Nepér
Ano, to na anténu bude nějaký VF zesilovač a to druhé, to je jakýsi LC filtr, pokud nemáš problém s nějakým praskáním či pískáním podle alternátoru, nedávej to tam.
| 13.8.10, 17:55 |
Petr105
OK, rádio hraje v pořádku i při jízdě, takže tu první součástku můžu klidně vyhodit...
Co se týče toho zesilovače, má nějaký význam? Respektive si myslím, že byl vhodný pro stará rádia, ale tohle by už ho potřebovat nemělo, ne?
| 13.8.10, 18:03 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Tipoval bych také, že to druhý bude odrušovací tlumivka od rušení, nové rádia mají odrušení automaticky vevnitř rádia. Nové rádia jsou dost citlivá, proto by mohl tento ant. zesilovač spíše ublížit, než pomoct. Hod vše na aukro, kupec se asi najde.
| 14.8.10, 13:16 |
Petr105
Hodil jsem vše do ,,všehochuť" bedny s elektrem. Kdyby někdy náhodou  Co si představuješ pod pojmem nové rádio? Mám Blaupunkt 300 D z Opla. Hraje to parádně
Obrázek: (neumím zmenšit link)
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http ... x=81&ty=28
| 14.8.10, 13:30 |
Karátek
Tak tak, vše se může hodit, nebo třeba někomu jinému.  Nové rádio je rádio, které není vyrobené v 80 letech nebo nějaký autorádio od ťamanů i v dnešní době. Značkové rádio většinou nemá problém s citlivostí tuneru.
| 14.8.10, 13:41 |
Petr105
Tak z jakého je toto roku, to netuším, ale zatím hraje dobře. Takže spokojenost
| 14.8.10, 13:51 |
Karátek
Pokud hraje dobře, není co řešit a dávat nějaké zbytečnosti.
| 14.8.10, 14:23 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
A jak si napojil kabeli do ISO koektroru bez použití čokolády ? Pájením ?
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 14.8.10, 17:02 |
Petr105
Jj, čokoládám moc neveřím. Normálně jsem ty kabely zbavil izolace v délce asi 1,5 cm, zamotal jsem je do sebe a pořádně propájel. Pak jsem spoj opět zaizoloval. Prý je to nejlepší spoj... Nebo se pletu?
| 15.8.10, 11:32 |
acheron21
Zdravim,
mam inu otazku so zapojenim,ale nechcel som zakladat novu temu,tak...je mozne mat
zapojene obidva kable-cerveny aj zlty na ten isty privod(+) rovno z baterie?alebo to treba
zapojit zlty nastalo a cerveny na spinanie?
Nechcem aby sa radio zapinalo zopnutim kluca ale hocikedy tlacitkom ON/OFF.
Nebude mat velky odber radio zapojene tymto sposobom?
dakujem
| 16.10.10, 17:42 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
jj zapojit oba kabely na trvale plus a zapinat se bude kdykoliv zmacknutim ON/ OFF
EDIT: pokud se nejedna o Sencor tak pri tomto zapojeni bude odber v radech mA
| 16.10.10, 17:45 |
acheron21
takze som to zapojil ale nemozem to tak nechat lebo radio ma odber skoro 300mA,
vlastne cca 280mA berie iba zlty kabel(pamat).Je to normalne? co s tym?
Je to nove radio..."znacka" Tokai,typ-lar69,cena 40€
link: http://www.pixmania.sk/sk/sk/4827110/ar ... d-lar.html
dik
| 17.10.10, 15:56 |
deekay
u tychto lacnych autoradii je to normalne, sencor napr. bezne vybija autobaterku
| 17.10.10, 16:14 |
21lucas
Tokai - dalsi z odnozi Sencoru
EDIT:
takze uz vime ze se mame vyhybat radiim typu :Sencor, Tokai. Huyndai, ...
vsechny co vypadaji asi takhle
| 17.10.10, 16:52 |
deekay
Asi by som odporucal to v takomto pripade zapojit cele na zapalovanie a nie an baterku. Alebo si kupit poriadne autoradio
| 17.10.10, 16:57 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
