hardb
Junior TW team, Tydýt
Registrován: 5.10.08, 18:43 Příspěvky: 2704 Bydliště: olomoucký kraj
 přestalo hrát rádio
nevím jak je to možné ale z ničeho nic mi přestalo hrát rádio, rádio se zapne ale nehraje, zkoušel sem zapojit jinačí repráky a nepomohlo to, pak sem zkoušel měřit napětí a bylo tam mezi 5-6 V
rádio mám tohle: http://www.hifishop.cz/autoradia/pioneer-deh-2100ub
díky za rady
| 17.4.10, 18:32 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Kde jsi napětí měřil?
_________________ Škoda Favorit ELTRA 151 L PICK-UP Elektromobil. Rok výroby: 1992. Pohon: Trakční baterie. Napětí: 84 V. Kapacita: 180 Ah (C5). Výkon: 15,4 kW. Max. rychlost: 80 km/hod. Dojezd: Podle terénu, max. 80 km. Spotřeba: 20 až 25 kWh/100 km.
| 17.4.10, 18:35 |
hardb
Karátek píše: Kde jsi napětí měřil?
na výstupu pro repráky,
ve předu mám vlastně komponentní repráky a výhybku mám jak na výšky tak na basy a to sem měřil až za výhybkou
| 17.4.10, 18:38 |
Karátek
Na výstupu pro repra? A multimetrem? Takhle se ničeho nedoměříš, informace k ničemu.  Vypadá to na závadu IO v rádiu, většinou se osazuje IO TDA ... . Musel by jsi rádio rozebrat a zkontrolovat předzesilovač před výkonnovým IO.
| 17.4.10, 18:44 |
hardb
jj tak jak píšeš tím multimetrem
to mám teda radost
zas to posílat někam na reklamaci
a náhodou nevíš čím to mohlo být způsobeno
co sem to zkoušel zapnout tak tam nebyli zapojené ty basáky, víšky zapojeny byli, zapojil sem basák a už to nehrálo
| 17.4.10, 18:48 |
Karátek
Asi přetížený nebo zkratovaný IO TDA..., což je koncový zesilovač a najdeš ho někde u stěny autorádia, pár jsem jich měnil, moc nestojí a je za chvilku venku, máš mikropájku? Stačil by ti malý reproduktor 1W a můžeš vysledovat signální cestu, nebo mi pošli číslo a já ti napíšu přesně vývod a tam dáš repráček a uvidíme kde je závada.
| 17.4.10, 18:56 |
Karátek
Aha, jestli ho máš v záruce, tak ti závadu nemusejí uznat, pozná se vyzkratovaný IO.
| 17.4.10, 18:57 |
hardb
jj rádio má necelí rok, a pokud by mi tu reklamaci neuznali tak to by bylo poprvé (reklamoval sem už asi 12 a vždy to uznali)
takže říkáš zpravit to doma ??
je to moc složité? ale bojím se toho pokud bych to rádio rozkuchl a nespravil a pak reklamoval tak by mi to už nikdy neuznali nejspíš
| 17.4.10, 19:02 |
Karátek
Záleží na tobě, rozhodně zásah poznají na 100%, takže bych opravu řešil až podle toho, jak se vyjádří v servisu.  Oprava není těžká, když máš aspoň mikropájku a trpělivost. Musel by jsi mi poslat označení IO, ale japonci jsou skoro stejní v zapojení.
| 17.4.10, 19:06 |
hardb
asi to tak udělám, napřed to reklamuji a uvidí se.
jen se teda divím že ten předzesilovač tak málo vydrží
| 17.4.10, 20:14 |
Karátek
Předzesilovač bude patrně v pořádku, koncový stupeň asi ne, jde o citlivou součástku.
| 17.4.10, 20:28 |
hardb
j ták ....
nic no zítra to teda vyhodím z auta a zkusím tam dát druhy rádio ale vubec se mi do toho nechce páč to mám tak přichyceny že se budu zas muset nacpat pod palubovku ale jinačí možnost není no
jen teda nevím na co tam jsou pojistky když tu součástku to neuchrání
| 17.4.10, 20:45 |
a impedanciu rádia máš dodržanú
ono koncák neodíde len tak
| 17.4.10, 20:51 |
hardb
myslíš že rádio jede třeba na 14V nebo jak si to myslel ??
| 17.4.10, 20:56 |
Karátek
Tohle si myslí spousty lidí, pojstka je vlastně ochrana, která odpojí elektronické zařízení. Aby se nenapáchala větší škoda, kdyby vznikl zkrat a pojistka by nebyla, vyhoří ti celá elektrika. Hlavně pojistka vyhoří za několik milisekund a za tu dobu elektronická součástka vyhoří ještě rychleji, takže pojistka přístroj samotný nechrání. Doma máš to samý, jistič např. V případě závady jistiš vypadne, i přesto, že už ta věc nefunguje.
| 17.4.10, 20:57 |
