FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
Kudy vést kabel z baterie (+) pro sub. do auta - Felicia ´95
daveRS
ahoj, potřeboval bych poradit jak dostat kabel z baterie, z motorové části do "obytné" části auta. Musím něco vrtat, nebo se to dá nějak prostrčit s ostatními dráty? Asi budu muset demotovat palubní desku, ne? Děkuji všem za rady.
| 1.6.12, 12:13 |
21lucas
 Re: Kudy vést kabel z baterie (+) pro sub. do auta - Felicia
a co skusit zvednout prdel od pocitace a jit se podivat jak jsou v aute resene pruchodky ?? malej priklad > http://img3.rajce.idnes.cz/d0301/5/5749 ... .jpg?ver=0
| 1.6.12, 12:23 |
jo je tam průchodka stačí vyndat kastlík a si u ní
| 1.6.12, 13:57 |
daveRS
jo, kastlík jsem vyndal ale moc to nepomohlo, je tam jen těsnění a pak tam kde jsou ty dráty, tam už není moc vidět. Zkusim to nějak protáhnout, snad to pujde, akorát asi budu muset rozříznout tu těsnící gumičku u motoru - je to tam všechno dost natěsno. Doporučili byste vypojit baterii, abych nedostal ránu?
| 1.6.12, 14:14 |
CrazyMan
cokoliv se dělá s elektrikou tak odpojit baterii (vyjma případů měření a podobně) jinak třeba zapomeneš nějaké plusko, vznikne jiskření a zhoří ti to pod prdelí
| 1.6.12, 20:14 |
[ Příspěvků: 5 ] |
