Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 02:51
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 93 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Radio na 4 ohmy, repraky na 2
a kde si dostal tých R1-Rtotal :?:
15.10.10, 19:02
michalkatka píše:
to je odpor toho bocneho rezistora, je to spravne len to je vzorec pre 2 odpory, nie pre 2 + 1
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
15.10.10, 19:05
deekay píše:
michalkatka píše:
no neviem, odpory v sérii sa sčítavajú... vzorec je tak ako som ti napísal...
15.10.10, 19:09
je to spravne, vyjadri si z toho tvojho R1 alebo R2, 3 roky som to studoval, nieco sa nalepilo neboj :D akurat je to pre 2 odpory ako som pisal)
15.10.10, 19:37
Napada ma dalsia moznost...
nemal by si zaujem o ten Alpine zosik co mam v stodole? parametre si uz moc nepamatam ale da sa zapojit 4/3/2 a tusim to bol 4x45W sinus, cena 50e
Nejako si to neviem vymysliet tak aby som nemusel kupovat dalsi zosik pre basak... tak len lezi na policke.
deekay píše:
nechce sa mi to odvádzať, viem že odpory v sérii tvoria jeden odpor ktorý sa sčítava a paralelne je to podľa vzorca čo som dal...
k výsledku by sme sa dopracovali k rovnakému...
16.10.10, 19:45
kwiko: co to je za alpine? vies mi presne typ pozriet?
popripade ten moj sal by si nechcel? :lol:
16.10.10, 19:57
A všechny ty vaše úvahy jsou úplně blbě, protože zátež je komplexní, HA! Takže zapomeňte na něco jako R=R1+R2 a hezky si to všechno rozepište na Z=R+jX a můžete začít počítat, hodně štěstí.
16.10.10, 20:43
Nevim co řešíte, já normálně jedu repro 4ohm s autorádiem 8 ohm, stačí dát pozor na regulátor hlasitosti...
popř se dá ubastit chránicí člen, kterej od určitýho výkonu vypne přívod k repru
16.10.10, 21:42
Význam a funkce takového členu by mě opravdu zajímala.... :roll:
16.10.10, 22:06
Tam da pojistku :lol:
16.10.10, 22:07
Žárovka je lepší, funguje jako kompresor dynamiky od určitého příkonu měniče.
16.10.10, 22:16
Jsem zvědav kolik stran ještě zaplníte, než si tam deekay dá konečně normální repráky. :lol:
17.10.10, 01:29
deekay píše:
to ano, tipujem ze velky ma 4
tak ale potom sa mi to sakra nezdá, žeby celá sústava mala 2 Ohm...a keď je to iba výškačmi (čo si stále neviem predstaviť), tak si kúp iné výšky a bude dobre...
17.10.10, 09:15
Když se spokojíš s vlastnostmi toho původního zesilovače (nezdá se mi, že budou horší než v autorádiu) a oželíš absenci plynulé regulace hlasitosti, proč na vstup toho zesilovače nedáš jen odporový dělič nastavený tak, aby zesilovač hrál naplno až při nastavení hodnoty 40 na autorádiu?
Jinak k těm výhybkám - pokud je v bedýnce jen jeden reprák 2 ohm, je možné k němu dát do serie odpor 2 Ohm patřičně výkonově dimenzovaný (výkon klesne na polovinu). Pokud je tam více repráků 2 ohm a jsou připojeny přes pasívní výhybky, je to problém, protože vložený odpor 2 ohm změní dělící frekvence ve výhybce a vlastnosti reprobedny se změní.
Je několik řešení - použít trafo (velmi obtížně sehnatelné a vyrobitelné), upravit autorádio (jeho maximální hlasitost) tak, aby nemohlo dojít k proudovému přetížení jeho výstupu (za cenu zmenšení výkonu) nebo opravdu vyměnit repráky.
17.10.10, 10:05
[ Time : 0.030s | 9 Queries | GZIP : Off ]
