Vít
 Rychlovarná konvice
Já vím, že to nejsou auta, ale tady to je samej elekroexpert, tak třeba někdo poradí... Babičce se podařilo pokazit rychlovarnou konvici ETA. Spadla a rozlámalo se držadlo (to jí nevadilo), ale ukazovala mě to s tím, že je asi špatnej vypínač, nešla zapnout. No popravdě, jak to spadlo, tak se to vevtniř rozlámalo a vypínač, který je právě v tom plastovém uchu se urval a tím pádem ona mohla na jeho kryt mačkat jak chtěla a ono nic. Tak jsem to rozebral, vevnitř poslepoval, dal tomu tvary jak mají být a ono to už pracuje. Jde to zapnout, vaří to, nehoří to. Jenže to nevypíná. Na jakém principu to může fungovat? V konvici jsem nenašel nic jako čidlo, jen na dně je něco, možná... Je tam jen ten vypínač, doutnavka a samozřejmě spirála a přívod ve dně konvice. Tam jsem našel jakési plechy, které se dotýkají dna konvice na straně jedné a pravděpodobně teplem se prohnou (asi bimetal) a zatlačí na kontakt a rozpojí fázi i nulák. Po rozpojení těchto kontaktů bych očekával, že vypínač vyskočí a vypne, on to ovšem neprovede. Jak můžou ty vypínače fungovat? Díky
| 18.8.07, 23:05 |
Viky
 Re: Rychlovarná konvice
Vít Široký píše: Já vím, že to nejsou auta, ale tady to je samej elekroexpert, tak třeba někdo poradí... Babičce se podařilo pokazit rychlovarnou konvici ETA. Spadla a rozlámalo se držadlo (to jí nevadilo), ale ukazovala mě to s tím, že je asi špatnej vypínač, nešla zapnout. No popravdě, jak to spadlo, tak se to vevtniř rozlámalo a vypínač, který je právě v tom plastovém uchu se urval a tím pádem ona mohla na jeho kryt mačkat jak chtěla a ono nic. Tak jsem to rozebral, vevnitř poslepoval, dal tomu tvary jak mají být a ono to už pracuje. Jde to zapnout, vaří to, nehoří to. Jenže to nevypíná. Na jakém principu to může fungovat? V konvici jsem nenašel nic jako čidlo, jen na dně je něco, možná... Je tam jen ten vypínač, doutnavka a samozřejmě spirála a přívod ve dně konvice. Tam jsem našel jakési plechy, které se dotýkají dna konvice na straně jedné a pravděpodobně teplem se prohnou (asi bimetal) a zatlačí na kontakt a rozpojí fázi i nulák. Po rozpojení těchto kontaktů bych očekával, že vypínač vyskočí a vypne, on to ovšem neprovede. Jak můžou ty vypínače fungovat? Díky
Jestli mas babicku rad, kup ji novou konvici. Jestli po ni budes dedit, tak na muj prispevek zapomen.
| 18.8.07, 23:40 |
Vít
 na dědění se nechystám...
jistěže nová konvice bude, nicméně to fungovalo a tím že se urvalo pár držáků přece nemůže způsobit to, že nefunguje automatické vypínání, spíš jsem něco přehlídl a když mi není jasný princip, pak se to těžko hledá.
| 18.8.07, 23:52 |
jindra
Registrován: 13.1.07, 00:34 Příspěvky: 478 Bydliště: hodonínsko,zarazice
já bych se připojil k návrhu č.1-Jestli mas babicku rad, kup ji novou konvici.
nová konvice 1,5l se dá koupit za 299kč (se zárukou) pokud by se i pak něco stalo pak by nezavřeli tebe . ( za neodborný
zásah do el. zařízení)
elektrika je sviňa
_________________ ŠKODA octavia => ŠKODA octavia super => ŠKODA 110L => ŠKODA 105L =>ŠKODA 120LS
=>ŠKODA 125L šedá r.v. 1989
| 18.8.07, 23:59 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4592 Bydliště: Citov Ol.Kraj
nechci ti nic rikat zaruka uz je na vsecko ze zakona (pokud to nekupuješ u šikmookych přatel)
| 19.8.07, 00:05 |
Nepér
Je tam předepnutej bimetal, jak se to jednou rozbije, je to na let do popelnice
| 19.8.07, 00:16 |
Vít
no jo jindro, jenže 800W umělohmotná sračka za tři kila je podobně o ničem, jako rozdělovač z číny... tohle je nerez, eta, 2200W, to za tři kila nekoupím... a protože každá závada má svoji příčinu, chci příčinu najít a když to bude možné a bezpečné, odstranit. Auto taky neházíme do šrotu, když začne vařit. O zas tak neodborný zásah se nejedná, o elektrice něco málo vím a nidky bych nedovolil provoz zařízení, o kterém nemám jistotu jeho správné funkce. I proto jsem se ptal, taky bych mohl říct že se musí vypínat a hlídat.
| 19.8.07, 00:16 |
Ruprt
Registrován: 24.5.07, 19:25 Příspěvky: 53 Bydliště: Trnava, SR
Vacsina kanvic ma vypinac rieseny tlakom. Ked voda zacne vriet, tlak pary tlaci do vypinaca a vypne. Neviem aku ma babicka rychlovarku ale na nasej to je tak....
