spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
patrik-hp píše: spartra píše: co foto, já budu muset vyměnit antenu, když mě čorkováli radio, usápli mě ten konektor co byl v rádiu i s kabelem  měli by jim upadnout ruce a nohy za takovou surovost
njn hnědočeši
| 25.2.07, 09:20 |
Šemik
Kdože to?
| 25.2.07, 09:26 |
Bukaj
Cikáni.
Ale nenechte se zmejlit, spíš, než cikáni čórujou náctiletí běločeši...
Alespoň tady v Praze jich je víc, než menšina...
Hold sladkosti (a drogy) podražily, no...
| 25.2.07, 10:16 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
Sadra17 píše: prosim tě jak vypadá ta redukce a kde se dá koupit ?
Tady máš odkaz
http://www.conrad.cz/antenni-adapter-va ... v+dp49010/
Počítej s tím,že co pomůže na jednom radiu,nemusí být dobré na druhém.
Tady jsou ještě ukázky redukcí /také byl tady někde dotaz/
http://www.conrad.cz/adapter-antenni-15050-ohm+dp47543/
http://www.conrad.cz/adapter-antenni-50150-ohm+dp47720/
čus
_________________ A máš kostru? - ,,asi jo"
| 25.2.07, 12:57 |
patrik-hp
| 25.2.07, 14:15 |
spartra
kuci jako to byli hnědočeši, za tím si stojím, jěště jsem je viděl mizet ve vínovým favoritu, jenom policie nekonala, řekla ať si obejdu sám šmeliny bazary, zatavárny  lemuři, orgáni
| 25.2.07, 14:36 |
spartra
a to jim stačilo vzít otisky a měli je
| 25.2.07, 14:38 |
Agrah
Vašek Tábor píše: Možná kvůli tomu, že rozsah frekvencí je moc velký než aby šla dobře naladit. Vždycky by se jedna stanice zlepšila na úkor jiných. A taky proto, že PSV u vysílaček se ladí hlavně pro vysílání, kdy je nežádoucí odraz od antény zpátky do výstupu. To u rádia taky odpadá, není třeba se bát o výstupní zesilovač (není tam). Teoreticky chytněš rádio i na kus drátu.
Tak to musím potvrdit, když jsem si dal do auta rádio, zapojil jsem do něj dočasně kus tlustšího drátu, který jsem vyvedl k přednímu sklu (takže délka asi 1m) než si koupím novou anténu. Rádio na tento drát chytlo v pohodě některé stanice i v garáži, venku to bylo jak na super anténu - žádné šumění. Do jisté míry to bylo asi taky dobrým rádiem s Mosfety. Ale jako levné řešení super
| 20.9.07, 18:45 |
petr petr
Registrován: 3.7.06, 20:48 Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
patrik-hp píše: Vašek Tábor píše: Jenom nezapomeň, že předzesilovač je na nic, když nemá co zesílit. Napřed je třeba zajistit kontakt konce kabelu s karoserií (pod anténou) a kvalitní nezlomený kabel. A možná to bude hrát i bez zesilovače.
Kontakt je důležitý, protože když tam bude rez, tak to změní impedanci antény a pak se k ní rádio bude chovat jako k jiné anténě než na správné frekvence a třeba nic nenaladí. Nebo se vůbec nezapne, protože bude impedance tak velká, že bude myslet že tam nic není. Tohle mám z vlastní zkušenosti. Hele já do toho moc nedělám,ale už jsem u zdroje nějakej čas a tak jsem podle selskejch rad jakýkoliv příjem řešil předzesilovačem,který je ostatně k tomu vymyšlen a k ničemu jinému není  a funguje to skvěle naprosto  ...Samozřejmě počítám s tím,že bude mít anténu a to řádně připevněnou a samo že vše dodrží a nebude nic řešit přes rychlosvorky,šmodrch a jiný rychlopráce se studenejma spojema  ,ale i Panasonic,Sony,JVC a haffo dalších a co koliv,co není kompatibilní s originálními anténami mimo rádií origo Škoda ve škodovkách dobře nehraje bez toho hlinikovýho válce s modrym vodičem na napájení...Já to používám do všeho a je to jako satelit co všecko to chytne díky tý redukci
K tomu válečku jak se tady bavíte,to není předzesilovač ale jenom napájecí člen předzesilovače co je umístěný v anténě přímo na střeše,takže pokud nebudete mít originál anténu na fabii nebo octavii tak vám to v ničem nepomůže a jsou to vyhozený peníze.
| 24.9.07, 14:07 |
Matheas
koukam když je řeč o těch antenách, taky bych nějakou potřeboval, bud ploutev ala BMW ( antenu i se zesiovačem ) nebo normální ale nějakou malou, ne jak prit na ryby
_________________ Škoda 120L, r.v. 87 " Madam "
| 1.10.07, 17:16 |
škodař
já mám v rádiu narvanej normální drát zajištěnej zápalkou a mám ho chytlej pod matkou kterou je přišrubovaná palubka a hraje to ok,,,,,,,,,,
| 25.10.07, 16:44 |
Martin
To je ti podobný.
| 25.10.07, 19:27 |
ferrari
Hej, aj ja by som potreboval poradiť, pretože myslím, že omnoho dôležitejšia je kvalita antény ako rádia..je to pekne vidiež, že škodovácke antény sú o ničom (mal som možnosť jazdiť na 3 fábiách, kde sa nedalo chtiť nič, nič, nič...) škoda, že mám takú namontovanú aj ja, aj otec...
napr. ale Fordy majú super antény...máme aj Focusa aj Mondeo...super
Je to teda o anténe, neviete mi poradiť nejaké hlavné zásady pri výbere?
| 22.11.07, 21:16 |
Martin
Antény, to je věda. Ideálně by měla mít kolem 80cm, ale jinak těžko nějak tu anténu posuzovat, asi jedině ji vyzkoušet. Použití zesilovače je také diskutabilní, může být přínosem, ale může to s ním být ještě horší kvůli zašumění užitečného signálu.
| 22.11.07, 21:31 |
