NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
 LUPÁNÍ V REPRÁCÍCH..
Chlapi slyším v reprácích lupání..Nevíte čím to je??
| 24.7.09, 22:28 |
fatal
Může být téměř cokoliv, od špatného kontaktu, přes zdeformovaný materiál až po urvanou cívku... Zesilovač také nelze vyloučit... Záleží jak to zní, co to dělá když zapojíš jiný reprák nebo jiné rádio...
| 24.7.09, 22:30 |
NOVON
Ješte bych dodal,že to dělá jen při nastartovném motoru a je to a frekvence toho lupání je odvislá od otáček..
Napadl mě palec v rozdělovači..?
| 25.7.09, 08:14 |
NOVON
HM..tak palec to není...Koupil jsem nový a žádná změna..
| 25.7.09, 17:21 |
M4sterCZ
Registrován: 16.5.09, 17:54 Příspěvky: 964 Bydliště: Mezi ostravou a Novým Jičínem...Bílovec
jestli jak maš radio tak to muže byt antenou ale ikdyž tam hoíš kazetu tak to bude zesilovač a nebo už nestačí repraky maji malo watů
_________________ Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji Škoda Octavia 1,6 MPi Člen Junior TW teamu
| 25.7.09, 18:08 |
fatal
NOVON píše: ...frekvence toho lupání je odvislá od otáček...
Je to od zapalování nebo od alternátoru? Nemáš někde nevhodně natažené napájecí kabely?
| 25.7.09, 20:29 |
máš odrušenej altík takovou tou bílou krabičkou
| 25.7.09, 20:42 |
NOVON
Sadra17 píše: máš odrušenej altík takovou tou bílou krabičkou
To me nenapadlo,mrknu na to..
Ještě jsem si všimnul,že za studeného motoru to 'lupe' více a jak se motor zahřívá,tak to ustává,ale ne uplně..
| 25.7.09, 21:35 |
Tak to bych viděl asi na ten altík. Nemáš vedený kabel od altíku k rádiu, nebo tak něco?
| 26.7.09, 08:41 |
darklord
mne takto obcas v zime lupe z otackomera  presne podla zapalovania
| 26.7.09, 10:53 |
Mitri
Registrován: 3.7.09, 13:23 Příspěvky: 70 Bydliště: Sumperk
Kup odrusovac(fitr)
| 28.7.09, 16:09 |
Nepér
Od kdy slyšíš to lupání? Dělalo to předtím? Máš jen rádio a dva reproduktory, nebo nějakou jinou konfiguraci?
| 28.7.09, 16:31 |
NOVON
Nepér píše: Od kdy slyšíš to lupání? Dělalo to předtím? Máš jen rádio a dva reproduktory, nebo nějakou jinou konfiguraci?
Hned jak nastartuju,tak to lupká..Já nevím,jako by někde neco jiskřením rušilo..Mám jen radio a 2 repráky..Origo Škoda Blaupunkt na kartu..
| 30.7.09, 17:38 |
NOVON
Mitri píše: Kup odrusovac(fitr)
Jaký? Kde napojit?
| 30.7.09, 17:40 |
kingbacker
Registrován: 4.1.08, 21:15 Příspěvky: 549 Bydliště: Jilemnice
Taky se připojím, mám stejný problém, lupe to a chrčí, ten odrušovač, když bych vedel kde sehnat a jak napojit, budu rád. Díky
_________________ 135 LX, motor 43kw, na poježdění, i zde nedostatky http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18742
Snažím se co mi síly a finance stačí, nebijte mě
| 30.7.09, 20:51 |
