[ Příspěvků: 7 ] |
miomio
Registrován: 14.8.07, 23:49 Příspěvky: 176 Bydliště: Vsetín
 Rozvody???
Lidi, můžete mi někdo poradit? Já dnes oddělával kusy ledu co jsem měl za předníma kolama a uviděl jsem tam takový žlutý rampouch asi 15cm velký (tam jak dole končí dveře u pravého předního kola). Nedávno mi v servise říkali, že mi tam cosi teče - snad rozvody nebo co..vůbec jsem mu nerozuměl a tak se děsím, abych ještě něco nezkazil..můžou být špatné rozvody a znamenalo by to raději s tím nejezdit? Díky za každou radu.
_________________ Škoda Octavia SLXi, 1,6, 74kW.
| 18.11.07, 20:37 |
 Re: Rozvody???
miomio píše: Lidi, můžete mi někdo poradit? Já dnes oddělával kusy ledu co jsem měl za předníma kolama a uviděl jsem tam takový žlutý rampouch asi 15cm velký (tam jak dole končí dveře u pravého předního kola). Nedávno mi v servise říkali, že mi tam cosi teče - snad rozvody nebo co..vůbec jsem mu nerozuměl a tak se děsím, abych ještě něco nezkazil..můžou být špatné rozvody a znamenalo by to raději s tím nejezdit? Díky za každou radu.
přes rozvody ti mikdy nic nepoteče
| 18.11.07, 20:39 |
miomio
A co by to mohlo být co mi to tam teče?
| 18.11.07, 20:41 |
Drak
Pozor na to, rozvodovým řemenem je poháněná vodní pumpa, jestli teče, tak neprodleně vyměnit, kdyby se zakousla, tak rozvoďák to dlouho nevydrží a roztrhne se, navíc mu taky nedělá dobře ta fridexová lázeň, ostatně kladce taky ne, takže vyměnit komplet rozvody + vodní čerpadlo, jestli doopravdy teče.
| 18.11.07, 20:48 |
DRYVER
Registrován: 23.8.06, 22:15 Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Co tam dela rampouch?? V motoru mas nejspis nemrznouci kapalinu - nebo ne?? Kdyby tekla vodni pumpa, tak nezamrzne a neudela rampouch (pokud tam ma nemrzku)
_________________ silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
| 18.11.07, 23:37 |
Cartmann
Registrován: 16.11.06, 22:49 Příspěvky: 188 Bydliště: Plzeň
mno žluta je letni směs do střikaček , takže pokud tam má ještě letní mohlo by to bejt ono a někde to uchcávat z hadiček.
_________________ Škoda 105L "Anísek , Barva bílá , 33,1kW , LPG. - Super teréní přibližovadlo
Ford Escort RS2000 "Anísek 2 , Barva červená , 110kW , motor 2.0. komplet v elektrice , airbag, ABS - Super závodnička ale taky supr papá
| 19.11.07, 00:18 |
miomio
DRYVER píše: Co tam dela rampouch?? V motoru mas nejspis nemrznouci kapalinu - nebo ne?? Kdyby tekla vodni pumpa, tak nezamrzne a neudela rampouch (pokud tam ma nemrzku)
Dojizdim letni smes do ostrikovacu...zimni jsem tam nechtel davat dokud ji nevycerpam, to by mohla byt ta zluta barva jinak mam v chladici nemrznouci smes.
| 19.11.07, 00:45 |
[ Příspěvků: 7 ] |
