[ Příspěvků: 10 ] |
Milllenka
Registrován: 15.3.09, 19:13 Příspěvky: 47 Bydliště: Zeleneč u Prahy
 Jak VYNDAT radio:)
Pomoc, nehraje mi jeden reproduktor. Kdyz se vymontuje a prenda na misto druhyho, hraje normalne, na svym oficialnim miste hraje silene potichu....chtela jsem zkusit, jestli to neni v radiu,ale za boha mi nejde vyndat....mam Favorita, radio jeste ze socialistickeho Nemecka nebo co to je za smejd:) Proste kdyz je v tom plastovym drzaku, nevidim dozadu, odkud vedou kabely a rozrezat se mi ten plast taky nechce.
| 8.4.09, 16:00 |
zkus to tošku poklepat rukou většinou to je univerzální oprava která pomáhá
| 8.4.09, 16:02 |
fatal
Zkus to nafotit, třeba někdo bude vědět. Některá stará rádia visela někde vzadu za šroub, jinak obvykle mají "zámky" na speciální "klíček".
Mám dojem, že u fáva se při troše šikovnosti dá podívat zespod až skoro k rádiu. Pokud je to v originál kaslíku, tak se dá vytáhnout celý kaslík rádia po odmontování dvou šroubů vespod.
| 8.4.09, 16:06 |
Vít
hledej šroubky, dva, asi na křížovej šroubovák, zespoda palubky pod radiem, těma bude přišroubovanej plastovej rámeček, co je v něm rádio, k palubce
aspon tak jsem to mel a mam ja ve favoritu, no a když tam nebudou, tak to bude nějak jinak
| 8.4.09, 16:34 |
Milllenka
Poklep jsem uz zkousela, nefunguje, merila jsem i odpor tech dratku a vsechno dobry, tak zkusim najit ty sroubky a odmontovat ten plast. Podle me to asi v radiu neni, spis nekde uprostred toho kabelu:)
| 8.4.09, 16:38 |
Vít
to nebude, uprostřed to bude v místě, kde ten drát leze do dveří, u favorita víc než běžná věc
| 8.4.09, 16:46 |
Milllenka
Ten drat ale do dveri neleze, tahne se od radia pod kobereckem k boku, kde je prisroubovanej ten reprak. No, o vikendu proste vezmu sroubovak a bud to definitivne rozbiju nebo spravim. A propos, kdo mate zkusenosti s vymenou budiku respektive s polovinou (hodiny za otackomer)? Je na to specialni skoleni?:)
| 9.4.09, 08:10 |
Dawid130
Nebude chyba třeba v balance? Nastavíš na rádiu třeba jsi omylem stahnul na jednu stranu. Pokud jim rádio disponuje.
| 9.4.09, 11:10 |
Milllenka
Tim radio rozhodne nedisponuje, ma diru na kazetu, tocidlo Tuning a tocidlo Volume, tot vse:)
| 9.4.09, 13:59 |
fatal
Milllenka píše: Tim radio rozhodne nedisponuje, ma diru na kazetu, tocidlo Tuning a tocidlo Volume, tot vse:)
Tak se podívej, jestli se náhodou balance nenastavují ovladačem hlasitosti když ovladač povytáhneš nebo zmáčkneš. Každé rádio, co jsem měl v ruce, balance mělo a povytažení/zatlačení ovladače někteří výrobci používali aby na panelu nebylo moc ovladačů...
| 9.4.09, 16:01 |
[ Příspěvků: 10 ] |
