Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.26, 04:07
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 zesík
Příspěvek zesík
je nefunkční tak se prám co kde jak proměřit
ObrázekObrázek
22.12.08, 21:11
ještě takovej dotaz k čemu je ten růžovej káblík ? :D
23.12.08, 01:17
Foto není dost ostré a kvalitní,ale Sádro,pokud nevíš na co je ten růžový drát,tak se nediv že ti zes nejde.Pravděpodobně se jedná o REMOTE.Pokud jsi neměl klemu od plus,nebo nepřipojil vývod od rádia,zes ti nenaběhne.
Malá rada-až budeš zes kompletovat,nezapomeň na podložky pod koncáky a na pastu!!!.Dále zkontroluj všechny študenty /studené spoje/,podle fota bych řekl,že jedna i druhá cívka drží jen za konce.Možná se pletu a je fixovaná oboustranou poddůškou.
čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
23.12.08, 07:15
já ho nezkoušel :D
23.12.08, 12:46
takže růžovej je + na zapínání zasíku ?
2.1.09, 21:11
Když je ten zesík složenej, tak na tom krytu by to mělo bejt napsaný u těch šroubovacích terminálů co je co. Z toho bys už to poznal.
2.1.09, 22:04
mělo ale ten růžovej popsanej neni :?
2.1.09, 22:09
A nebyl ten růžový drát zapojený na nějaký konektor, nebo pod. ?Nebo jestli to není drát , který pořád k něčemu připojený.
3.1.09, 13:28
nevim já ho dostal tak jak je dou z něj tři dáty dva silný na napájení a pak tenhle , nejspíš to bude emote na zapínání zesiku :D
3.1.09, 13:33
takže sem ho zapojil a dělá jenom
    B............B...........B.............B
pravidelně :cry:
4.1.09, 14:07
Tak se s tim už netrap a vyhoď to, stejně na tom nebude o moc líp než rádio.
4.1.09, 14:23
Musíš si pohrát s napájením, zesik se ti rozkmital.
4.1.09, 14:24
napájení bylo rovnou z baterky :sick:
4.1.09, 14:32
Někde se možná něco odpálilo a musíš znova nastavit pracovní bod koncáků, škrábni to do koša.
4.1.09, 14:34
takže se s nim trápit nebudu de ke známýmu at si s nim pohraje :lol:
4.1.09, 14:36
[ Time : 0.093s | 12 Queries | GZIP : Off ]
