Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 02:53
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Zapojení autorádia
Ano, to na anténu bude nějaký VF zesilovač a to druhé, to je jakýsi LC filtr, pokud nemáš problém s nějakým praskáním či pískáním podle alternátoru, nedávej to tam.
13.8.10, 17:55
OK, rádio hraje v pořádku i při jízdě, takže tu první součástku můžu klidně vyhodit...
Co se týče toho zesilovače, má nějaký význam? Respektive si myslím, že byl vhodný pro stará rádia, ale tohle by už ho potřebovat nemělo, ne?
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
13.8.10, 18:03
Tipoval bych také, že to druhý bude odrušovací tlumivka od rušení, nové rádia mají odrušení automaticky vevnitř rádia. Nové rádia jsou dost citlivá, proto by mohl tento ant. zesilovač spíše ublížit, než pomoct. Hod vše na aukro, kupec se asi najde.
14.8.10, 13:16
Hodil jsem vše do ,,všehochuť" bedny s elektrem. Kdyby někdy náhodou :wink: Co si představuješ pod pojmem nové rádio? Mám Blaupunkt 300 D z Opla. Hraje to parádně 8)
Obrázek: (neumím zmenšit link) :oops:
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http ... x=81&ty=28
14.8.10, 13:30
Tak tak, vše se může hodit, nebo třeba někomu jinému. :) Nové rádio je rádio, které není vyrobené v 80 letech nebo nějaký autorádio od ťamanů i v dnešní době. Značkové rádio většinou nemá problém s citlivostí tuneru.
14.8.10, 13:41
Tak z jakého je toto roku, to netuším, ale zatím hraje dobře. Takže spokojenost 8)
14.8.10, 13:51
Pokud hraje dobře, není co řešit a dávat nějaké zbytečnosti.
14.8.10, 14:23
A jak si napojil kabeli do ISO koektroru bez použití čokolády ? Pájením ?
14.8.10, 17:02
Jj, čokoládám moc neveřím. Normálně jsem ty kabely zbavil izolace v délce asi 1,5 cm, zamotal jsem je do sebe a pořádně propájel. Pak jsem spoj opět zaizoloval. Prý je to nejlepší spoj... Nebo se pletu?
15.8.10, 11:32
Zdravim,
mam inu otazku so zapojenim,ale nechcel som zakladat novu temu,tak...je mozne mat
zapojene obidva kable-cerveny aj zlty na ten isty privod(+) rovno z baterie?alebo to treba
zapojit zlty nastalo a cerveny na spinanie?
Nechcem aby sa radio zapinalo zopnutim kluca ale hocikedy tlacitkom ON/OFF.
Nebude mat velky odber radio zapojene tymto sposobom?
dakujem
16.10.10, 17:42
jj zapojit oba kabely na trvale plus a zapinat se bude kdykoliv zmacknutim ON/ OFF
EDIT: pokud se nejedna o Sencor tak pri tomto zapojeni bude odber v radech mA
16.10.10, 17:45
takze som to zapojil ale nemozem to tak nechat lebo radio ma odber skoro 300mA,
vlastne cca 280mA berie iba zlty kabel(pamat).Je to normalne? co s tym?
Je to nove radio..."znacka" Tokai,typ-lar69,cena 40€
link: http://www.pixmania.sk/sk/sk/4827110/ar ... d-lar.html
dik
17.10.10, 15:56
u tychto lacnych autoradii je to normalne, sencor napr. bezne vybija autobaterku
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
17.10.10, 16:14
Tokai - dalsi z odnozi Sencoru :-D
EDIT:
takze uz vime ze se mame vyhybat radiim typu :Sencor, Tokai. Huyndai, ...
vsechny co vypadaji asi takhle
17.10.10, 16:52
Asi by som odporucal to v takomto pripade zapojit cele na zapalovanie a nie an baterku. Alebo si kupit poriadne autoradio
17.10.10, 16:57
