Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 05:59
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Guma
Příspěvek Guma
Zdar :-)
Mám problém, odchlípla se mi guma z A sloupku a střechy a dokonce se smrskla o cca 5 cm :roll: , zkoušel sem to tam nasadit, ale nedrží, jak to tam je z výroby? něčím přilepené na tý hliníkový liště?
Škoda Felicia 1.3 LXi LPG, 50KW, 1995
8.7.07, 14:26
Příspěvek Re: Guma
ty vole, to som ešte nevidel, treba tam kúpiť také packy ktoré zatlačíš do tej lišty a celé to nacvakáš do tých štuplov čo sú na kasni.
ale ako pozerám tie fotky tebe sa rozišla tá lišta ono je to hliníkový profil potiahnutý tvarovanou gumou, a zdá sa mi že sa ti odlepil ten hliník od gumy...
zjejme ťa neminie nová lišta... inak favo mám, a asi by mali byť rovnaké...
http://skoda.stable.cz/cz/forum_upload/8_546_56359__2007-05-25_12-32-58_59.jpg
myslím že favo a felda to majú rovnaké....
8.7.07, 14:46
nevím čím to, neboj jak to tam je řešený, ten hliník je chytlej těma packama do kastle, ale jak je přidělaná ta guma ke hliníku to nevím... i se smrskla, nevím proč :roll:
8.7.07, 14:54
Waclav píše:
nechápem, toto vidím prvý krát....
8.7.07, 15:25
michalkatka píše:
Waclav píše:
:roll:
8.7.07, 15:28
Waclav píše:
:roll:
nepoužíval si na tú gumu nejaký špeci čistiaci, alebo obnovovací prípravok??? alebo je to vôbec originál, nie je to nejaká druhovýroba turkey, alebo poland?
8.7.07, 15:30
michalkatka píše:
Waclav píše:
:roll:
nic jsem na to nepoužíval, asi origoš, drželo to tam celou dobu, až ted se to nějak začalo zcvrkávat a odlupovat
8.7.07, 15:41
vážne neviem, ešte som sa s tým nestretol, ale zrejme ťa neminie zohnať si nové...
8.7.07, 20:58
No tak to sem taky jeste nevidel aby se to o takovy kus zmensilo. Nejspis budes muset poriditit novou nebo nejakou jinou
8.7.07, 22:52
nahriat, natiahnut a prilepit chemoprenom
8.7.07, 23:29
Peter50kw píše:
aj to je možné, ale tomu by som neveril....
9.7.07, 20:21
michalkatka píše:
Peter50kw píše:
No take bych tomu chemoprenu moc neveril. A pokud se to uz jednou stalo tak se to muze na slunku stat znovu. Ale za zkousku nic nedas a pokud se to povede tak usetris par penez
9.7.07, 21:12
chemopren to udrzi podla mna bez problemov, to znese neskutocne vela, ale treba ho spravne aplikovat
odporucam chemopren extrem - na namahane plochy
9.7.07, 21:29
Ja doma lepim UPLNE vsechno lepidlem na skla - lepidlo je kvalitni a vydrzi toho spousty a hlavne drzi a drzi a drzi a drzi ..... KAmosovi sem s tim lepil diry ve zhnilym prahu, zhnily dvere sem tim polecil... no proste spousty vyuziti. Jedina nevyhoda je ze pokud nejsi opatrny pri manipulaci tak mas cerne ruce a dost tezko se to dostava dolu
9.7.07, 23:43
Takhle skrácenou gumu měl kámoš na feldě na obouch stranách......nevím proč.....sem mu koupil obě nový za 500kč a je klid..... :D
