[ Příspěvků: 11 ] |
Ako identifikovat motor rapidky 135 a 136 ?
Mišo_DS
Ahojte.
Chcem kupit Rapid,ale neviem ako mam zistit ze aky tam je motor.
Teraz co mam,tam je motor Š120 LS ..... (Š742.12),som si doteraz myslel ze je orig rapid  .
A keby ste mi mohli odporucit aky motor je najlepsi 135/136 a nieco som pocul aj o hlinikovej hlave valcov,da sa este zohnat,pasuje na motor 135 alebo 136
Na ktorej karoserii su tie umele podblatniky
 Chcem spravit pekny tuning karoserie aj motora.
Dik za odpovede
Ps.: Bolo by to surne,teraz som vydel inzerat,predavaju 136-ku za 16 000 sk,r.v.: 9/1990.
| 30.3.08, 02:28 |
zokot
Registrován: 10.1.06, 08:19 Příspěvky: 1311 Bydliště: okres Žďár nad Sázavou
hned to kup! je to jedna z posledních vyrobených.
podblatníky koupíš všude
_________________ Škoda Felicia 1.3 MPi Fiat GP 1.9 JTD Škoda Roomster 1,2 TSI
| 30.3.08, 02:37 |
Mišo_DS
Okey,dik  ale ako zistim ze tam je motor 135/136,nechcem dopadnut jak s terajsim,kasna rapid a motor 120 LS
| 30.3.08, 02:46 |
Šemik
Na motoru je číslo dvouřádkové - v druhém řádku bude buď nápis 135 nebo 136
A jen tak na okraj, motor 120LS není 742.12 ale 742.12X
| 30.3.08, 09:18 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
tak na první pohled 8 větví místo 5
měrka oleje u držáku motoru
lidi jsou různý koumáci věřit jen číslu
| 30.3.08, 09:20 |
Šemik
Měrka oleje u 135/6 je přeci na stejném místě jako u 120
| 30.3.08, 09:48 |
Mišo_DS
| 30.3.08, 10:00 |
Šemik
A ještě k prvnímu příspěvku :
Hliníková hlava válců je na 135/136 standartně, je to v podstatě motor z favorita s několika malými změnami pro motor vzadu (měrka oleje, číslo atd)
A ty plastové podběhy můžou být kdekoliv, pokud vím tak to standartní výbava nebyla, čili pokud je tam někdo dal, tak tam jsou
| 30.3.08, 10:04 |
ventYl
Motor 135/136 ide od 120LS a 130 rozoznat na 1. pohlad.
135/136 maju hlinikovu hlavu valcov, cize hlava valcov bude siva podobne, ako blok motora. motory 130 a nizsie maju liatinovu hlavu valcov, takze bude obhrdzaveta.
Dalsim podstatnym rozdielom je, ze 135/136 ma 8kanalovu hlavu, cize sacie potrubie bude mat do hlavy vyvedene 4 SAMOSTATNE kanaly.
Ci sa jedna o blok Favorit 135/6 alebo 742.135/6 zistis podla toho, ze Favoritacky blok nema pri vodnej pumpe vyrazeny typ motora (ja mam v druhom riadku 136) a mierka na olej je pri prevodovke, 742.136 ho ma vzadu pri vodnej pumpe.
A poslednym indikatorom moze byt VIN. Rapid 135 by mal mat VIN zacinajuce 135OOG (rok vyroby 90 13500GL), Rapid 136 by mal mat 136OOG (rok vyroby 90 136OOGL).
| 30.3.08, 12:28 |
Mišo_DS
Super  ,len skoda ze dnes uz musim do prace  ,minimum tyzden cakania
| 30.3.08, 13:55 |
spartra
Šemik píše: Měrka oleje u 135/6 je přeci na stejném místě jako u 120
no špatně podaná odpověd, oproti bloku favoritu, jě měrka stejně jako u 120
já jen že lidi jsou různý
| 2.4.08, 20:43 |
[ Příspěvků: 11 ] |
