Waclav
Registrován: 23.12.06, 17:05 Příspěvky: 567 Bydliště: Praha 8
 Guma
Zdar
Mám problém, odchlípla se mi guma z A sloupku a střechy a dokonce se smrskla o cca 5 cm  , zkoušel sem to tam nasadit, ale nedrží, jak to tam je z výroby? něčím přilepené na tý hliníkový liště?
_________________ Škoda Felicia 1.3 LXi LPG, 50KW, 1995
| 8.7.07, 14:26 |
 Re: Guma
ty vole, to som ešte nevidel, treba tam kúpiť také packy ktoré zatlačíš do tej lišty a celé to nacvakáš do tých štuplov čo sú na kasni.
ale ako pozerám tie fotky tebe sa rozišla tá lišta ono je to hliníkový profil potiahnutý tvarovanou gumou, a zdá sa mi že sa ti odlepil ten hliník od gumy...
zjejme ťa neminie nová lišta... inak favo mám, a asi by mali byť rovnaké...
http://skoda.stable.cz/cz/forum_upload/8_546_56359__2007-05-25_12-32-58_59.jpg
myslím že favo a felda to majú rovnaké....
| 8.7.07, 14:46 |
Waclav
nevím čím to, neboj jak to tam je řešený, ten hliník je chytlej těma packama do kastle, ale jak je přidělaná ta guma ke hliníku to nevím... i se smrskla, nevím proč
| 8.7.07, 14:54 |
Waclav píše: nevím čím to, neboj jak to tam je řešený, ten hliník je chytlej těma packama do kastle, ale jak je přidělaná ta guma ke hliníku to nevím... i se smrskla, nevím proč
nechápem, toto vidím prvý krát....
| 8.7.07, 15:25 |
Waclav
michalkatka píše: Waclav píše: nevím čím to, neboj jak to tam je řešený, ten hliník je chytlej těma packama do kastle, ale jak je přidělaná ta guma ke hliníku to nevím... i se smrskla, nevím proč  nechápem, toto vidím prvý krát....
| 8.7.07, 15:28 |
Waclav píše: nechápem, toto vidím prvý krát....
nepoužíval si na tú gumu nejaký špeci čistiaci, alebo obnovovací prípravok??? alebo je to vôbec originál, nie je to nejaká druhovýroba turkey, alebo poland?
| 8.7.07, 15:30 |
Waclav
michalkatka píše: Waclav píše: nechápem, toto vidím prvý krát....  nepoužíval si na tú gumu nejaký špeci čistiaci, alebo obnovovací prípravok??? alebo je to vôbec originál, nie je to nejaká druhovýroba turkey, alebo poland?
nic jsem na to nepoužíval, asi origoš, drželo to tam celou dobu, až ted se to nějak začalo zcvrkávat a odlupovat
| 8.7.07, 15:41 |
vážne neviem, ešte som sa s tým nestretol, ale zrejme ťa neminie zohnať si nové...
| 8.7.07, 20:58 |
DRYVER
No tak to sem taky jeste nevidel aby se to o takovy kus zmensilo. Nejspis budes muset poriditit novou nebo nejakou jinou
| 8.7.07, 22:52 |
Peter50kw
nahriat, natiahnut a prilepit chemoprenom
| 8.7.07, 23:29 |
Peter50kw píše: nahriat, natiahnut a prilepit chemoprenom
aj to je možné, ale tomu by som neveril....
| 9.7.07, 20:21 |
DRYVER
michalkatka píše: Peter50kw píše: nahriat, natiahnut a prilepit chemoprenom aj to je možné, ale tomu by som neveril....
No take bych tomu chemoprenu moc neveril. A pokud se to uz jednou stalo tak se to muze na slunku stat znovu. Ale za zkousku nic nedas a pokud se to povede tak usetris par penez
| 9.7.07, 21:12 |
deekay
chemopren to udrzi podla mna bez problemov, to znese neskutocne vela, ale treba ho spravne aplikovat
odporucam chemopren extrem - na namahane plochy
| 9.7.07, 21:29 |
DRYVER
Ja doma lepim UPLNE vsechno lepidlem na skla - lepidlo je kvalitni a vydrzi toho spousty a hlavne drzi a drzi a drzi a drzi ..... KAmosovi sem s tim lepil diry ve zhnilym prahu, zhnily dvere sem tim polecil... no proste spousty vyuziti. Jedina nevyhoda je ze pokud nejsi opatrny pri manipulaci tak mas cerne ruce a dost tezko se to dostava dolu
| 9.7.07, 23:43 |
roman heller
Registrován: 19.10.06, 20:43 Příspěvky: 709 Bydliště: Milovice
Takhle skrácenou gumu měl kámoš na feldě na obouch stranách......nevím proč.....sem mu koupil obě nový za 500kč a je klid.....
| 10.7.07, 14:41 |
