Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 05:30
 Komunikace neoriginálního rádia s přístrojovkou
Příspěvek Komunikace neoriginálního rádia s přístrojovkou
Zdravím všechny,
měl bych otázku i když odpověď už zdá se znám. Mám škodu octavia 1 a neoriginální rádio panasonic(už mám ale objednáno jiné), protože bývalý majitel, případně autobazar, rádio sprostě vytrhl a jak mám ten vrchní pásek na přístrojovce, tak mi tam neběží co právě hraje a ta tma je velmi deprimující. Vím že to jde když zapojím originální rádio, ale tady je zase problém v tom, že jako milovník formátu mp3 a "flashek" bych s přehráváním audio CD a jejich uchováváních v přeplněných kastlících měl zásadní problém(pak to hledat a třídit-však to známe). Neexistuje prosím nějaký způsob, který by zase ten display nějak rozchodil s neoriginálním rádiem? Něco lepšího než si tam dát nálepku s pikachu abych se na něho nemusel dívat? Jsem z toho fakt smutný a je mi jasné že to zcela jistě nepůjde... :-( tak dík že jste to aspoň dočetli.
25.12.09, 12:27
VYKOŘISŤOVATEL
mám toledo II(tzn o1) a tohle jsme řešili strašně dlouho nikomu se displej už nepodařilo rozběhat, chodili fámy o tom že grundig rádia(stejný výrobce jako origo u SEATu) by to některý měli podporovat ale nikomu se to fyzicky nepovedlo :cry:
130 RAPID 85' Veverka
Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
25.12.09, 17:34
Rádio musí umět komunikovat po sběrnici CAN-BUS, pak ti bude mluvit s displejem.
27.12.09, 16:29
Drak píše:
existuji interfejsy ale na octavii sem to jeste nevidel u mojeho auta kdybych pouzil nejake lepsi znackove radio ktere to umi tak za tu legraci zapaltim jeste 3000 Kc
to si radsi informace na display odpustim
27.12.09, 18:05
21lucas píše:
Drak píše:
Diky vsem za reakce.
Chtel bych se jeste zeptat. Je mozne nekde koupit ten interface? Popripade jak to vlastne funguje a jde to zapojit do jakehokoliv radia? Koukal jsem po netu, ale nebyl jsem z toho moc chytry, jde o octavii 1 rv. 2003.
29.12.09, 20:18
VYKOŘISŤOVATEL
zkus
octaviaclub.cz tam ti budou vědět spíš :wink:
29.12.09, 20:20
Chtel jsem se jeste zeptat. Nainstaloval jsem teda neoriginalni radio do isa moji octavky, nepamatuje si ale stanice- to hodlam zitra resit precviknutim-prohozenim 4 a 7 pinu. Ale co s tim 5 pinem, kde je udajne stale napajeni? Diky tomu ze jsem si o tom nic neprecetl a rovnou to zapojil jsem asi neco podelal, nebo ne? Nejak se ale nic viditelneho nestalo... Mam ten pin zlikvidovat?
6.1.10, 17:50
piny necvakej staci jehla ohnout jazycek a piny bezproblemu prehodit
a pin cislo 5 je na ovladani elektricke anteny nebo na zesilovac anteny
http://chrudim.cz/tuning/interier/in_audio.html
6.1.10, 18:04
21lucas píše:
Diky moc za rychlou radu. Nekde(na skodaoctavia.cz webu tusim) jsem totiz cetl ze na pin 5 je u Octavie privedeno stale napeti 12V a ze v pripade zapojeni neorig. radia je na 5 pinu spinave napeti pro vysuv anteny pristrojem a ze muze dojit k poskozeni toho spinani nebo co.
6.1.10, 18:07
tak sem to byl vyzkouset a nechtel sem to moc pacit, ale ty piny nejak nesly vycvaknout, udelam to tak ze zitra zajedu do elektra pro prodluzku ISO na ISO a v te prodluzce zamenim 4 za 7 a bude vymalovano...
6.1.10, 18:34
Super tak sem to udelal a mam dalsi problem xD, kdyz vytahnu klic ze prinacky tak mi tam porad jde proud, takze mi chrci repraky i kdyz neni nic zapnuty a radio je plne vypnuty a nejde ani zapnout...uz sem to dal expertovi tak pak napisu jak si s tim poradil...
7.1.10, 19:42
