Asi jsem objevil Emeriku...
Serifus
>>Ing. Ředitel Zeměkoule<<
Registrován: 20.12.06, 11:49 Příspěvky: 2633 Bydliště: Praha
Zdravím! Tak jsem trošku šilhal po těch gelovejch akumulátorech do auta... Ale jsou drahý, jak prase... Kdy by za to dal 7000? To bych měl jinou Škůdku, že? Máte s nima nějaký zkušenosti? Jedná se o SLA olověný akumulátory..
Tohle bych jinak měl dát asi do "Elektrika", ale dám to k baterkám. To e to, co jsem objevil. Nabíjecí charakteristiku PB akumulátoru aneb jak se to má dělat
_________________ ŠKODA 105L, r.v.1984 - NEJLEPŠÍ KÁRA
EX ŠKODA FAVORIT 136L, r.v.1991
BMW E34 525i, r.v.1994 Plná Palba 11,6l/100km
| 14.2.08, 03:56 |
ondra120
Metal (urg)
Registrován: 23.5.07, 20:55 Příspěvky: 3730 Bydliště: Vsetín
Tak já mám gelovku v motorce a naprostá spokojenost, akorát pozor při nabíjení - nabíjí se jinak než olověný akumulátor. Do mašiny je oproti normální drahší o 2-3 kilča, ale do auta už je ten rozdíl dost velký teda...to nebude mít smysl páč za litr máš baterku co ti při dobrém zacházení vydrží 5-6 roků...A gelovka víc než deset taky nedá..si teda myslim
_________________ Škoda Fabia 1.9 SDI - přesunovadlo Jawa 350 OHC ´19 - pro jizdy s čistýma rukama ČZ 175/477 ´72 - veterán
| 14.2.08, 08:37 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10642 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
ja mam gelovku na pokusy uz 7 rokem a spokojenost...ale je to jen 12V 2Ah, pouzivaj se do alarmu..
| 14.2.08, 13:17 |
Martin
No jo, to je teda Amerika. Až na to, že konstantním napětím se nenabije na plnou kapacitu. Lepší je nabíjet usměrněným proudem (ne filtrovaným), možné ještě přidat k baterce paralelně žárovku a nabíjet 0,1C do 14,5V a potom 0,06C dokud bude stoupat napětí (mělo by to být asi 16,5V).
| 14.2.08, 13:29 |
Kachnis
jj pulsni nabijeni je nejlepsi,akorat jak dlouho to trva s tou zarovkou kdyz poustis jen 1 pulvlnu a misto druhy pulvlny vybijis?
| 14.2.08, 13:34 |
Martin
To nevím, já většinou nabíjím bez žárovky, ale určitě to chce zvolit správnou žárovku, aby odebrala zpět takových 5% dodané energie.
Tak zběžně mě to vyšlo na 2W, potom to samozřejmě bude trvat odhadem 2,2x dlouho, ale když to dáš přes noc, tak to nebude tak strašné.
| 14.2.08, 13:39 |
Kachnis
hmmm, tak zatim zustanu u graetze a odporu..ale Martine, sla by nabijecka regulovat pomoci tyristorovyho stmivace na zarovky??? sla ne? nemusel bych topit odporem...myslim,co ty?
| 14.2.08, 13:54 |
Martin
Jestli je ta regulace na primáru trafa (jako že asi je), tak se to tomu trafu nebude vůbec líbit, takže spíš ne.
| 14.2.08, 14:40 |
Kachnis
jak nebude? co mu bude vadit?
