Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 11:36
 Automatická klimatizace, nebo klasika? Aneb zima jak v řiti.
>>Ing. Ředitel Zeměkoule<<
Příspěvek Automatická klimatizace, nebo klasika? Aneb zima jak v řiti.
Zdravím! Je lepší podle Vás lepší automatická klima, nebo normální? Rozdíly jsem si nějak přečetl.. a snad jim i porozuměl... Jde o to, že v autoklimě nastavím na panelu teplotu a tu mi to udržuje... u obyč si to musim regulovat sám (jako topení 8) ). Ale zase ten rozsah teplot u tý autoklimy.. .no nevim teda. Cca 18-23. Ta 18 mi příjde jako dost vysoká. Rád bych si v létě v autě i zabruslil... :lol: Ale zase nevím, jak moc to vychladí klasika... Jestli mi přimrznou ruce k volantu, nebo to bude slabota stejná... Co myslíte?
ŠKODA 105L, r.v.1984 - NEJLEPŠÍ KÁRA :wink:
EX ŠKODA FAVORIT 136L, r.v.1991Obrázek
BMW E34 525i, r.v.1994 Plná Palba 11,6l/100km
Metal (urg)
No ruce ti kvolantu asi nepřimrznou, ale na solidní angínu si tak zaděláš naprosto spolehlivě...
ČZ 175/477 ´72 - veterán
4.2.08, 08:22
chladici vykon klimatizace prece neni zavislej na jeji regulaci, nezalezi na tom jestli je to manual a nebo automatika ale spis na kompresoru a celkovejch parametrech obehu.
4.2.08, 08:32
u kazdej klimatizacie ide o to ze teplota ktoru dokaze vytvorit v aute nezavisi len od toho co si nastavis ale aj od vonkajsej, pac klima dokaze znizit teplotu len o niekolko stupnov oproti vonkajsku, to znamena ze ked je vonku 45, tak budes rad ak sa ti podari vychladit na 28...
dalsia vec: automaticka klima si vie regulovat vykon to znamena ze setri benzin, na rozdiel od manualnej ktora ked je zapnuta ide na plny vykon stale....
a je to stokrat pohodlnejsie nastavit si teplotu ako sa furt srat s tym ovladanim a aj tak to nenastavis poriadne....
ked chces lacne tak manual, ale dnes uz to taky cenovy rozdiel nie je. ja lutujem ze sme nekupili automaticku
takze moja rada: jednoznacne automat ale teplotne rekordy necakaj od ziadnej klimy, a tych 18 tam realne nedosiahnes!!
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
Naposledy upravil deekay dne 4.2.08, 10:37, celkově upraveno 1
4.2.08, 10:28
budeš dávat klimu do škodovky jo?
4.2.08, 10:34
hlavně to chce v létě chladit rozumně, nedoporučuje se rozdíl teplot víc jak 5°C. Pokud se hodně chladí na dlouhou trasu, tak ke konci navyšovat teplotu, aby pak nebyl teplotní šok.
A určitě automatickou
člen Coupé clubu TW
4.2.08, 11:19
Mam automaticku a este sa nestalo, aby som nemal teplotu aku chcem. Prevodovka ma byt manualna, ale klima je lepsia automaticka. Jazdil som aj na okte s poloautomatickou klimou a ta je sice tiez dobra, predsa len vyzaduje castejsie korekcie. A ked chces riadnu zimu, mozes si klimu nastavit na "Lo" a potom chladi z celej sily. Majitelia manualnej klimy si skor stazuju, ze to nevedia korektne vyregulovat. A chladit v lete auto na 18 stupnov - to tam chces sediet v kozuchu?
4.2.08, 12:12
Kdyz klimu tak jedine automatickou!!!!!!! Zadne starosti s nastavovanim ... Zas ale z druhe stranky na te manualni je min veci co se muze pokazit. Ja bych chtel auto jedine s automat. klimou :wink: :idea:
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
5.2.08, 00:48
Nejen na angínu, dlouhá cesta s klimou naplno, ideálně ještě s vnitřním okruhem je tak na zápal plic ale hlavně na pořádné revma když to budeš dělat často. Kámšo to dělal takto jednu sezónu a pořád byl nemocný.....v tom autě bylo jak ve sklepě kvůli tomu vnitřnímu okruhu, sedl jsem tam na 15-minutovou cestu a potom jsem 3 dny marodil. Ale též se přikláním k automatu.
5.2.08, 09:33
když jedu s tátovým autem, mám klimatizaci puštěnou furt, tj celý léto a v životě jsem ani kašel nedostal...
vždycky jsem jel s ručně ovládanou klimatizací a je fakt, že automat bych bral taky víc
5.2.08, 10:12
DRYVER píše:
Automatickou nemam rad. Stejne sem se nevyhnul ladeni teploty podle slunicka a uplne nesnasim, kdyz mi to fouka studenej vzduch do xichtu. Poloautomat ma nastaveny aby foukal malo a kam chci, sice to zere vic benalu, ale aspon nejsem nastydlej. :-)
Viky píše:
I na te automaticke si muzes nastavit aby ti to nefoukalo do xichtu a aby to foukalo malo a kam chces. Jsou tam na to tlacitka :wink:
O II kombi Look RS
5.2.08, 13:33
Tak asi ji používáš s rozumem. Tenhle člověk měl zapnutou klimu, větrák v poloze 4 a vnitřní okruh.
5.2.08, 14:21
DRYVER píše:
Viky píše:
Jak kde.... v Honde Accord sem se z toho malem posral.
Příspěvek Klimatizace u vozu Octavia I
Může mi někdo poradit jak čistit a dezinfikovat klimatizaci u Octavie I generace (Tour). Je možné zaslat postup jak a kam stříkat čistící médium ( a které je nejlepší ). Díky za podrobný popis svépomocného vyčištění Klima. Předem díky Hama.
4.5.08, 21:55
[ Time : 0.080s | 10 Queries | GZIP : Off ]
