Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 21:57
 Rozvody???
Příspěvek Rozvody???
Lidi, můžete mi někdo poradit? Já dnes oddělával kusy ledu co jsem měl za předníma kolama a uviděl jsem tam takový žlutý rampouch asi 15cm velký (tam jak dole končí dveře u pravého předního kola). Nedávno mi v servise říkali, že mi tam cosi teče - snad rozvody nebo co..vůbec jsem mu nerozuměl a tak se děsím, abych ještě něco nezkazil..můžou být špatné rozvody a znamenalo by to raději s tím nejezdit? Díky za každou radu.
Škoda Octavia SLXi, 1,6, 74kW.
18.11.07, 20:37
Příspěvek Re: Rozvody???
miomio píše:
přes rozvody ti mikdy nic nepoteče :wink:
18.11.07, 20:39
A co by to mohlo být co mi to tam teče?
18.11.07, 20:41
Pozor na to, rozvodovým řemenem je poháněná vodní pumpa, jestli teče, tak neprodleně vyměnit, kdyby se zakousla, tak rozvoďák to dlouho nevydrží a roztrhne se, navíc mu taky nedělá dobře ta fridexová lázeň, ostatně kladce taky ne, takže vyměnit komplet rozvody + vodní čerpadlo, jestli doopravdy teče.
18.11.07, 20:48
Co tam dela rampouch?? V motoru mas nejspis nemrznouci kapalinu - nebo ne?? Kdyby tekla vodni pumpa, tak nezamrzne a neudela rampouch (pokud tam ma nemrzku)
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
18.11.07, 23:37
mno žluta je letni směs do střikaček , takže pokud tam má ještě letní mohlo by to bejt ono a někde to uchcávat z hadiček.
Škoda 105L "Anísek , Barva bílá , 33,1kW , LPG. - Super teréní přibližovadlo :twisted:
Ford Escort RS2000 "Anísek 2 , Barva červená , 110kW , motor 2.0. komplet v elektrice , airbag, ABS - Super závodnička ale taky supr papá :twisted:
19.11.07, 00:18
DRYVER píše:
Dojizdim letni smes do ostrikovacu...zimni jsem tam nechtel davat dokud ji nevycerpam, to by mohla byt ta zluta barva jinak mam v chladici nemrznouci smes.
19.11.07, 00:45
