Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 15:07
 volnoběh LPG
Příspěvek volnoběh LPG
Ahoj, nevíte někdo, jak se nastavujou volnoběžné otáčky u LPG Lovatto? Díky
27.4.06, 10:54
Stejně jako když je nastavuješ pro benzín - na karburátoru.
27.4.06, 11:05
To právě se mi zdá že ne. Volnoběh na benzin je seřízený dobře, ale na plyn je strašně vysoký (cca 1500 otáček). Ty regulační šrouby na karburátoru na plyn podle mě nemaji vliv. A víc zavřít škrtící klapky nejde, to už by se zadíraly do karburátoru.
27.4.06, 11:37
Příspěvek Re: volnoběh LPG
Jad píše:
Na směšovači je takový umělohmotný šroub (asi 1cm široký) - to by mělo být ono :wink:
Jinak na plyn dej vyšší volnoběžné otáčky než na benzin - tak 900 - 1000/min.
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
27.4.06, 12:36
Jo, já měl na Š130 taky Lovato a volnoběžky jsem měl cca 1000 ot/min, když to bylo míň, tak to chcípalo. A skutečně jsem je mohl seřizovat přímo na karburátoru (tzv. "šroub přídavného vzduchu" nebo jak se tomu říká).
27.4.06, 14:14
Kybergreg píše:
No jo, ale tim šroubem na karbecu si rozhodíš původní nastavení volnoběhu (na benzín) :?
27.4.06, 21:50
Bukaj píše:
Kybergreg píše:
To je pravda. Holt je třeba vzít v úvahu, jestli víc jezdíš na benzín nebo na LPG a podle toho to nastavit. Totéž platí pro nastavení předstihu. Vždycky na jedno z těch dvou paliv to pojede hůř a pokud se motor nastaví na nějakej kompromis mezi, tak to pojede blbě na obě paliva. Ale zase je dobrý to mít nastavený tak, aby to v případě nouze bylo schopno jet i na to druhé (méně používané) palivo.
28.4.06, 13:24
Otáčky u LPG se podle mého známého seřizují na směšovaci (velké černé umělohmotné kolečko-něco jako šroub)
29.4.06, 11:51
No hruza! To sa tu nikdo nevyzna riadne v LPG???!!!
Mam F136 Lovato. Na karb nastavujes benzin, na smesovaci sa nastavuje bohatost smesy plynu. Je to male asi 2cm koliesko u u mna sivej farby v predu na splynovaci. Ma zubkovanie i zarez na srobovak. Otocis to v pohode aj rukou. Tocenie smerom dopredu uberas plyn, naopak pridavas. na Hadici smerom ku karb je velky ventil, s tym nastavujjes bohatost zmesy vo velkych otacka-vykon-spotreba. Otocit doprava uberas vyko i spotreba atd...
4.5.06, 08:58
septim píše:
súhlasím, dobre si to napísal...
6.5.06, 08:07
Mám Lovato. Jak jsem pochopil, tak to plastové co je na karburátoru je směšovač (mixer). Dá se s tím, točit, je tam i otvor pro imbusák, tímto se nastavuje co? Asi jsem s tím totiž nechtěně točil, jetli se tím nastavuje něco co mi teď v LPG servise štelovali, musím tam znovu?
:roll:
9.6.06, 12:00
Takže si to ujasněme: Směšovač, zplynovač, karburátor.
Pokud tomu aspoň trochu rozumím, tak karburátor je ten originální směšovač benzin+vzduch.
Směšovač (tedy asi plynový karburátor) je věc, ve které se mísí vzduch +LPG.
A zplynovač bude asi něco, kde se stlačený kapalný LPG mění na plyn.
Je to tak :?:
Tedy: Karbec je jasný, zplynovač bude to, co jsem v mém předešlém příspěvku nazval směšovačem (taková ta kulatá piksloidní věc s tím šroubem volnoběhu na plyn) a směšovač logisky musí být ta nástavba na karburátor.
Ovšem znám i škodovku, která tam směšovač nemá a hadice ze zplynovače vede přímo do filtrboxu nad karbem :? (Lovato, původně snad z žigula, také má o 10l větší LPG nádrž)
Jestli se mýlím, tak mne opravte... :wink:
9.6.06, 15:51
Jo, směšovač je mixer, nástavba nad karbecem, ale zajímalo by mě, jestli se to dá nějak štelovat , jelikož to má díru na imbusák a co to štelování vlastně ovlivňuje, trošku jsem s tím točil, jsem to zaměnil za něco jinýho tak by mě zajímalo, jestli jsem si to nějak rozhasil, nebo to nema vliv. Vyčetl jsem akorat něco o podtlaku a přetlaku ale vim z toho prd.
9.6.06, 18:06
Kecám pěkný blbosti, jsem to rozdělal a stejně nechápu jak to může nějak fungovat když je tam stabilní přítok plynu - mixer má 2 různě velký otvory ...
Když sešlápnu plyn, tak ani nevím co se stane, moc to nechápu když je tam stabilní přísun LPG ... :roll: :? :( :?: :idea:
10.6.06, 01:01
Jamal píše:
No, stabilní přísun LPG je tam víceméně jen na volnoběh - to šteluješ na zplynovači.
Jinak je přísun LPG regulován podtlakem z motoru.
Na hadici ze zplynovače ke směšovači (karburátoru), tim ventilem, reguluješ jen maximální "průtok" LPG - tj omezuješ spotřebu (a výkon ve vysokých otáčkách).
Nevím, že by na směšovači byly nějaké regulační prvky :o
Tedy alespoň všechna LPG, se kterými jsem se setkal (Lovato, Lovtec, BRC) žádné inbusy na směšovači neměla :?
10.6.06, 10:31
