[ Příspěvků: 11 ] |
hardb
Junior TW team, Tydýt
 fávo & klimatizace
zdravím, mám možnost koupit klimu z feldy za 4 000 ( mělo by tam být vše ) tak váhám jestli do toho jít nebo ne možná se to tu už řešilo ale co je vše potřeba upravit aby se tam dostala ? a jak hlavně umístit kompresor at to vše funguje jak má ?? Díky
| 17.5.11, 20:34 |
Ondras83
 Re: fávo & klimatizace
hledej u kwika v garazi u formana, hledej u michalkatka v garazi na favoritu...
jak kdybys tady byl poprve...
| 17.5.11, 20:35 |
Na to kolik problémů s tím mají, tak bych to asi obětoval a nešel do toho.
| 18.5.11, 13:10 |
hardb
právě pro to se ptám, jestli to má cenu  at zas neco neudělám a pak nepřemýšlím jak to udělat jak s tím stahováním oken
| 18.5.11, 19:59 |
Veteranista
Já si myslím, že když shromáždíš si info, prokonzultuješ s Michalem a Kwikem, tak se dostaneš k vytouženému konci v podobě klimatizovaného vozu, pokud máš finance a Fávo je tvůj koníček, tak bych nad tím nepřemýšlel
| 18.5.11, 20:08 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Klima by se mi také hodila. Podle mě nejde o špatný nápad, tak směle do toho.
| 22.5.11, 09:19 |
hardb
hmm pořád váhám ale pořád nevím jestli nebude jednodušší dát všechny 4 okna do eletriky a tím už by i tak byl pěkný pruvan v autě, ikdyž klima je sama o sobě taky dost dobrá ale učinost by byla určitě lepší kdyby byli vzduchové rozvody po celém autě né jen z palubovky ...
jen kdybych ji tam opravdu dal tak by to byla práce na dlouho než by se tam vše usadilo jak má být a aby to bylo hlavně funkční no čás to ukáže jak to bude nakonec ....
| 22.5.11, 10:28 |
Záleží na tobě. U fáčka to není ani připravené na instalaci klimy, tak se tam musí plno věcí předělávat.
| 22.5.11, 12:09 |
ventYl
to s tymi vzduchovymi rozvodmi po celom aute vs. ucinnost je podla mna kvalitna hovadina. uplne bezne maju auta vystup vzduchu iba z palubovky + doplnovych vyduchov na podlahe pre pasazierov na zadnych sedadlach a klima tam namontovana je. to by som neriesil. separe vyduchy z klimy maju vacsinou len auta vyssej strednej triedy +
| 22.5.11, 18:48 |
hardb
aha tak to sem nevedel no ....
ale někde sem se dočetl že i klima ve felde nebyla 100% ze to nefoukalo vsude stejne tak nwm jestli se do toho mám pouštět nebo ne
| 22.5.11, 18:52 |
ventYl
samozrejme, ze klima nebude fukat vsade rovnako, pretoze nie vsade je rovnako daleko od vyduchu, existuje podzlzny, vertikalny aj priecny teplotny drift (rozdiel medzi najchladnejsim a najteplejsim miestom v kabine), vzduch sa rozne pri pohybe miesa a podobne. plus ak na aute nemas atermicke skla, o to vyraznejsie bude slnko interier zahrievat a toto zahrievanie bude rozne v zavislosti od toho, cez aku plochu tam slnko dopada a na co dopada (cierny plast sa bude hriat viac, ako trebars biely potah). cielom klimatizacie ale nie je nahradzat chladnicku. v aute nema klimatizacia udrzat trebars konstantnych 18 stupnov a ak sa nechces poriadne prechladit, ani ti to neodporucam. v prvom rade by mala kompenzovat ohrev vzduchu vplyvom slnecnych lucov voci okolitemu vzduchu vonku a v druhom rade by mala osviezovat. preto sa napriklad ani neodporuca nastavovat klimu na teplotu mensiu, ako je trebars 2 - 4 stupne menej, ako je okolita teplota vzduchu.
a na zaver maly postreh: aj automaticka klimatizacia v plne automatickom rezime ak ma ochladzovat (a to je jedno, ci ma klimakompresom zapnuty, alebo nie), fuka prevazne iba zo strednych vyduchov a iba vpredu (pripadne ak su nastavitelne vyduchy aj vzadu, tak aj z nich). ostatne su zavrete.
| 22.5.11, 19:25 |
[ Příspěvků: 11 ] |
