Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 09:33
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 216 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Další
 Autorádiové chinče
Takto na novšom autorádii by si mal mať ISO konektor a CINCH výstup (novšie aj optiku ale to už odbáčam) Z ISO ti idú "silové" výstupy priamo na reproduktory z koncového zosilňovača rádia...z CINCH výstupu len z predzosilňovača a nato nesmieš napájať žiadne repro (maximálne zez redukciu sluchátka do mp3 playera aby si mohol otestovať či je výtup v poriadku)
VAG-COM 704.1 CAN HEX, alarmy,centrál,elektrické okná,PDC,autoelektrika..
1.6.08, 20:59
JJ a ono potom vlastne ten zosík nejako vybudí ten predzosík autorádia, alebo taký slabý signál proste len zosilní?
Ide mi o tú kabeláž, preto sa nato toľko pýtam, bol by som nerád, keby mi to hapruje kôli nej, alebo by mi nebodaj tie káble zhorely.
1.6.08, 21:04
Áno výstup nf signálu z predzosilňovača autorádia sa v koncovom externom zosilňovačí zosíli - preto je to zosilňovač neviem ako by som ti to už jednoduchšie vysvetlil :)..a postup zapájania : Výstup z predzosilňovača autorádia (CINCH) ti pôjde do zosilňovača (externého koncového) a odtiaľ potiahneš ako som povedal podľa menovitého výkonu Cu 2x1,5 - do 20W...Cu 2x2,5 - do 50W a Cu 2x4 do nejakých 150W..a pokiaľ môžeš tak niečo obdobné http://www.bsacoustic.sk/index.php?page=6&itm=139
1.6.08, 21:22
Ok, je to ako som si myslel.
Díki za tvoju pomoc a hlavne trpezlivosť. :lol:
2.6.08, 08:56
A až tam budeš dávat ten zesík,tak Na ten výstup z předzesilovače rádia (Cinche) k výkonovému(koncovému) použij stíněnou dvojlinku na NF signál. :wink:
To si spíš chtěl vědět nee?!! :roll:
Škoda 105 (motor 120;136)
2.6.08, 11:32
Od predzosíku ku zosíku mám už v podstate káble natiahnuté, to sú tie 1,5mm prierezy. Myslím, že by to malo stačiť.
Alebo snaď treba nejaké špeciálne tienené káble?
2.6.08, 13:20
Dj Kuno píše:
Já bych řekl že stíněný kámo. Aspon normálně v Nf technice se to tak dělá. Nevím jak teda v autě,můžou tam být větší hodnoty z toho předzesu pro ten konec,ale myslím že to bude podobné. :wink:
Nebo tu dvojlinku aspon zkrut,at se do ní nenaidukuje kdoví jaké rušení. :roll:
2.6.08, 21:26
Ok díki za radu. Trošku som sa informoval a predsa len bude lepšie potom znova natiahnuť ten tienení kábel namiesto dvojlinky.
3.6.08, 16:41
Dj Kuno píše:
Šak to máš pár korun! :wink:
3.6.08, 20:52
Tak ako sa to vezme :D Počul som, že vraj sú aj signály za 2 000Sk, ale myslím, že taký extrém nepotrebujem :lol:
Našiel som si jedny za 450Sk.
4.6.08, 15:22
Dj Kuno píše:
Kua co to používáš,to už je nějaký extrem,to už je asi pro mrtě hifisty. Já používám normální stíněnou dvojlinku za 6kč/metr. A když jsem dával lepší tak za 20/metr. A nebo dobrý je taky prej koax 50ohmový,jestli se nepletu.
Ale tak každého věc. :wink:
4.6.08, 19:57
Na kvalite vodičov záleží :!: Nemyslím tým že je treba si inštalovať Hi-Tech komplet pozlátených svoriek a Cu 16ku silový rozvod k 20WRMS reprákom 8) ,ale hlavne pri vedení nf signálu je dôležité mať kvalitný tienený kábel s kvalitnými koncovkami...takže ak chceš mať kvalitnú hudbu v aute - musíš niečo investovať a v kľude a s rozvahou sa s tým pohrať ;-)
4.6.08, 21:35
:lol: žiadne strachy, sú tam aj za 150Sk hotové tienené audio káble, ale tak nech to už stojí zato. Mne ide o to, aby to pekne hralo, nie aby mi to vydávalo nežiadúce zvuky, alebo neviem čo.
Pôjdu tam repráky za myslím 7litrov a dopredu asi za 9 litrov. Ešte sám neviem isto. Tak nech to stojí zato. :D
4.6.08, 21:37
No pekne :shock: ..tak nezabudni odhlučniť výplňe dverí nejakou sendvičovou hmotou aspoň - http://www.bsacoustic.sk/index.php?page=6&itm=191..Tu je dobrý príklad perfektného tlmenia dverí http://www.autohifi.cz/forum_rep.php3?a ... r_id=11701 :idea:
4.6.08, 21:44
Jj vytlmovať sa samozrejme bude. Dvere asfaltovými plátmi a tou penou a ostatné časti asi len tou penou a asi aj nejaký ten noise killer bude asi treba.
4.6.08, 21:49
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
