Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 18:46
 Spotřeba
Příspěvek Spotřeba
zdravim. mam felicii 1,3LXI benzin i LPG a zajima me jak je nejvyhodnejsi jezdit usporne. a to: kdyz jedu z kopce a mam vyrazeno nebo kdyz brzdim motorem? co z toho zere min?
30.12.07, 23:38
Já bych řekl...Když nešlapeš po plynu a máš zařazeno. Když dáš neutrál a nešlapeš po plynu,tak ti to uplně neodpojí a pořád si to něco bere.
30.12.07, 23:44
když vyřadíš tak to jede na volnoběh a to něco žere, ale když brzdíš motorem tak ti vypne vstřikování a nežere to
30.12.07, 23:44
Příspěvek Re: Spotřeba
stifleer píše:
a je to stejne jak u plynu tak benzinu? a jeste jedna otazecka neopotrebovava se pak neco vic?
30.12.07, 23:46
stifleer píše:
stifleer píše:
ne motor se maže furt stejně :wink:
30.12.07, 23:49
stifleer píše:
Ne, ale brzdy se opotřebovávaj míň :wink:
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
31.12.07, 00:27
stifleer píše:
stifleer píše:
Když vyřadíš budeš mít spotřebu cca 0.7 až 1 litr za hodinu,ale podvozek agregát a jeho uložení nebudeš namáhat podobně jako při jízdě....s plynem :wink:V opačném případě ušetříš za benzín,ale agregát se bude stále opotřebovávat,jako při sešlápnutém plynu nebo částečném brždění...Jen destičky nehnou ani brvou,v některých částech např. jako jsou tisícihrany poloos,klouby,převodová kola a hřídele,pístní kroužky,silentbloky dokonce v opačném záběru... :wink: Tak že zvol kompromis...Krajina je různorodá a člověk náladový :wink: Když bude dlouhý a prudký kopec, nebo nerovnosti,kde se ušetří ujetou vzdáleností nebo hluk od nápravy,je na místě vyřadit a přeplout to.Když to bude přínosné z hlediska max. úspory na brzdách a palivu,pak stačí povolit pedál plynu...
31.12.07, 02:53
toto vše plati ale jen při jízde na benzin. Při provozu na LPG snad plyn nejde prez benzinove vstrikovace? LPG ja nasavanej difuzorem v sani vzduchu este pred vstrikovacema, a nebo ne?
31.12.07, 08:36
Dusche píše:
jj přesně tak, když jedeš na LPG, tak to je vlastně karbec :D, žere to i když jedeš bez plynu z kopce...
já nechápu, jak někdo porád řeší sptřebu, jestli chce ušetřit, tak ať jezdí na kole nebo na fichtloj...i bus je dneska prodělečnej.... :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
31.12.07, 12:48
a navyše - každý píše, dojazd so zaradeným kvaltom bez plynu, elektronika odpojí palivo...hej...lenže motor brzdí a tak je dojazd omnoho menší...potom zasa musí pridať plyn lebo si rýchlo zabrzdil...možno je lepší dojazd na voľnobeh so spotrebou 0,7l/h a dojazd je 5 krát väčší ako so zaradenou 5kou...samozrejme, pokiaľ je brzdenie motorom žiadúci jav, tak je lepšie so zaradeným kvaltom a bez plynu...
LPG nejd cez vstrekovače a tak je situácia iná...lenže neviem,aká...
1.1.08, 21:27
jasně že je lepší, když pojedeš s kvaltem a budeš brzdit motorem, než když vyřadíš a pojedeš setrvačností....vemte to takhle, každej se snaží co nejvíc ušetřit, no a když to žere 7,5 místo 7l, tak už je z toho špatnej, a hází to na net a kdoví kam...tak pro takovýhle lidi mám pár odpovědí....teď máte větší spotřebu díky tomu, že je zima, proto musíte najednou tankovat víc než v létě, no a taky, k čemu vám je, že ušetříte dcl na tom, že budu do každý křižovatky jezdit s motorem, bez plynu....pak pojedete přes vesnici, vběhne vám tam dítě a hned se víc opotřebovávaj brzdy, pak se musíte zase rozjet, takže to, co ste ušetřili různejma metodama, máte teďka zase projetý, takže kdo porád řeší spotřebu a stěžuje si na to, že to je drahý jak svině atd atd, tak ať chodí pěšky nebo na kole....
1.1.08, 21:38
Ondras83 píše:
vsichni se chcem vzdelavat :) navic si myslim ze je to celkem zajimave tema.
diky vsem za nazory a co se tyce kola je na nej trochu zima :D
2.1.08, 18:30
těch faktorů díky kterejm je větší spotřeba je hodně, venkovní teplota, zimní gumy, tlak v gumách, váha auta pokud je obalený sněhem nebo i břečkou, váha posádky páč se víc strojíme, (někteří i víc žerou o vánocích) zimní boty na nohách (menší cit na pedálech), zatuhlý tuky v ložiscích v kolech, topení v autě, no prostě je toho hodně, určitě by se něco našlo, ono jedna věc po druhé jsou prkotiny ale jsou situace kdy se opravdu vše nasčítá a klidně může spotřeba vyletět až třeba o 2 litry nahoru, určitě to není přehnané, takže pokud jste někdo přes léto jezdil za 7-8 litrů a teď najednou v zimě ejhle 9-10, tak může být příčina v nějaké závadě ale většinou to je jen tím počasím a všema faktorama které k zimnímu odbodí patří.
2.1.08, 21:11
Kristensen píše:
přesně tak....a když už vás to auto vozí, tak mu dopřejte aspoň ten benzín nebo plyn, když už někteří nic jinýho... :roll:
2.1.08, 21:54
kolo uz zdaleka neni jen pro ty co nemaj na benzin. Ja jezdim na kole do prace kazdej den ( tedy pokud nejsem donucen jet sluzebakem ) a pritom muj plat je hodne velkej. Je ale pravda ze dnes bylo rano v praze -6 C a vitr, ale po vetsinu roku se to da v pohode (O:
3.1.08, 09:07
[ Time : 0.046s | 10 Queries | GZIP : Off ]
