Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 13:52
 fávo & klimatizace
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek fávo & klimatizace
zdravím, mám možnost koupit klimu z feldy za 4 000 ( mělo by tam být vše )
tak váhám jestli do toho jít nebo ne
možná se to tu už řešilo ale co je vše potřeba upravit aby se tam dostala ?
a jak hlavně umístit kompresor at to vše funguje jak má ??
Díky ;)
17.5.11, 20:34
Příspěvek Re: fávo & klimatizace
hledej u kwika v garazi u formana, hledej u michalkatka v garazi na favoritu...
jak kdybys tady byl poprve...
17.5.11, 20:35
Na to kolik problémů s tím mají, tak bych to asi obětoval a nešel do toho.
18.5.11, 13:10
právě pro to se ptám, jestli to má cenu :)
at zas neco neudělám a pak nepřemýšlím jak to udělat jak s tím stahováním oken :D
18.5.11, 19:59
Já si myslím, že když shromáždíš si info, prokonzultuješ s Michalem a Kwikem, tak se dostaneš k vytouženému konci v podobě klimatizovaného vozu, pokud máš finance a Fávo je tvůj koníček, tak bych nad tím nepřemýšlel
18.5.11, 20:08
Klima by se mi také hodila. Podle mě nejde o špatný nápad, tak směle do toho. :)
22.5.11, 09:19
hmm pořád váhám ale pořád nevím jestli nebude jednodušší dát všechny 4 okna do eletriky a tím už by i tak byl pěkný pruvan v autě, ikdyž klima je sama o sobě taky dost dobrá ale učinost by byla určitě lepší kdyby byli vzduchové rozvody po celém autě né jen z palubovky ...
jen kdybych ji tam opravdu dal tak by to byla práce na dlouho než by se tam vše usadilo jak má být a aby to bylo hlavně funkční no čás to ukáže jak to bude nakonec ....
22.5.11, 10:28
Záleží na tobě. U fáčka to není ani připravené na instalaci klimy, tak se tam musí plno věcí předělávat.
22.5.11, 12:09
to s tymi vzduchovymi rozvodmi po celom aute vs. ucinnost je podla mna kvalitna hovadina. uplne bezne maju auta vystup vzduchu iba z palubovky + doplnovych vyduchov na podlahe pre pasazierov na zadnych sedadlach a klima tam namontovana je. to by som neriesil. separe vyduchy z klimy maju vacsinou len auta vyssej strednej triedy +
22.5.11, 18:48
aha tak to sem nevedel no ....
ale někde sem se dočetl že i klima ve felde nebyla 100% ze to nefoukalo vsude stejne tak nwm jestli se do toho mám pouštět nebo ne
22.5.11, 18:52
samozrejme, ze klima nebude fukat vsade rovnako, pretoze nie vsade je rovnako daleko od vyduchu, existuje podzlzny, vertikalny aj priecny teplotny drift (rozdiel medzi najchladnejsim a najteplejsim miestom v kabine), vzduch sa rozne pri pohybe miesa a podobne. plus ak na aute nemas atermicke skla, o to vyraznejsie bude slnko interier zahrievat a toto zahrievanie bude rozne v zavislosti od toho, cez aku plochu tam slnko dopada a na co dopada (cierny plast sa bude hriat viac, ako trebars biely potah). cielom klimatizacie ale nie je nahradzat chladnicku. v aute nema klimatizacia udrzat trebars konstantnych 18 stupnov a ak sa nechces poriadne prechladit, ani ti to neodporucam. v prvom rade by mala kompenzovat ohrev vzduchu vplyvom slnecnych lucov voci okolitemu vzduchu vonku a v druhom rade by mala osviezovat. preto sa napriklad ani neodporuca nastavovat klimu na teplotu mensiu, ako je trebars 2 - 4 stupne menej, ako je okolita teplota vzduchu.
a na zaver maly postreh: aj automaticka klimatizacia v plne automatickom rezime ak ma ochladzovat (a to je jedno, ci ma klimakompresom zapnuty, alebo nie), fuka prevazne iba zo strednych vyduchov a iba vpredu (pripadne ak su nastavitelne vyduchy aj vzadu, tak aj z nich). ostatne su zavrete.
22.5.11, 19:25
