Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 06:12
 rádio a anténa
patrik-hp píše:
spartra píše:
co foto, já budu muset vyměnit antenu, když mě čorkováli radio, usápli mě ten konektor co byl v rádiu i s kabelem :roll:
měli by jim upadnout ruce a nohy za takovou surovost :cry: :wink:
njn hnědočeši :roll:
25.2.07, 09:20
Kdože to?
25.2.07, 09:26
Cikáni.
Ale nenechte se zmejlit, spíš, než cikáni čórujou náctiletí běločeši... :?
Alespoň tady v Praze jich je víc, než menšina... :roll:
Hold sladkosti (a drogy) podražily, no... :(
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
25.2.07, 10:16
prosim tě jak vypadá ta redukce a kde se dá koupit ?
Tady máš odkaz
http://www.conrad.cz/antenni-adapter-va ... v+dp49010/
Počítej s tím,že co pomůže na jednom radiu,nemusí být dobré na druhém.
Tady jsou ještě ukázky redukcí /také byl tady někde dotaz/
http://www.conrad.cz/adapter-antenni-15050-ohm+dp47543/
http://www.conrad.cz/adapter-antenni-50150-ohm+dp47720/
čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
25.2.07, 12:57
vopaje píše:
Tady máš odkaz
čus
Jj...to je on váleček :D :D :D :wink: .Na hnědočechy a běločechy .Boží mlýny už na ně chystají místo...neboj každej to schytá a na každou sviňu se vaří voda :wink: Ale někdy to trvá,čekají a vyčkávají pokud ještě ten grázl nepřileje olej do ohně..pak to sklapne :wink:
25.2.07, 14:15
kuci jako to byli hnědočeši, za tím si stojím, jěště jsem je viděl mizet ve vínovým favoritu, jenom policie nekonala, řekla ať si obejdu sám šmeliny bazary, zatavárny :roll: lemuři, orgáni :roll: :idea:
25.2.07, 14:36
a to jim stačilo vzít otisky a měli je :roll:
25.2.07, 14:38
Vašek Tábor píše:
Možná kvůli tomu, že rozsah frekvencí je moc velký než aby šla dobře naladit. Vždycky by se jedna stanice zlepšila na úkor jiných. A taky proto, že PSV u vysílaček se ladí hlavně pro vysílání, kdy je nežádoucí odraz od antény zpátky do výstupu. To u rádia taky odpadá, není třeba se bát o výstupní zesilovač (není tam).
Teoreticky chytněš rádio i na kus drátu.
Tak to musím potvrdit, když jsem si dal do auta rádio, zapojil jsem do něj dočasně kus tlustšího drátu, který jsem vyvedl k přednímu sklu (takže délka asi 1m) než si koupím novou anténu. Rádio na tento drát chytlo v pohodě některé stanice i v garáži, venku to bylo jak na super anténu - žádné šumění. Do jisté míry to bylo asi taky dobrým rádiem s Mosfety. Ale jako levné řešení super ;)
20.9.07, 18:45
patrik-hp píše:
Vašek Tábor píše:
Jenom nezapomeň, že předzesilovač je na nic, když nemá co zesílit. Napřed je třeba zajistit kontakt konce kabelu s karoserií (pod anténou) a kvalitní nezlomený kabel. A možná to bude hrát i bez zesilovače.
Kontakt je důležitý, protože když tam bude rez, tak to změní impedanci antény a pak se k ní rádio bude chovat jako k jiné anténě než na správné frekvence a třeba nic nenaladí. Nebo se vůbec nezapne, protože bude impedance tak velká, že bude myslet že tam nic není. Tohle mám z vlastní zkušenosti.
Hele já do toho moc nedělám,ale už jsem u zdroje nějakej čas a tak jsem podle selskejch rad jakýkoliv příjem řešil předzesilovačem,který je ostatně k tomu vymyšlen a k ničemu jinému není :wink: a funguje to skvěle naprosto :!: ...Samozřejmě počítám s tím,že bude mít anténu a to řádně připevněnou a samo že vše dodrží a nebude nic řešit přes rychlosvorky,šmodrch a jiný rychlopráce se studenejma spojema :D ,ale i Panasonic,Sony,JVC a haffo dalších a co koliv,co není kompatibilní s originálními anténami mimo rádií origo Škoda ve škodovkách dobře nehraje bez toho hlinikovýho válce s modrym vodičem na napájení...Já to používám do všeho a je to jako satelit co všecko to chytne díky tý redukci :wink:
K tomu válečku jak se tady bavíte,to není předzesilovač ale jenom napájecí člen předzesilovače co je umístěný v anténě přímo na střeše,takže pokud nebudete mít originál anténu na fabii nebo octavii tak vám to v ničem nepomůže a jsou to vyhozený peníze.
24.9.07, 14:07
koukam když je řeč o těch antenách, taky bych nějakou potřeboval, bud ploutev ala BMW ( antenu i se zesiovačem ) nebo normální ale nějakou malou, ne jak prit na ryby
Škoda 120L, r.v. 87 " Madam "
1.10.07, 17:16
já mám v rádiu narvanej normální drát zajištěnej zápalkou a mám ho chytlej pod matkou kterou je přišrubovaná palubka a hraje to ok,,,,,,,,,,
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
25.10.07, 16:44
To je ti podobný. :lol:
25.10.07, 19:27
Hej, aj ja by som potreboval poradiť, pretože myslím, že omnoho dôležitejšia je kvalita antény ako rádia..je to pekne vidiež, že škodovácke antény sú o ničom (mal som možnosť jazdiť na 3 fábiách, kde sa nedalo chtiť nič, nič, nič...) škoda, že mám takú namontovanú aj ja, aj otec...
napr. ale Fordy majú super antény...máme aj Focusa aj Mondeo...super
Je to teda o anténe, neviete mi poradiť nejaké hlavné zásady pri výbere?
22.11.07, 21:16
Antény, to je věda. Ideálně by měla mít kolem 80cm, ale jinak těžko nějak tu anténu posuzovat, asi jedině ji vyzkoušet. Použití zesilovače je také diskutabilní, může být přínosem, ale může to s ním být ještě horší kvůli zašumění užitečného signálu. :roll:
22.11.07, 21:31
