF4 sú zložením rovnaké...
API SL/CF je pre Favo vyhovujúci, ale nižšej triedy ako hore...
| 14.2.11, 12:13 |
 Re: Motorové oleje
Aha, takže to ale dofáčka mohu dát. Předtím jsem tam dával taky Mogul, ale 10W-40 a to jste mi tady psali, že byla chyba. Tak motor pořádně vyčistím a vrátím se k 15W-40. Děkuji za rady.
| 14.2.11, 12:24 |
kwiko
 Re: Motorové oleje
chyba by bola 0W30 alebo 5W40. ja jazdim na 10w40. Facko nieje narocne na olej, hydrostely ani turbo to nema...
| 14.2.11, 12:30 |
gokralik
Ještě bych doplnil, že od výroby je pro Favorita minimum Api SG. I když takový můj děda tam leje SC a taky mu to patnáct roků jezdí... teda pokud se vůbec rozhodne ten olej někdy vyměnit...
| 14.2.11, 12:36 |
Sotek
 Re: Motorové oleje
já bych do fáčka dal: Mogul Felicia 15W-40. žádný experimenty s polosyntetikou nebo syntetikou... Já to jednou zkusil, motor se choval daleko lépe v mrazech ale začal žrát olej...
_________________ Trabant 601s - už není Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
| 14.2.11, 13:06 |
 Re: Motorové oleje
No já udělal tu chybu. Když jsem autí koupil, byl tam olej Paramo 15W-40. Tak jsem tam asi dvakrát vyměnil olej za Trysk Paramo 15W-40. Pak jsem si říkal, že olej trošku budu šetřit a nalil jsem tam plosyntetiku 10W-40 Mogul Extreme. To byla ale velká chyba, jak jsem tady četl. Tak se chci raději vrátit k tomu minerálu 15W-40, který tam byl origo. Koupím tedy ten Mogul Felicia.
| 14.2.11, 13:11 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6814 Bydliště: Slezsko
 Re: Motorové oleje
největší pruser je, když se koupí auto a neví se, co se tam lil za olej do motoru. mám dojem, že jak jsem vyměnil olej ve 130tce, že jde do kytek
Naposledy upravil john simple dne 25.8.11, 11:12, celkově upraveno 1
| 14.2.11, 13:19 |
 Re: Motorové oleje
No právě, já měl na dveřích samolepku a ÚAMK, ale už to nešlo moc přečíst, bylo to vybledlé. Jen že tam byl olej 15W-40, ale značka už nešla přečíst. Udělal jsem chybu. Samozřejmě jsem při přechodu na tu polosyntetiku motor vyčistil a vyměnil filtr oleje.
| 14.2.11, 13:29 |
 Re: Motorové oleje
stačí zhodiť dole veko ventilov a pozrieť ako to vyzerá, na značke oleja vôbec nezáleží, dôležitá je viskozita a špecifikácia...
ak je motor zakarbónovaný 1mm vrstvou karbónu tak by som tam nalial M6AD, alebo niečo M7ADX, tak na dve výmeny a potom prešiel na M7ADS4 ( to je ten Turbo Plus VW501 505 )
| 14.2.11, 14:24 |
 Re: Motorové oleje
já bych tam mogul nedával ...
| 14.2.11, 18:36 |
 Re: Motorové oleje
| 14.2.11, 18:41 |
