Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 6.11.26, 21:18
 Problém s autorádiem v octávce 1
Příspěvek Problém s autorádiem v octávce 1
Mám problém s rádiem.Předchozí majitel odpojil origoš ISO konektor,tak sem musel zapojovat dle návodu z netu,tudíž nevim zda je to 100% dobře.
Autorádio normálně zapnu,hraje,pohoda.Ale když otočim klíčem
ve spínačce,vypne se zvuk z repráků,ale rádio normálně funguje,jen nejde zvuk.Když klíček vrátim do původní polohy,zvuk zas naskočí.Čím to může být.Díky Michal
Michal
16.12.09, 12:15
Online
kabel z radia do reprakov si zrejme zapojil niekam do napajania - skratujes si to tam niekde
16.12.09, 12:20
Zkusim to znova projít,z autorádia mám nový ISO konektory,tam to poplíst nejde,leda tim jak nebyl origo ISO v autě,tak leda tam bude chyba.
Michal
16.12.09, 12:24
Díky moc,měl si pravdu,jeden kabel dělal neplechu.Si BOREC,máš u mě flašku.Díky
Michal
16.12.09, 13:24
Online
poslem adresu kam posles flasku? :D
16.12.09, 13:37
nezapnul si kabel MUTE na klicek?
16.12.09, 13:40
21lucas píše:
to prvé napadlo aj mňa... :oops:
16.12.09, 16:03
Online
take nieco je na ISO konektore? viem ze je tam dake ovladanie anteny, ale mute som si nevsimol... a ked vypadli repraky s klucom tak by som predpokladal skratnuty koncak a mal smo pravdu ;)
16.12.09, 16:30
iso má 8konektorů na to aby rádio šlo stačí zapojený tři :D
16.12.09, 16:37
Sadra17 píše:
:shock: :? :lol:
16.12.09, 16:45
Dawid130 píše:
Sadra17 píše:
:shock: :? :lol:
+ teda druhej ISO k reprákům :wink:
16.12.09, 16:50
Online
myslis 8 pinov na JEDNOM ISO konektore? :D:D:D na to aby si radio ozivil stacia dva....
16.12.09, 16:59
No byl to jeden kabel co byl zapojenej k zadním reprákům,tim že vzadu sou takový chrastítka,sem ho zatim odpojil,odizoloval a až koupim nový repráky,tak to budu řešit.Určitě nebyl od repráků,ale musel být pod napětím,asi napájení antény nebo co.Teď to hraje super,konečně když chi poslouchat Tři sestry nemusim vyhrávat na místě-)) Díky všem za pomoc.
Michal
16.12.09, 17:02
Nechci zbytečně zakládat nové téma tak se zeptám tu ... jak velký jsou repráky v octavi I v předních dveřích....
:wink:
12.3.10, 11:32
