Paulie I.
Registrován: 18.5.08, 19:31 Příspěvky: 136 Bydliště: Skalica.....momentálne BA
Takto na novšom autorádii by si mal mať ISO konektor a CINCH výstup (novšie aj optiku ale to už odbáčam) Z ISO ti idú "silové" výstupy priamo na reproduktory z koncového zosilňovača rádia...z CINCH výstupu len z predzosilňovača a nato nesmieš napájať žiadne repro (maximálne zez redukciu sluchátka do mp3 playera aby si mohol otestovať či je výtup v poriadku)
_________________ VAG-COM 704.1 CAN HEX, alarmy,centrál,elektrické okná,PDC,autoelektrika..
| 1.6.08, 20:59 |
Dj Kuno
Registrován: 15.5.08, 14:49 Příspěvky: 129 Bydliště: Slovensko
JJ a ono potom vlastne ten zosík nejako vybudí ten predzosík autorádia, alebo taký slabý signál proste len zosilní?
Ide mi o tú kabeláž, preto sa nato toľko pýtam, bol by som nerád, keby mi to hapruje kôli nej, alebo by mi nebodaj tie káble zhorely.
| 1.6.08, 21:04 |
Paulie I.
Áno výstup nf signálu z predzosilňovača autorádia sa v koncovom externom zosilňovačí zosíli - preto je to zosilňovač neviem ako by som ti to už jednoduchšie vysvetlil  ..a postup zapájania : Výstup z predzosilňovača autorádia (CINCH) ti pôjde do zosilňovača (externého koncového) a odtiaľ potiahneš ako som povedal podľa menovitého výkonu Cu 2x1,5 - do 20W...Cu 2x2,5 - do 50W a Cu 2x4 do nejakých 150W..a pokiaľ môžeš tak niečo obdobné http://www.bsacoustic.sk/index.php?page=6&itm=139
| 1.6.08, 21:22 |
Dj Kuno
Ok, je to ako som si myslel.
Díki za tvoju pomoc a hlavne trpezlivosť.
| 2.6.08, 08:56 |
Dyno
Registrován: 27.7.07, 20:48 Příspěvky: 447 Bydliště: Valbys u Rožnova p.Radhoštěm
A až tam budeš dávat ten zesík,tak Na ten výstup z předzesilovače rádia (Cinche) k výkonovému(koncovému) použij stíněnou dvojlinku na NF signál.
To si spíš chtěl vědět nee?!!
_________________ Škoda 105 (motor 120;136)
| 2.6.08, 11:32 |
Dj Kuno
Od predzosíku ku zosíku mám už v podstate káble natiahnuté, to sú tie 1,5mm prierezy. Myslím, že by to malo stačiť.
Alebo snaď treba nejaké špeciálne tienené káble?
| 2.6.08, 13:20 |
Dyno
Dj Kuno píše: Od predzosíku ku zosíku mám už v podstate káble natiahnuté, to sú tie 1,5mm prierezy. Myslím, že by to malo stačiť.
Já bych řekl že stíněný kámo. Aspon normálně v Nf technice se to tak dělá. Nevím jak teda v autě,můžou tam být větší hodnoty z toho předzesu pro ten konec,ale myslím že to bude podobné.
Nebo tu dvojlinku aspon zkrut,at se do ní nenaidukuje kdoví jaké rušení.
| 2.6.08, 21:26 |
Dj Kuno
Ok díki za radu. Trošku som sa informoval a predsa len bude lepšie potom znova natiahnuť ten tienení kábel namiesto dvojlinky.
| 3.6.08, 16:41 |
Dyno
Dj Kuno píše: Ok díki za radu. Trošku som sa informoval a predsa len bude lepšie potom znova natiahnuť ten tienení kábel namiesto dvojlinky.
Šak to máš pár korun!
| 3.6.08, 20:52 |
Dj Kuno
Tak ako sa to vezme  Počul som, že vraj sú aj signály za 2 000Sk, ale myslím, že taký extrém nepotrebujem
Našiel som si jedny za 450Sk.
| 4.6.08, 15:22 |
Dyno
Dj Kuno píše: Tak ako sa to vezme  Počul som, že vraj sú aj signály za 2 000Sk, ale myslím, že taký extrém nepotrebujem Našiel som si jedny za 450Sk.
Kua co to používáš,to už je nějaký extrem,to už je asi pro mrtě hifisty. Já používám normální stíněnou dvojlinku za 6kč/metr. A když jsem dával lepší tak za 20/metr. A nebo dobrý je taky prej koax 50ohmový,jestli se nepletu.
Ale tak každého věc.
| 4.6.08, 19:57 |
Paulie I.
Na kvalite vodičov záleží  Nemyslím tým že je treba si inštalovať Hi-Tech komplet pozlátených svoriek a Cu 16ku silový rozvod k 20WRMS reprákom  ,ale hlavne pri vedení nf signálu je dôležité mať kvalitný tienený kábel s kvalitnými koncovkami...takže ak chceš mať kvalitnú hudbu v aute - musíš niečo investovať a v kľude a s rozvahou sa s tým pohrať
| 4.6.08, 21:35 |
Dj Kuno
 žiadne strachy, sú tam aj za 150Sk hotové tienené audio káble, ale tak nech to už stojí zato. Mne ide o to, aby to pekne hralo, nie aby mi to vydávalo nežiadúce zvuky, alebo neviem čo.
Pôjdu tam repráky za myslím 7litrov a dopredu asi za 9 litrov. Ešte sám neviem isto. Tak nech to stojí zato.
| 4.6.08, 21:37 |
Paulie I.
No pekne  ..tak nezabudni odhlučniť výplňe dverí nejakou sendvičovou hmotou aspoň - http://www.bsacoustic.sk/index.php?page=6&itm=191..Tu je dobrý príklad perfektného tlmenia dverí http://www.autohifi.cz/forum_rep.php3?a ... r_id=11701
| 4.6.08, 21:44 |
Dj Kuno
Jj vytlmovať sa samozrejme bude. Dvere asfaltovými plátmi a tou penou a ostatné časti asi len tou penou a asi aj nejaký ten noise killer bude asi treba.
| 4.6.08, 21:49 |
