gfx001
 Autoradio Blaupunkt ACR škoda
Zdravím potřebuji poradit se zapojením Blaupunk ACR škoda stačí mi pouze kde je + a - díky jsou tam dvě řady pinů pro připojení konektoru viz tento inzerát rádio je uplně stejné ale ve spodní řadě pinů má všechny
| 2.12.12, 14:28 |
gfx001
 Re: Autoradio Blaupunkt ACR škoda
| 2.12.12, 14:28 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
Registrován: 19.2.08, 15:50 Příspěvky: 8497 Bydliště: Kvasiny - jak už bylo řečeno domov těch nej Škodovek
_________________ V životě je nejhorší srážka s BLBCEM!!
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 2.12.12, 15:53 |
gfx001
už jsem ho rozchodil díky moc za schéma akorát když ho chci vypnout ovládáním hlasitosti tak to nejde ,lze ho pouze ztišit ale né vypnout (nebo se vypíná pouze přes zapalování ?
| 2.12.12, 18:36 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
vypínání pokud to je standartní tak by mělo být stiskem ovládání hlasitosti... jo a tu červenou si prosím odpusť vypadá to jak kdyby jsi proti mě něco měl
| 2.12.12, 19:57 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
U některých Blaupunktů jsou přehozené napájecí piny A4 A7.
| 2.12.12, 20:07 |
gfx001
vypínání je ubráním hlasitosti na nejmíň a potom cvakne vypínač ale rádio běží pořád jinak plusy mám na na 4 a 5 (na 5 se mi pouze rozsvítí display a na 4 se zapne rádio ) a mínus na 8 -nebo jestli je možné že by se rádio vypínalo pouze klíčkem zapalování
| 2.12.12, 20:51 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
to je blbost.. na pětku přiveď z pojistky na potkávačky šťávu a bude se ti to rozsvěcet jen když budeš svítit... pokud cvakne mělo by se to vypnout takže je něco špatně...
| 3.12.12, 00:29 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6725 Bydliště: Kosice
jedna situacia, kedy radio moze ist aj ked je vypinac vypnuty je, ak je radio napojene cez vystup na zosilnovac anteny. oficialne je to sice vystup, ale vacsina starych radii ho ma proste zapojeny tak, ze je tam privedenych +12 spoza vypinaca.
| 3.12.12, 09:19 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
tím pádem, ale když odpojíš výstup na anténu by to mělo přestat dělat
| 3.12.12, 12:45 |
gfx001
pokud 5ku nezapojím rádio nefunguje , jinak rádio nemontuji do auta ale mám ho jenom jako rezervu a chtěl jsem odzkoušet jeho funkčnost
| 3.12.12, 19:35 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9500 Bydliště: Kolín
5 nechej odpojenou misto pozice 4 to foukni na 7 a uvidis ze radio pojede
| 4.12.12, 06:44 |
gfx001
o víkendu vyzkouším ale moc tomu nevěřím
| 6.12.12, 22:21 |