_________________ Škoda Ruprt, podvozek 100, karoseria 105, motor 120
| 19.8.07, 00:25 |
Vít
Vypínač je kolébkový, má dvě stabilní polohy, uložen je izolovaně od tepla v horní části držadla konvice. Pára k němu nemá přístup. Pouze k němu vedou dva dráty, tak jako k většině vypínačů. Bimetal je pod varnou deskou, má s ní kontakt dotykem a jsou tam k vidění zbytky nějaké teplovodivé pasty. Scháma malovat nebudu, ale cestu proudu obvodem popsat můžu: V elektrárně se nasype lopatkou uran do kotle a zatopí se pod ním..... Fáze vede ze zásuvky šňůrou do podstavce, odtud spodem středem do konvice a tady to začíná být teprve zajímavé. Fázový vodič je přerušen kontaktem ovládaným bimetalem, když je konvice studená, je to sepnutý, když je teplá nevim, není tam vidět a rozdělat ji při tom nedovedu. Dále je fáze přivedena do vypínače a odtud zpět dolů do topné spirály umístěné ve dně konvice. Na druhém konci tělesa je opět drát, ten je veden přes další bimetelem ovládaný kontak zpět do podstavce a do zdi, až ke kotli s uranem. Vypínač nemá s bimetalem mechanickou vazbu. Paralelně ke spirále je připojena doutnavka.
Normálně mě z toho začíná hrabat, už potřetí jsem to rozebral, zkoumal jsem jestli tam nemůže někde strašit pára (mohlo by se stát, že jsem ji zalepil díru), ale nemá tam kudy jít, žádnou díru tam nikdy neměla. Asi pudu chrápat.
| 19.8.07, 01:09 |
Ruprt píše: Vacsina kanvic ma vypinac rieseny tlakom. Ked voda zacne vriet, tlak pary tlaci do vypinaca a vypne. Neviem aku ma babicka rychlovarku ale na nasej to je tak....
presne tak, každá kanvica je tak riešená, keď necháš dekel otvorený tak nevypne žiadna, keď ho zavrieš tak tlak ktorý vytvorí vriaca voda tú horúcu paru pretlačí takým kanálikom niekam dole k vypínaču, tam je tepelné čidlo ktoré ju vypne...
| 19.8.07, 01:12 |
Vít
michalkatka píše: Ruprt píše: Vacsina kanvic ma vypinac rieseny tlakom. Ked voda zacne vriet, tlak pary tlaci do vypinaca a vypne. Neviem aku ma babicka rychlovarku ale na nasej to je tak.... presne tak, každá kanvica je tak riešená, keď necháš dekel otvorený tak nevypne žiadna, keď ho zavrieš tak tlak ktorý vytvorí vriaca voda tú horúcu paru pretlačí takým kanálikom niekam dole k vypínaču, tam je tepelné čidlo ktoré ju vypne... dekl mi k tomu nedala, michale, zase jsem ji rozdělal, zkoumám to tady jako magor a nějaká malá díra tady je a k vypínači vede, ale je to fakt malý, zítra to poskládám a zkusím na to nějaký dekl dát a uvídíme
| 19.8.07, 01:21 |
Vít
 Hotovo !
Michale, Ruprte, díky, bylo to ono, dal jsem dekl a vypíná. A já tam celou dobu hledal elektromechanický princip, parní stroj mě skutečně nenapadl. Děkuju.
| 19.8.07, 08:43 |
Kaliban123
Počkej to jako fakt konvice vypíná na páru? Ty krávo a já že je tam bimetal
| 19.8.07, 09:26 |
Kristensen
A co z toho plyne? Když spadne konvice za 3 kila vydrží stejně jako konvice za 1000,- tak proč kupovat drahé věci. Teď náhodou se to podařilo opravit ale stejně ta konvice jednou doslouží a bude se muset koupit nová, já teda radši každej 3tí rok koupím novou konvici za 3-400 než abych každý 4tý rok kupoval konvici za 1000,-
A to tu konvici za 3kila vyhazuju po třech letech preventivně.
| 19.8.07, 11:33 |
Matthes
Kristensen píše: A co z toho plyne? Když spadne konvice za 3 kila vydrží stejně jako konvice za 1000,- tak proč kupovat drahé věci. Teď náhodou se to podařilo opravit ale stejně ta konvice jednou doslouží a bude se muset koupit nová, já teda radši každej 3tí rok koupím novou konvici za 3-400 než abych každý 4tý rok kupoval konvici za 1000,-
No s timhle nesouhlasim, u mamy v praci si koupili Sencor za par kil a za mesic v riti, potom zase naka levna a to samy. Ted drazsi TEFAL a zatim drzi
| 19.8.07, 11:46 |
