Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 7.11.26, 10:23
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 74 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 přestalo hrát rádio
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek přestalo hrát rádio
nevím jak je to možné ale z ničeho nic mi přestalo hrát rádio, rádio se zapne ale nehraje, zkoušel sem zapojit jinačí repráky a nepomohlo to, pak sem zkoušel měřit napětí a bylo tam mezi 5-6 V
rádio mám tohle: http://www.hifishop.cz/autoradia/pioneer-deh-2100ub
díky za rady :)
17.4.10, 18:32
Kde jsi napětí měřil?
17.4.10, 18:35
Karátek píše:
na výstupu pro repráky,
ve předu mám vlastně komponentní repráky a výhybku mám jak na výšky tak na basy a to sem měřil až za výhybkou
17.4.10, 18:38
Na výstupu pro repra? A multimetrem? Takhle se ničeho nedoměříš, informace k ničemu. :wink: Vypadá to na závadu IO v rádiu, většinou se osazuje IO TDA ... . Musel by jsi rádio rozebrat a zkontrolovat předzesilovač před výkonnovým IO. :)
17.4.10, 18:44
jj tak jak píšeš tím multimetrem
to mám teda radost :(
zas to posílat někam na reklamaci
a náhodou nevíš čím to mohlo být způsobeno
co sem to zkoušel zapnout tak tam nebyli zapojené ty basáky, víšky zapojeny byli, zapojil sem basák a už to nehrálo
17.4.10, 18:48
Asi přetížený nebo zkratovaný IO TDA..., což je koncový zesilovač a najdeš ho někde u stěny autorádia, pár jsem jich měnil, moc nestojí a je za chvilku venku, máš mikropájku? Stačil by ti malý reproduktor 1W a můžeš vysledovat signální cestu, nebo mi pošli číslo a já ti napíšu přesně vývod a tam dáš repráček a uvidíme kde je závada. :wink:
17.4.10, 18:56
Aha, jestli ho máš v záruce, tak ti závadu nemusejí uznat, pozná se vyzkratovaný IO.
17.4.10, 18:57
jj rádio má necelí rok, a pokud by mi tu reklamaci neuznali tak to by bylo poprvé (reklamoval sem už asi 12 a vždy to uznali)
takže říkáš zpravit to doma ??
je to moc složité? ale bojím se toho pokud bych to rádio rozkuchl a nespravil a pak reklamoval tak by mi to už nikdy neuznali nejspíš
17.4.10, 19:02
Záleží na tobě, rozhodně zásah poznají na 100%, takže bych opravu řešil až podle toho, jak se vyjádří v servisu. :wink: Oprava není těžká, když máš aspoň mikropájku a trpělivost. Musel by jsi mi poslat označení IO, ale japonci jsou skoro stejní v zapojení. :)
17.4.10, 19:06
asi to tak udělám, napřed to reklamuji a uvidí se.
jen se teda divím že ten předzesilovač tak málo vydrží
17.4.10, 20:14
Předzesilovač bude patrně v pořádku, koncový stupeň asi ne, jde o citlivou součástku. :)
17.4.10, 20:28
j ták ....
nic no zítra to teda vyhodím z auta a zkusím tam dát druhy rádio ale vubec se mi do toho nechce páč to mám tak přichyceny že se budu zas muset nacpat pod palubovku ale jinačí možnost není no
jen teda nevím na co tam jsou pojistky když tu součástku to neuchrání
17.4.10, 20:45
a impedanciu rádia máš dodržanú :?:
ono koncák neodíde len tak :idea:
17.4.10, 20:51
myslíš že rádio jede třeba na 14V nebo jak si to myslel ??
17.4.10, 20:56
Tohle si myslí spousty lidí, pojstka je vlastně ochrana, která odpojí elektronické zařízení. Aby se nenapáchala větší škoda, kdyby vznikl zkrat a pojistka by nebyla, vyhoří ti celá elektrika. Hlavně pojistka vyhoří za několik milisekund a za tu dobu elektronická součástka vyhoří ještě rychleji, takže pojistka přístroj samotný nechrání. Doma máš to samý, jistič např. V případě závady jistiš vypadne, i přesto, že už ta věc nefunguje. :wink:
17.4.10, 20:57
