Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 06:30
 Radio vybiji baterku
Příspěvek Radio vybiji baterku
Zdravím chtěl jsem poprosit o radu. Mám rádio Kenwood a auto Felicii (jsem uplny zacatecnik a nevim si rady - radio hraje v klidu zapojeny uz bylo ale problem je v tom ze kdyz ho necham napr. pres noc zapojeno rano uz nenastartuju - chtel jsem se zeptat jak mam zapojit radio tak abych vzdy kdyz vypnu motor (vyndam klicek) radio ihned vyplo a nemelo takovy odber (vubec) jak rikam moc tomu nerozumim takze budu rad za kazdou radu.
Predem dekuji moc.
26.12.10, 22:25
Příspěvek Re: Radio vybiji baterku
pokud to radio ma moznost na kabelech nejake prepojeni tak zapojit aby zluty a cerveny kabel byl samostatne
v navodu k obsluze to jiste je oznacene
26.12.10, 23:23
Jenom ta ledka co tam blika po sundaní panelu nevím jestli ji máš ja ji mám u sencoru tak žere okolo 40 mA.Zkus se podívat tady na schéma http://www.feliciaklub.cz/?id=r_radio no nevím díval jsem se na recense a kenwood není zas tak nejhorší žrout nejhůř dopadl sencor no ještě že mám silnou baterku 12V-71Ah a jezdím denně :lol: :lol: :lol: :lol:
Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno
Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
27.12.10, 00:34
musis si to prerobit tak aby si to mal zapojene v ISO konektore na zltom drate trvalych 12V a na cerveny drat musis aspon u mna to bolo tak ze v poistkovke som prepinoval... tu ti pripajam obrazok, podla kt. si to zapojis tak to budes mat OK :)
Obrázek :wink:
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
27.12.10, 10:59
superflo > pise ze je zacatecnik, tak pinovani konektoru v pojistakch je uz vyssi divci :-D
Kenwoody maji vetsinou svoje konektory a adaptery na ISO > kde jdou prepojit kabely zalezi jak ho ma zapojeny
ale od te doby co to sem napsal tu jeste nebyl tak pochybuju ze to nejak vyresime
27.12.10, 11:10
ale ved vsetko je raz poprve, aj to musi prist :), ved uvidime ako na tom je ked si precita posty :)
jj ale ide o to ze aspon u mna to bolo tak, ze na konektor ISO v aute nebol privedenych +12V prerusovanych v zavislosti vlozenia kluca do zapalovania a prepnutia do polohy I :wink:
27.12.10, 11:56
ono je potom rychlejsi a jednodussi prepinovat ISO nez se vrtat v pojistkach
27.12.10, 12:04
to je lenze figel je ten pokial ti do konektora ISO nejde prerusovanych +12V tak sa poistkovke nevyhnes... :)
27.12.10, 12:09
zatím děkuju moc všem pročetl jsem všechno. Jen dodám ze tam mam ISO konektory a zluty a cerveny kabel se da uprostred rozpojit zkousel jsem je prohodit mezi sebou ale nepomohlo to. prave jsem chtel udelat to ze jakmile vypnu klicek tak se radio vypne a uz ho nepustim to by bylo super ale jde o to jestli to vubec zvladnu protoze jak rikam vubec netusim :-) na navod jsem koukal a prislo mi zapojeno vse spravne.
28.12.10, 14:21
Taky mi přijde, že to děláš správně, nevím, kde by mohla být chyba.
Mým denním chlebem je výkup aut, kde pracuji. Občas pomáhám také v zajímavé poradně na pneumatiky.
22.6.11, 11:17
je dulezite, aby jeden "+" kabel, (cerveny asi) byl na spinacim proudu, bud pripojene nekde ke spinačce nebo pres vypinac, pak je druhy je na stalych "+" 12V kvuli pameti radia, a cerny kostra, cize tak nejak laicky xD no a jak ti nevadi ze by se ti pokazde vyresetovala pamet a nastaveni radia tak to svihni celek na vypinac
23.6.11, 06:58
davemo píše:
Tu LEDku by som neriesil, ja ju na Medione mam tiez a s dobrym alternatorom mi baterku nevytrieska uz ani po troch tyzdnoch. a to bude podstatne vrakovejsie radio, nez kenwood.
osobne by som spravil to, ze by som medzi cerveny a cierny drat na ISO konektore (2 krajne) strcil multimeter a pomeral, ake je tam napatie, pak by som to iste spravil so zltym a ciernym (krajny a treti v spodnom rade). Pri zapnutom / vypnutom zapalovani. Na jednom by 12V malo byt stale, na druhom iba pri zapnutom kluci. Ak to tak nie je, tak ako niekto spominal vyssie, bude sa treba vrhnut do elektroinstalacie a prepojit jeden z kontaktov tak, aby siel cez spinacku (vacsina radii ma ten kontakt cez spinacku iba nizkovykonovy, cize spinacke to vadit nebude). Kedze ma za iso konektorom dutinky, treba vyskusat, kedy sa radio bude chovat tak, ako sa ma chovat.
23.6.11, 08:13
