urobte si poriadne napájanie rádia !
takže som si konečne prerobil napájanie rádia, teraz mám priamo k rádiu ťahanú 4ku meď plus s poistkovky s toho šroubu a kostru s kostriaceho bodu pod palubkou tiež 4kou.
doteraz som mal ťahaný káblik priamo s kábla čo ide do spínačky, tam bol ešte aj zrejme nejaký prechoďák lebo keď som rádio pustil hlasnejšie ( 20 a viac ) tak sa zvuk začal skresľovať jas display-a kolísal v rytme basov a nakoniec sa rádio vyplo.
teraz to drží, jas nepoklesne a aj sa mi zdá že to hrá akosi lepšie....
| 11.11.08, 08:43 |
Bolthorn
Registrován: 25.9.08, 19:41 Příspěvky: 286 Bydliště: Ústí nad Labem
Já žádný problémy nemám s klasickým napájením co je natažené z výroby. Co máš za rádio?
_________________ Nikdy nejezdi rychleji, než létá tvůj anděl strážný.
| 11.11.08, 09:14 |
Bolthorn píše: Já žádný problémy nemám s klasickým napájením co je natažené z výroby. Co máš za rádio?
Sony 4x45W (ten výkon beriem s rezorvou)
| 11.11.08, 09:18 |
Bolthorn
Hm to je zvláštní, že ti tohle dělalo.. jj jinak ten výkon je maximální ve skutečnosti to má tak 23W rms, ale to je nedůležité.. Podle mě je to tím, že autorádio je normálně napojené tak, že při startu nebo nějakém přepětí se napětí odlehčuje. Takže chybu bych hledal buď přímo v rádiu, protože může mít větší odběr a nebo nedobíjí alternátor jak by měl.. Ale nejsem autoelektrikář, takže se mohu mýlit.
| 11.11.08, 09:52 |
musel tam byť nejaký zlý spoj, či už na kostre, alebo na pluse, ale zasa keď si zoberiem aký rámus to narobí tak sa nedivím že si pekne cucne, je pravda že mi to vypínalo iba pri vypnutom motore, alebo občas na voľnobehu, ale to stačilo trocha znížiť hlasitosť a bolo ok....
| 11.11.08, 10:00 |
Bolthorn
no tak co, poradil sis..
| 11.11.08, 11:53 |
Bolthorn píše: no tak co, poradil sis..
však áno, úbytky napätia sú "svine" (šemik by vedel o tom rozprávať  )
| 11.11.08, 12:26 |
Tuner#2
Takhle řešený napájení rádia mám ve Žlutce snad 10 let, hned jak tam bylo první rádio. Lepší to samozřejmě je, ale na těch 4 x 15W co má autorádio to opravdu stačí natáhout z pojistkovky slabým kablíkem. Tam musel být jiný problém (s kostrou?)
| 11.11.08, 13:10 |
Tuner#2 píše: Takhle řešený napájení rádia mám ve Žlutce snad 10 let, hned jak tam bylo první rádio. Lepší to samozřejmě je, ale na těch 4 x 15W co má autorádio to opravdu stačí natáhout z pojistkovky slabým kablíkem. Tam musel být jiný problém (s kostrou?)
možno s kostrou, možno v spojoch lebo som prerobil aj tú euro-koncovku, ten napájací kábel som zaletoval priamo do nej...
| 11.11.08, 15:37 |
ferrari
Mne to tiež preblikovalo (nestíhala dotekať šťava) a tiež to mám teraz na primo a je to OK...a mám tiež Sony...ale až 4x50W
| 11.11.08, 16:35 |
ferrari píše: Mne to tiež preblikovalo (nestíhala dotekať šťava) a tiež to mám teraz na primo a je to OK...a mám tiež Sony...ale až 4x50W
laicky povedané...
je to spôsobené odberom kde pri väčšej záťaži vďaka odporu kolíše napätie až dokáže klesnúť natoľko že rádio sa vypne...
| 11.11.08, 17:48 |
Nepér
Odpor je marný.
| 11.11.08, 21:15 |
ferrari
michalkatka píše: ferrari píše: Mne to tiež preblikovalo (nestíhala dotekať šťava) a tiež to mám teraz na primo a je to OK...a mám tiež Sony...ale až 4x50W  laicky povedané... je to spôsobené odberom kde pri väčšej záťaži vďaka odporu kolíše napätie až dokáže klesnúť natoľko že rádio sa vypne...
Hej, to je mi jasné, to mi robilo aj na staršom Sony na kazety (4x35W, ale ako už bolo napísané, je to nepodstatné) a je mi jasné, že pri veľkom odbere poklesne napätie (a hlavne pri nárazových odberoch - hl. basy)...a hej, treba to dať napriamo...ešte lepšie by bolo cez kapacitor (ten by tie nárazové odbery vykryl...)...
| 12.11.08, 08:43 |
ferrari píše: Hej, to je mi jasné, to mi robilo aj na staršom Sony na kazety (4x35W, ale ako už bolo napísané, je to nepodstatné) a je mi jasné, že pri veľkom odbere poklesne napätie (a hlavne pri nárazových odberoch - hl. basy)...a hej, treba to dať napriamo...ešte lepšie by bolo cez kapacitor (ten by tie nárazové odbery vykryl...)...
kapacitor ma tiež napadol, ale po prerobení toho napájania je to ok, a podľa mňa je aj kapacitor len image prvok, ono 1Fa je pekná hodnota, dokáže podržať napájanie, ale to sa dá veriešiť lepšou dimenziou vodičov, cenovo je to úplne mimo...
našiel som taký väčší kondík 60.000uF a už ma to napadlo, zostrojiť a zapojiť by som to vedel, možno by to aj pomohlo, ale už nieje treba... hmmm
| 12.11.08, 08:55 |
ferrari
Asi tak, hej, hej, ono kapacitor je isto dôležitý pre zosiľňovač...
| 13.11.08, 09:35 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
