FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 13 ] |
Hlava_mapa
Teplo z výfuku v kabině?
Zdravím, nedávno jsem zjistil zvyšování teploty v kabině. Byl rozehřátý plast u ruční brzdy, samotná ruční brzda i usazení sedaček. Mlže to být od výfuku? Mám felicii 1.3, r.v. 94, 40kW. Ještě mě napadá, jestli by tahle felcka neměla mít ten žáruvzdorný kryt výfuku. U tý mý to není. Neví někdo co s tím?
20.5.12, 22:29 |
fatal
Re: Teplo z výfuku v kabině?
To spíše může být od katu... Mi to tunel taky hřeje, ale nijak výrazně. Nejsem si jistý, zda tam kryt má být, ale nad katem snad ano.
20.5.12, 23:09 |
CrazyMan
Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
dodat hliníkový kryt a je po problému... někdo ho asi sundal jak něco měnil a vysral se na něj
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
20.5.12, 23:09 |
Hlava_mapa
Díky
21.5.12, 08:29 |
Peter50kw
Příspěvky: 1467 Bydliště: Košice
Zlate auta s motorom vzadu - dalo sa v nich vydrzat aj bez klimy.
21.5.12, 10:17 |
fatal
A v kufru byl vždy chlad.
21.5.12, 10:18 |
Šemik
Tak se nech svést v kufru nějaké 742 která to žene v letním pařáku na plný plyn
21.5.12, 18:41 |
Hlava_mapa
tak jsem to koumal a ten tunel a podlahu mi zahřívá střední díl výfuku. má tam bejt taky nějakej ten plech? nenašel jsem na podlaze žádný úchyty na čem by měl držet. vejfuk vypadá zcelku dobře jen ten střední tlumič je trochu orezlejší.
26.5.12, 11:49 |
Hlava_mapa
tady na foru už se stejný problém řešil ale bez výsledku: viewtopic.php?t=18019Poradí někdo, nevím si s tím rady, už jsem z toho zoufalej
27.5.12, 10:21 |
fatal
Jelikož jsem nedávno s Feldou absolvoval trasu nad 1000km, mohu říci že mám také problém s horkým tunelem. Takže to asi není chyba, ale vlastnost vozu...
31.8.12, 23:09 |
Lamač
Příspěvky: 6334 Bydliště: Snina
Treba vymeniť sviečky,tak sa mi zdá.
_________________ Favo 135L,1990 http://jozo1009.rajce.idnes.cz/favo/ https://www.rajce.idnes.cz/jozo1009/album/favo-klima http://www.sptech.sk/
5.9.12, 02:25 |
fatal
Co s tím mají společného svíčky?
5.9.12, 07:05 |
Nepér
Příspěvky: 7662 Bydliště: Praha východ
Nebo zvýšit předstih, ať hledáš další ptáky ve věži
5.9.12, 08:27 |
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků |
