mikerbiker
 Problém s autorádiem v octávce 1
Mám problém s rádiem.Předchozí majitel odpojil origoš ISO konektor,tak sem musel zapojovat dle návodu z netu,tudíž nevim zda je to 100% dobře.
Autorádio normálně zapnu,hraje,pohoda.Ale když otočim klíčem
ve spínačce,vypne se zvuk z repráků,ale rádio normálně funguje,jen nejde zvuk.Když klíček vrátim do původní polohy,zvuk zas naskočí.Čím to může být.Díky Michal
_________________ Michal
| 16.12.09, 12:15 |
darklord
kabel z radia do reprakov si zrejme zapojil niekam do napajania - skratujes si to tam niekde
| 16.12.09, 12:20 |
mikerbiker
Zkusim to znova projít,z autorádia mám nový ISO konektory,tam to poplíst nejde,leda tim jak nebyl origo ISO v autě,tak leda tam bude chyba.
| 16.12.09, 12:24 |
mikerbiker
Díky moc,měl si pravdu,jeden kabel dělal neplechu.Si BOREC,máš u mě flašku.Díky
| 16.12.09, 13:24 |
darklord
poslem adresu kam posles flasku?
| 16.12.09, 13:37 |
21lucas
nezapnul si kabel MUTE na klicek?
| 16.12.09, 13:40 |
21lucas píše: nezapnul si kabel MUTE na klicek?
to prvé napadlo aj mňa...
| 16.12.09, 16:03 |
darklord
take nieco je na ISO konektore? viem ze je tam dake ovladanie anteny, ale mute som si nevsimol... a ked vypadli repraky s klucom tak by som predpokladal skratnuty koncak a mal smo pravdu
| 16.12.09, 16:30 |
iso má 8konektorů na to aby rádio šlo stačí zapojený tři
| 16.12.09, 16:37 |
Dawid130
| 16.12.09, 16:45 |
+ teda druhej ISO k reprákům
| 16.12.09, 16:50 |
darklord
myslis 8 pinov na JEDNOM ISO konektore?  :D:D na to aby si radio ozivil stacia dva....
| 16.12.09, 16:59 |
mikerbiker
No byl to jeden kabel co byl zapojenej k zadním reprákům,tim že vzadu sou takový chrastítka,sem ho zatim odpojil,odizoloval a až koupim nový repráky,tak to budu řešit.Určitě nebyl od repráků,ale musel být pod napětím,asi napájení antény nebo co.Teď to hraje super,konečně když chi poslouchat Tři sestry nemusim vyhrávat na místě-)) Díky všem za pomoc.
| 16.12.09, 17:02 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4591 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Nechci zbytečně zakládat nové téma tak se zeptám tu ... jak velký jsou repráky v octavi I v předních dveřích....
| 12.3.10, 11:32 |
