[ Příspěvků: 10 ] |
vyhybka, filtr nebo jak ?
sharpers
Registrován: 10.5.07, 21:07 Příspěvky: 2136 Bydliště: Havířov
ve předních dveřích mám obyčejné 3 pásmové repro a vzadu chci dát ovály.. ovály maji dost silné basy . když bych to dal trochu hlasitěji tak ty přední repro hrajou trochu nekvalitně co se týče basů. tudíž sem si řek že by možná šlo ty basy z předních repro odrušit...jako že by ty přední byly víceméně jenom výčkače a takovej střed .....jak to udělat ? nějakou výhybkou , filtrem nebo tam jenom hodit nějaký kondík na ten drát ? dík
| 1.12.08, 11:30 |
Nepér
Chceš říct, že když to dáš nahlas, tak se to ucpává, jo? Nějaké bipolární kondenzátory by asi byly řešením. Ale nevím, jestli se dá sehnat taková kapacita, aby to řezalo -3dB na 100Hz, to vychází na 400uF.
| 1.12.08, 11:50 |
sharpers
no když to dám nahlas tak to má divný zvuk...nevim jeslti to je dveřma, to budu vědět až když někde seženu něco na odtlumení plechu, jen nevim co tam dat, a trochu musím poupravit ten plast....ale jestli to dělá repro tak sem právě chtěl něco na utlumení basových frekvencí
| 1.12.08, 11:57 |
fatal
Nepér píše: Ale nevím, jestli se dá sehnat taková kapacita, aby to řezalo -3dB na 100Hz, to vychází na 400uF.
V nejhorším případě antisériově dva elektrolyty.
| 1.12.08, 12:17 |
takto to riešia origo...
ja tam ten kondík vidím
| 1.12.08, 13:03 |
fatal
michalkatka píše: takto to riešia origo...
To je ale výškáč, takže stačí menší kapacita, ne?
| 1.12.08, 13:04 |
ferrari
Ale ja som to pochopil skôr tak, že chceš orezať nízke frekvencie (teda najnižšie basy)...potom by mala stačiť sériovo zapojené cievka (tlmivka)...ale neviem presnú hodnotu, tu musíš hadať u predajcov tlmiviek...orezal by som to tak na 70 Hz (tiež záleží, aké máš tie predné repro)...
A tiež, basy by mali ísť hlavne spredu a preto to s orezaním spodku neprežeň...
| 1.12.08, 13:12 |
fatal
Tlumivka v sérii propouští nízké kmitočty, kondenzátor vysoké. Takže pro ořez nízkých (tedy ponechání vysokých) je potřeba do série kondenzátor, případně kondenzátor sériově a za ním tlumivka paralelně, ale to už je trošku složitější...
| 1.12.08, 13:15 |
ferrari
fatal píše: Tlumivka v sérii propouští nízké kmitočty, kondenzátor vysoké. Takže pro ořez nízkých (tedy ponechání vysokých) je potřeba do série kondenzátor, případně kondenzátor sériově a za ním tlumivka paralelně, ale to už je trošku složitější...
Jesus, ozaj...vidno, že už dlhšie som sa tomuto nevenoval...čistá pravda veru...chce to kondík paralelne (to by bola pásmová priepusť so strmosťou 6dB/oktáva), resp. tlmivka sériovo+kondík paralelne (to by bola pásmová priepusť so strmosťou 12dB/oktáva)...inak, nikdy som to nepochopil, čo to presne znamená 6dB/oktáva; ale je mi jasné, že je to tak presnejšie orezané (na grafoch to lepšie vidno)...
| 1.12.08, 15:43 |
Nepér
Pořád se ti to plete. Horní propust je kondenzátor v sérii, cívka paralelně, dolní propust je cívka v sérii, kapacita paralelně. Pásmová propust je obojí dohromady. Strmost udáváná v deciBellech na oktávu znamená, že na dvojnásobném kmitočtu bude o 6/12/18dB nižší úroveň signálu (ono to není úplně přesně, ale jakési aproximaci to vyhovuje). A přidávat kapacitu nebo indukčnost k reproduktoru paralelně je vstupenkou zesilovače do věčných křemíkových lovišť. Zbývá dodat: Odborník, to se pozná....
| 1.12.08, 15:53 |
[ Příspěvků: 10 ] |
