Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.10.26, 17:03
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 67 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 urobte si poriadne napájanie rádia !
Příspěvek urobte si poriadne napájanie rádia !
takže som si konečne prerobil napájanie rádia, teraz mám priamo k rádiu ťahanú 4ku meď plus s poistkovky s toho šroubu a kostru s kostriaceho bodu pod palubkou tiež 4kou.
doteraz som mal ťahaný káblik priamo s kábla čo ide do spínačky, tam bol ešte aj zrejme nejaký prechoďák lebo keď som rádio pustil hlasnejšie ( 20 a viac ) tak sa zvuk začal skresľovať jas display-a kolísal v rytme basov a nakoniec sa rádio vyplo.
teraz to drží, jas nepoklesne a aj sa mi zdá že to hrá akosi lepšie.... :oops:
11.11.08, 08:43
Já žádný problémy nemám s klasickým napájením co je natažené z výroby. Co máš za rádio?
Nikdy nejezdi rychleji, než létá tvůj anděl strážný.
11.11.08, 09:14
Bolthorn píše:
Sony 4x45W (ten výkon beriem s rezorvou)
11.11.08, 09:18
Hm to je zvláštní, že ti tohle dělalo.. jj jinak ten výkon je maximální ve skutečnosti to má tak 23W rms, ale to je nedůležité.. Podle mě je to tím, že autorádio je normálně napojené tak, že při startu nebo nějakém přepětí se napětí odlehčuje. Takže chybu bych hledal buď přímo v rádiu, protože může mít větší odběr a nebo nedobíjí alternátor jak by měl.. Ale nejsem autoelektrikář, takže se mohu mýlit.
11.11.08, 09:52
musel tam byť nejaký zlý spoj, či už na kostre, alebo na pluse, ale zasa keď si zoberiem aký rámus to narobí tak sa nedivím že si pekne cucne, je pravda že mi to vypínalo iba pri vypnutom motore, alebo občas na voľnobehu, ale to stačilo trocha znížiť hlasitosť a bolo ok....
11.11.08, 10:00
no tak co, poradil sis.. :wink:
11.11.08, 11:53
Bolthorn píše:
však áno, úbytky napätia sú "svine" (šemik by vedel o tom rozprávať :lol: )
11.11.08, 12:26
Takhle řešený napájení rádia mám ve Žlutce snad 10 let, hned jak tam bylo první rádio. Lepší to samozřejmě je, ale na těch 4 x 15W co má autorádio to opravdu stačí natáhout z pojistkovky slabým kablíkem. Tam musel být jiný problém (s kostrou?)
https://www.facebook.com/Tuner2carphotos
https://www.instagram.com/tuner2carphotos/
11.11.08, 13:10
Tuner#2 píše:
možno s kostrou, možno v spojoch lebo som prerobil aj tú euro-koncovku, ten napájací kábel som zaletoval priamo do nej...
11.11.08, 15:37
Mne to tiež preblikovalo (nestíhala dotekať šťava) a tiež to mám teraz na primo a je to OK...a mám tiež Sony...ale až 4x50W :lol:
11.11.08, 16:35
ferrari píše:
laicky povedané...
je to spôsobené odberom kde pri väčšej záťaži vďaka odporu kolíše napätie až dokáže klesnúť natoľko že rádio sa vypne...
11.11.08, 17:48
Odpor je marný.
11.11.08, 21:15
michalkatka píše:
ferrari píše:
laicky povedané...
Hej, to je mi jasné, to mi robilo aj na staršom Sony na kazety (4x35W, ale ako už bolo napísané, je to nepodstatné) a je mi jasné, že pri veľkom odbere poklesne napätie (a hlavne pri nárazových odberoch - hl. basy)...a hej, treba to dať napriamo...ešte lepšie by bolo cez kapacitor (ten by tie nárazové odbery vykryl...)...
12.11.08, 08:43
ferrari píše:
kapacitor ma tiež napadol, ale po prerobení toho napájania je to ok, a podľa mňa je aj kapacitor len image prvok, ono 1Fa je pekná hodnota, dokáže podržať napájanie, ale to sa dá veriešiť lepšou dimenziou vodičov, cenovo je to úplne mimo...
našiel som taký väčší kondík 60.000uF a už ma to napadlo, zostrojiť a zapojiť by som to vedel, možno by to aj pomohlo, ale už nieje treba... hmmm
12.11.08, 08:55
Asi tak, hej, hej, ono kapacitor je isto dôležitý pre zosiľňovač...
13.11.08, 09:35
[ Time : 0.940s | 10 Queries | GZIP : Off ]
