Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 01:27
 Autoradio Blaupunkt ACR škoda
Příspěvek Autoradio Blaupunkt ACR škoda
Zdravím potřebuji poradit se zapojením Blaupunk ACR škoda stačí mi pouze kde je + a - díky
jsou tam dvě řady pinů pro připojení konektoru
viz tento inzerát rádio je uplně stejné ale ve spodní řadě pinů má všechny
2.12.12, 14:28
Příspěvek Re: Autoradio Blaupunkt ACR škoda
http://www.google.cz/imgres?q=blaupunkt ... ,s:0,i:105
2.12.12, 14:28
Dezertér 2
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=323
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
2.12.12, 15:53
už jsem ho rozchodil díky moc za schéma
akorát když ho chci vypnout ovládáním hlasitosti tak to nejde ,lze ho pouze ztišit ale né vypnout (nebo se vypíná pouze přes zapalování ?
2.12.12, 18:36
Dezertér 2
vypínání pokud to je standartní tak by mělo být stiskem ovládání hlasitosti... jo a tu červenou si prosím odpusť vypadá to jak kdyby jsi proti mě něco měl
2.12.12, 19:57
U některých Blaupunktů jsou přehozené napájecí piny A4 A7.
2.12.12, 20:07
vypínání je ubráním hlasitosti na nejmíň a potom cvakne vypínač ale rádio běží pořád
jinak plusy mám na na 4 a 5 (na 5 se mi pouze rozsvítí display a na 4 se zapne rádio )
a mínus na 8
-nebo jestli je možné že by se rádio vypínalo pouze klíčkem zapalování
2.12.12, 20:51
Dezertér 2
to je blbost.. na pětku přiveď z pojistky na potkávačky šťávu a bude se ti to rozsvěcet jen když budeš svítit... pokud cvakne mělo by se to vypnout takže je něco špatně...
3.12.12, 00:29
jedna situacia, kedy radio moze ist aj ked je vypinac vypnuty je, ak je radio napojene cez vystup na zosilnovac anteny. oficialne je to sice vystup, ale vacsina starych radii ho ma proste zapojeny tak, ze je tam privedenych +12 spoza vypinaca.
Skoda 742 Forever Team
3.12.12, 09:19
Dezertér 2
tím pádem, ale když odpojíš výstup na anténu by to mělo přestat dělat
3.12.12, 12:45
pokud 5ku nezapojím rádio nefunguje , jinak rádio nemontuji do auta ale mám ho jenom jako rezervu a chtěl jsem odzkoušet jeho funkčnost
3.12.12, 19:35
5 nechej odpojenou misto pozice 4 to foukni na 7 a uvidis ze radio pojede
4.12.12, 06:44
o víkendu vyzkouším ale moc tomu nevěřím :D
6.12.12, 22:21