| 14.2.08, 15:16 |
Martin
Asi tak, že trafo se chová jako cívka a při prudkém nárustu napětí se zahřívá vrčí a brání se tomu, vůbec se mu to nelíbí. S něčím podobným mají velké problémy rozvodny, protože všude se cpou spínané zdroje a ty neodebírají proud ve tvaru sinu, ale ve tvaru špičky při maximální hodnotě napětí, protože kondenzátory jsou nabité na nějakých 315V a tudíž se nabíjí ze sítě jen při napětí větším než tato hodnota. To však je jen velmi malou dobu a tak odběr proudu má tvar velmi úzkých a vysokých špiček. Trafu se takovéto rychlé změny vůbec nelíbí a právě se brání bručením a velkým zahříváním. Sice jsem dokonce viděl nějaké konstrukce, které údajně fungovaly, ale rozhodně bych to nikomu nedoporučil stavět.
| 14.2.08, 16:52 |
Serifus
Martin píše: No jo, to je teda Amerika. Až na to, že konstantním napětím se nenabije na plnou kapacitu. Lepší je nabíjet usměrněným proudem (ne filtrovaným), možné ještě přidat k baterce paralelně žárovku a nabíjet 0,1C do 14,5V a potom 0,06C dokud bude stoupat napětí (mělo by to být asi 16,5V).
Ok. Řeknu našemu Prof. Ing. CSc., že to nakreslil blbě a že tomu na FELu vůbec nerozumí a ať si ten obrázek strčí do...
Btw... To pulsní nabíjení jako myslíš jak? Myslíš reflexní nabíjení akumulátorů? To se u PB vůbec nepoužívá  Používá se metoda konstantního napětí a konstantního proudu.
Dá se použít i Delta U Peak aj. Ale tohle stačí. Delta nabije na maximum stejně jako konst. I a U.
Naposledy upravil Serifus dne 14.2.08, 18:44, celkově upraveno 1
| 14.2.08, 18:37 |
Kachnis
tak pravdu martine mas, to jo,ale kdyby se orezavala sinusovka triakem, to uz by slo ne?
| 14.2.08, 18:42 |
Serifus
kachnis píše: hmmm, tak zatim zustanu u graetze a odporu..ale Martine, sla by nabijecka regulovat pomoci tyristorovyho stmivace na zarovky??? sla ne? nemusel bych topit odporem...myslim,co ty?
Pokud se jedná o spínaný zdroj s indukčnostmi, pak tyristor nelze použít jako regulační prvek. Pochopil jsem to dobře?
| 14.2.08, 18:56 |
Martin
Serifus píše: Ok. Řeknu našemu Prof. Ing. CSc., že to nakreslil blbě a že tomu na FELu vůbec nerozumí a ať si ten obrázek strčí do... Btw... To pulsní nabíjení jako myslíš jak? Myslíš reflexní nabíjení akumulátorů? To se u PB vůbec nepoužívá  Používá se metoda konstantního napětí a konstantního proudu. Dá se použít i Delta U Peak aj. Ale tohle stačí. Delta nabije na maximum stejně jako konst. I a U. Neřekl jsem, že to tvoje řešení nefunguje, nebo že se nepoužívá, ale navrhl jsem lepší řešení. Ono se totiž zjistilo, že střídavé dodávání a zpětný odběr (myslím kolem 5%) náboje příznivě prospívá akumulátoru, ale ty víš všechno nejlíp, takže ponaučení pro mě je, že budu příště radši držet hubu. kachnis píše: tak pravdu martine mas, to jo,ale kdyby se orezavala sinusovka triakem, to uz by slo ne? Neříkám, že to nepůjede, ale nebude to dělat dobrotu. Dokonce bych se nebál tvrdit, že výsledné ztráty v trafu by převýšily ztrátu na předřadném odporu. Trafo na 50Hz prostě není na takovýto účel stavěné. Serifus píše: Pokud se jedná o spínaný zdroj s indukčnostmi, pak tyristor nelze použít jako regulační prvek. Pochopil jsem to dobře?
Ale jde, i když na něj budou samozřejmě kladeny větší nároky. Není ani tak problém v tyristoru, ale v trafu.
| 14.2.08, 19:22 |
Matthes
Martin: Takze kdyz trafo bzuci tak je neco spatne? Me bzuci svarecka
| 14.2.08, 19:32 |
