Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 10.11.26, 20:06
 Kudy vést kabel z baterie (+) pro sub. do auta - Felicia ´95
Příspěvek Kudy vést kabel z baterie (+) pro sub. do auta - Felicia ´95
ahoj,
potřeboval bych poradit jak dostat kabel z baterie, z motorové části do "obytné" části auta. Musím něco vrtat, nebo se to dá nějak prostrčit s ostatními dráty? Asi budu muset demotovat palubní desku, ne?
Děkuji všem za rady.
1.6.12, 12:13
Příspěvek Re: Kudy vést kabel z baterie (+) pro sub. do auta - Felicia
a co skusit zvednout prdel od pocitace a jit se podivat jak jsou v aute resene pruchodky ??
malej priklad > http://img3.rajce.idnes.cz/d0301/5/5749 ... .jpg?ver=0
1.6.12, 12:23
jo je tam průchodka stačí vyndat kastlík a si u ní
1.6.12, 13:57
jo, kastlík jsem vyndal ale moc to nepomohlo, je tam jen těsnění a pak tam kde jsou ty dráty, tam už není moc vidět. Zkusim to nějak protáhnout, snad to pujde, akorát asi budu muset rozříznout tu těsnící gumičku u motoru - je to tam všechno dost natěsno.
Doporučili byste vypojit baterii, abych nedostal ránu?
1.6.12, 14:14
cokoliv se dělá s elektrikou tak odpojit baterii (vyjma případů měření a podobně) jinak třeba zapomeneš nějaké plusko, vznikne jiskření a zhoří ti to pod prdelí
1.6.12, 20:14
[ Time : 0.021s | 10 Queries | GZIP : Off ]
