Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 20:41
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 447 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 30  Další
 hardb - fávo 135 Lse LPG
nemáš zač, já ani nevim jak se na ni narazil. Lepší je používat google.cz
8.1.09, 21:50
Junior TW team, Tydýt
krysolet007 píše:
asi ano ale pořád mě není jasné co se dělá z auty pokud nesplňují ty emise jestli vymění jen katalyzátor nebo co vlastně se dělá
ještě mám otázku když ted někdy si nastartuji auto v garáži at vím jestly chytne tak má špatný volnoběh když ho nastartuji tak po chvíli jakoby chtělo chcípnout a když se jemně šlápne na plyn tak pochopitelně zvíší otáčky ale zachvíly zase zpomalí v létě když se z autem jelo nebo když se nastartovalo tak točilo ani né na 1000 otáček/min ale když se jen trošku šláplo na plyn tak točilo 2000 otáček /min
čím to může být nevíte ?
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
9.1.09, 20:23
hardb píše:
krysolet007 píše:
s těma emisema ti neporadim. S tím startováním je to podl mě normální. Teď když jsou ty mrazy... např. to moje: týden to stálo pod návratí. nastartuju, samozřejmě to hned chcípne, podruhé už to chytne, ¨musim tomu pomoct přidáním plynu, chvílu podržim a pak už si to blafá samo... jestli myslíš tohle.
9.1.09, 21:41
krysolet007 píše:
hardb píše:
krysolet007 píše:
jj myslím jenže ony ty otáčky nebyly stabilní i když bylo teplo např v létě celou dobu byly tak na 1000 ot/min a po lehkém zmáčknutí plynu a zas oddělání nogy ty otáčky byly stabilně cca u 2000 ot / min
9.1.09, 21:51
dnes sem si objednal ty plastové podběhy ale nebylo tam na výběr jak to přijde :( vám to příšlo českou poštou ?
10.1.09, 21:43
lord_sef píše:
muzu se zeptat kde jsi obednaval?
Ano muzete je to ze stranek www.aaaautosoucastky.cz
11.1.09, 07:49
lord_sef píše:
dik moc:) a jeste dotaz spis na zkusenejsi co uz maji podbehy dele, nereavi to moc pod tema plastovyma podbehama pak?
není zač ...
11.1.09, 12:42
lord_sef píše:
jako kde? :D...když vystříkáš spodek a dutiny, ošetříš ty díry na vruty tak jak to může rezatět, když se tam nedostane bordel?...ne, nerezatí
11.1.09, 15:26
hardb píše:
Jo na dobírku českou poštou
11.1.09, 16:54
krysolet007 píše:
hardb píše:
supr aspon to bude levnější a doufám na tim nic nerozbijí když je to jen plast ...
11.1.09, 17:06
hardb píše:
krysolet007 píše:
hardb píše:
:D:D...když to nerozbijou odletující kamínky při hrabání na štěrku :wink: ...je to dost pružný a pevný, neměj strach
11.1.09, 17:08
Ondras83 píše:
hardb píše:
krysolet007 píše:
hardb píše:
strach nemám ale zkušenosti z českou poštou mám bohužel jen špatné
11.1.09, 17:20
tak podběhy mi dnes přišly a zkoušel jsem je jen tak přidělat jak pasují když jsou z Polska sice to někde moc nelícuje ale za ty prachy to určite svuj učel splní aspon na 90% jen mě udivilo to že jak jsou uchyceny ty tlumiče ve předu tak tam vznikl takový čtvercový schodek a ty podběhy do něj nepasují jsou o několik cm věčí tak nevím jestly to má být dáno až dotoho nebo to má být tak že tam ta malá část zůstane nekryta a tudiž by to tam mohlo mírně korodovat
15.1.09, 12:06
hardb píše:
Uplně přesně to nesedí, ale vytvarovat se to dá, pohrál sem se s tim a sedí mi to tam pěkně. Co myslíš tim schodkem nevim, kdyžtak vyfoť. Jinak co bude moc přečuhovat klidně uřež skalpelem, jde to krásně. Je dobré to dělat v teple, teď je ten plast tvrdý a neohebný
15.1.09, 17:12
krysolet007 píše:
hardb píše:
ty podběhy mě v zadu celkem pasuji i vepředu jen jsem zkoušl ten podběh dávat tak kde nemám blatník a tam mě to nějak nelícovalo ...
jinak v zadu sedí dobře a bez problémů
Obrázek Obrázek
15.1.09, 17:25
