Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 17:13
 Asi jsem objevil Emeriku...
>>Ing. Ředitel Zeměkoule<<
Příspěvek Asi jsem objevil Emeriku...
Zdravím! Tak jsem trošku šilhal po těch gelovejch akumulátorech do auta... Ale jsou drahý, jak prase... Kdy by za to dal 7000? To bych měl jinou Škůdku, že? Máte s nima nějaký zkušenosti? Jedná se o SLA olověný akumulátory.. :wink:
Tohle bych jinak měl dát asi do "Elektrika", ale dám to k baterkám. To e to, co jsem objevil. Nabíjecí charakteristiku PB akumulátoru aneb jak se to má dělat :lol:
ŠKODA 105L, r.v.1984 - NEJLEPŠÍ KÁRA :wink:
EX ŠKODA FAVORIT 136L, r.v.1991Obrázek
BMW E34 525i, r.v.1994 Plná Palba 11,6l/100km
Metal (urg)
Tak já mám gelovku v motorce a naprostá spokojenost, akorát pozor při nabíjení - nabíjí se jinak než olověný akumulátor. Do mašiny je oproti normální drahší o 2-3 kilča, ale do auta už je ten rozdíl dost velký teda...to nebude mít smysl páč za litr máš baterku co ti při dobrém zacházení vydrží 5-6 roků...A gelovka víc než deset taky nedá..si teda myslim
ČZ 175/477 ´72 - veterán
14.2.08, 08:37
ja mam gelovku na pokusy uz 7 rokem a spokojenost...ale je to jen 12V 2Ah, pouzivaj se do alarmu..
14.2.08, 13:17
No jo, to je teda Amerika. Až na to, že konstantním napětím se nenabije na plnou kapacitu. Lepší je nabíjet usměrněným proudem (ne filtrovaným), možné ještě přidat k baterce paralelně žárovku a nabíjet 0,1C do 14,5V a potom 0,06C dokud bude stoupat napětí (mělo by to být asi 16,5V).
14.2.08, 13:29
jj pulsni nabijeni je nejlepsi,akorat jak dlouho to trva s tou zarovkou kdyz poustis jen 1 pulvlnu a misto druhy pulvlny vybijis?
14.2.08, 13:34
To nevím, já většinou nabíjím bez žárovky, ale určitě to chce zvolit správnou žárovku, aby odebrala zpět takových 5% dodané energie.
Tak zběžně mě to vyšlo na 2W, potom to samozřejmě bude trvat odhadem 2,2x dlouho, ale když to dáš přes noc, tak to nebude tak strašné.
14.2.08, 13:39
hmmm, tak zatim zustanu u graetze a odporu..ale Martine, sla by nabijecka regulovat pomoci tyristorovyho stmivace na zarovky??? sla ne? nemusel bych topit odporem...myslim,co ty?
14.2.08, 13:54
Jestli je ta regulace na primáru trafa (jako že asi je), tak se to tomu trafu nebude vůbec líbit, takže spíš ne.
14.2.08, 14:40
jak nebude? co mu bude vadit?
14.2.08, 15:16
Asi tak, že trafo se chová jako cívka a při prudkém nárustu napětí se zahřívá vrčí a brání se tomu, vůbec se mu to nelíbí. S něčím podobným mají velké problémy rozvodny, protože všude se cpou spínané zdroje a ty neodebírají proud ve tvaru sinu, ale ve tvaru špičky při maximální hodnotě napětí, protože kondenzátory jsou nabité na nějakých 315V a tudíž se nabíjí ze sítě jen při napětí větším než tato hodnota. To však je jen velmi malou dobu a tak odběr proudu má tvar velmi úzkých a vysokých špiček. Trafu se takovéto rychlé změny vůbec nelíbí a právě se brání bručením a velkým zahříváním. Sice jsem dokonce viděl nějaké konstrukce, které údajně fungovaly, ale rozhodně bych to nikomu nedoporučil stavět.
14.2.08, 16:52
Martin píše:
Ok. Řeknu našemu Prof. Ing. CSc., že to nakreslil blbě a že tomu na FELu vůbec nerozumí a ať si ten obrázek strčí do... :wink: :D
Btw... To pulsní nabíjení jako myslíš jak? Myslíš reflexní nabíjení akumulátorů? To se u PB vůbec nepoužívá :wink: Používá se metoda konstantního napětí a konstantního proudu.
Dá se použít i Delta U Peak aj. Ale tohle stačí. Delta nabije na maximum stejně jako konst. I a U.
Naposledy upravil Serifus dne 14.2.08, 18:44, celkově upraveno 1
14.2.08, 18:37
tak pravdu martine mas, to jo,ale kdyby se orezavala sinusovka triakem, to uz by slo ne?
14.2.08, 18:42
kachnis píše:
Pokud se jedná o spínaný zdroj s indukčnostmi, pak tyristor nelze použít jako regulační prvek. Pochopil jsem to dobře? :sick:
Serifus píše:
Neřekl jsem, že to tvoje řešení nefunguje, nebo že se nepoužívá, ale navrhl jsem lepší řešení. Ono se totiž zjistilo, že střídavé dodávání a zpětný odběr (myslím kolem 5%) náboje příznivě prospívá akumulátoru, ale ty víš všechno nejlíp, takže ponaučení pro mě je, že budu příště radši držet hubu.
kachnis píše:
Neříkám, že to nepůjede, ale nebude to dělat dobrotu. Dokonce bych se nebál tvrdit, že výsledné ztráty v trafu by převýšily ztrátu na předřadném odporu. Trafo na 50Hz prostě není na takovýto účel stavěné.
Serifus píše:
Ale jde, i když na něj budou samozřejmě kladeny větší nároky. Není ani tak problém v tyristoru, ale v trafu.
14.2.08, 19:22
Martin: Takze kdyz trafo bzuci tak je neco spatne? Me bzuci svarecka :shock: :)
14.2.08, 19:32
