Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 23:43
 Jak VYNDAT radio:)
Příspěvek Jak VYNDAT radio:)
Pomoc, nehraje mi jeden reproduktor. Kdyz se vymontuje a prenda na misto druhyho, hraje normalne, na svym oficialnim miste hraje silene potichu....chtela jsem zkusit, jestli to neni v radiu,ale za boha mi nejde vyndat....mam Favorita, radio jeste ze socialistickeho Nemecka nebo co to je za smejd:) Proste kdyz je v tom plastovym drzaku, nevidim dozadu, odkud vedou kabely a rozrezat se mi ten plast taky nechce.
8.4.09, 16:00
zkus to tošku poklepat rukou většinou to je univerzální oprava která pomáhá :D
8.4.09, 16:02
Zkus to nafotit, třeba někdo bude vědět. Některá stará rádia visela někde vzadu za šroub, jinak obvykle mají "zámky" na speciální "klíček".
Mám dojem, že u fáva se při troše šikovnosti dá podívat zespod až skoro k rádiu. Pokud je to v originál kaslíku, tak se dá vytáhnout celý kaslík rádia po odmontování dvou šroubů vespod.
8.4.09, 16:06
hledej šroubky, dva, asi na křížovej šroubovák, zespoda palubky pod radiem, těma bude přišroubovanej plastovej rámeček, co je v něm rádio, k palubce
aspon tak jsem to mel a mam ja ve favoritu, no a když tam nebudou, tak to bude nějak jinak :)
8.4.09, 16:34
Poklep jsem uz zkousela, nefunguje, merila jsem i odpor tech dratku a vsechno dobry, tak zkusim najit ty sroubky a odmontovat ten plast. Podle me to asi v radiu neni, spis nekde uprostred toho kabelu:)
8.4.09, 16:38
to nebude, uprostřed to bude v místě, kde ten drát leze do dveří, u favorita víc než běžná věc
8.4.09, 16:46
Ten drat ale do dveri neleze, tahne se od radia pod kobereckem k boku, kde je prisroubovanej ten reprak. No, o vikendu proste vezmu sroubovak a bud to definitivne rozbiju nebo spravim. A propos, kdo mate zkusenosti s vymenou budiku respektive s polovinou (hodiny za otackomer)? Je na to specialni skoleni?:)
9.4.09, 08:10
Nebude chyba třeba v balance? Nastavíš na rádiu třeba jsi omylem stahnul na jednu stranu. Pokud jim rádio disponuje.
9.4.09, 11:10
Tim radio rozhodne nedisponuje, ma diru na kazetu, tocidlo Tuning a tocidlo Volume, tot vse:)
9.4.09, 13:59
Milllenka píše:
Tak se podívej, jestli se náhodou balance nenastavují ovladačem hlasitosti když ovladač povytáhneš nebo zmáčkneš. Každé rádio, co jsem měl v ruce, balance mělo a povytažení/zatlačení ovladače někteří výrobci používali aby na panelu nebylo moc ovladačů...
9.4.09, 16:01
