Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 22:30
 Nefunkční auto.. sytič / Favorit
Příspěvek Nefunkční auto.. sytič / Favorit
čaute mam problem z auto..sytičom na fačku konkretne 135 L / 1991
Dostal sa mi bordel z nadrže do karbiku tak som ho rozobral kompletne prečistil poskladal spať. Volnobeh za tepla 800 otačok tak som ho aj mal nezdochina ani nič podobné .
Za studena stlačim plyn na podlahu pustim je počuť že v karbiku dačo cvakne privera sa uzavrie ostane tam asi 2mm priemer naštartuje ale sytič sa vôbec nezapne.čital som príspevky,forá. veľa píšu o objemovom ovladači ten som vylučil lebo pred tim než som karbik rozobral sytič fungoval presnejšie otačky boli na 1800. nedalo mi to tak som odobral to bymetalove teleso a skušal som vlasnou silou pohinať ten pastorek z rukou som potiahol lanko plynu a jemne som tlačil ten pastorek do prava a preskočilo to na posledny zub naštartoval som sytič fakčil otačky 1800 ..akonahle som dal spať to bymetalove teleso znova to nešlo / podotikam že teloso je funkčné/ Môže ta pružina po rokoch oslabnuť? ak áno tak problem by som videl v tom. Skusil som ešte jednu vec dať naspeť to bymetalove teleso a z rukou zatlačit na mechanizmus znova to fungovalo ako nahle som sa dotkol plynoveho lanka preskočilo to na ten zub kedy ma sytič vypinať .proste neverim aby to bolo take citlive na vypinanie vtedy mi to vipinalo až ked som dal pedal na podlahu .Chcel by som vedieť či sa nedá nejak upraviť aby som tam dal lanko niekde na šrotovisku som vedel favorita ktory namiesto toho bymetalu mal nejake kružko a nanom natočene lanko // skušal som to bymetalove teleso pohinať z prava do lava nič nepomohlo .Dakujem za rady
1.3.15, 23:25
Příspěvek Re: Nefunkční auto.. sytič / Favorit
A čo tak najprv napísať do správnej sekcie(motor)?Dačo si evidentne poskladal zle,alebo si pootáčal s bimetalom.
2.3.15, 21:08
Když se oslabí bimetal, dá se to jemně poštelovat tím šroubkem na boku skříňky bimetalu. Ale jak psal Lamač, nejspíše jste tam něco špatně poskládal.
4.3.15, 19:42
Varok - Ano skusil som ho postelovať sitič už funguje krasne otačky na 1700 no teraz mi blne volnobeh za tepla pri zohriatom motore otačky držia na 500 / 600 a kolíšu skusal som prikrutit tu srubu z ktorou sa steluje volnobeh no reakcia žiadna. Môže to prisavať falošný vzduch ? Ked som ten karburator zakladal do auta tu gumovu podložku som potrel z pastou na výfuky neviem či tam ma isť nejake tesnenie alebo priamo na tu čiernu gumovú podložku . Skusim ho vybrať tu pastu očistit a dať ho priamo na tu gumovu podložku hned napišem či sa niečo zmenilo. :?
5.3.15, 11:49
Vývojář
Ono než tam dávat něco, co tam absolutně nepatří, je lepší to nechat tak, jak to bylo.... Jo, asi ti to saje falešný luft. Ovšem netvrdím, že je to nutně na tomto místě.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
5.3.15, 16:29
No takže dnes som načisto dolietal očistil som tu podložku založil naspet karburator štartoval som naraz oheň z iskrami nad karburatorom hnes som vipol zapaľovanie a skusil znova znova iskrilo a horelo ako keby sa tie vypari chitili vôbec nechapem ako toje vôbec možne že nad karbikom začne horieť stalo a to už niekomu ? každopadne karbik som z nervami vykrutil a rovno vyhodil zajtra skočim po druhi len sa bojim či to znova nezačne horieť Nevie mi niekto povedať skadial to mohlo začať horieť? Hadice všetko bolo suche nikde nebol vyliaty bendzin počitam ,že so sania určite nie. :idea: :idea: :?:
5.3.15, 23:42
Ach jaj...
benzín je prchavý a horia jeho výpary, pokiaľ je karburátor plný benzínu tak priamo horieť nebude, ale pokiaľ štartuješ tak je benzín nasávaný do sania, pokiaľ nezhorí vo valci, alebo ti blbne zapaľovanie tak ľahko ti zo sania vyšľahne plameň. Myslím že by si mal to auto opravravovať s niekym kto sa tomu rozumie, Favorit karburátor je jeden s najzložitejších ktoré sa dávali do aut, je veľmi citlivý a neodborné zásahy dopadnú presne tak ako popisuješ.
6.3.15, 19:49
No zohnal som druhi karbik to iste .. Hovoril som o tom z mechanikom ten vravel že to môžu robiť aj podpalene ventili / netesnia ventili / , alebo rozdelovač. Rozdleovač by som vynechal lebo ten my nastavovali v servise pred týždnom a auto fakčilo . Bohužial som z malej Obce a najbližší servis je 12 KM a nemam nikoho kto by ma odtiahol takže všetko musi robiť sam ...
6.3.15, 22:43
netesné ventily môžu prispieť, ale ako hlavná príčina najskôr nie, jedine ak by si mal niektorý ventil úplne zablokovaný tak že by ostal otvorený.
rozdeľovač, alebo nejaká závada v zapaľovaní môže byť, často to hádže iskru hocikedy a nie vtedy keď má, buď môže byť rozdeľovač pootočený, alebo vnútri ten štvorcíp plný kovových pilín.
PS1: Nemusíš písať tučným kurzívom, aj obyčajne je to dostatočne čitateľné.
PS2: nejako sa ti strácajú "y" trocha slovenského pravopisu precvičiť by neuškodilo.
6.3.15, 23:54
michalkatka : mal si pravdu volal som tomu do servisu aj on povedal že mam skontrolovať či tam niesu piliny a boli povedal mi že mu mám odniesť rozdelovač že on ho zrepasuje že najviac tam može byť vybyty nejaky čap a potom to drie o vnutornú časť rozdelovača a tím sa vytvoria tie hlinikove piliny takže asi problem je v tom rozdelovači
7.3.15, 20:02
No takže po zhodení Hlavy sa zistilo ,že ventili sú podpalené neviete koľko Eu môžu pítať za hlavu trebarz z šrotu ? Samozrejme bezchybnú.
9.3.15, 01:19
kde bydlíš?
9.3.15, 08:12
Raději bych si nechal udělat opravu stávající hlavy za 500,- kč plus mínus a budu mít jistotu, že to je vše OK. Na vrakecu může být taky hlava na hovínko.
11.3.15, 15:27
