Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 20:46
 ventil kurenia
Příspěvek ventil kurenia
Vymenil som ventil kurenia na Skode favorit za novy dal som aj uplne nove tesniace kruzky do ventila, ktore tam patria a dalej som dal aj uplne nove tesnenie po obvode ventila kurenia. Boli to original nahradne diely. Vsetko som riadne dotiahol a odskusal pricom som zistil ze to stale mokva, skoro ma slak trafil (najme pri vymene lanka kurenia). lanko funguje a ventil tecie a delej neviek ako na to prosim Vas poradte mi. Dakujem. :(
1.1.07, 17:50
Tak pozri, odkiaľ to kvapká a vymeň tam gumičku, prípadne zalep chemoprénom.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
1.1.07, 18:11
špatně jsi to složil, nebo něco nedotáhl, já bych sdělal akumulátor, vytáhl z expansky hadičku co vede od termostatu, ucpal ji svíčkou, na expansku bych napojil ledničkový kompresor a natlakoval bych chladící soustavu a pak bych našel místo kde to teče, můžeš mít i prasklý radiátor miloš
2.1.07, 12:11
tak je to *cenzurováno*,od výroby, kterej rád teče, taky jsem měnil gumičky, k prdu,pak se tam dal silikon, bylo to celkem dobrý :roll:
3.1.07, 21:54
