krysolet007
Registrován: 23.7.07, 16:19 Příspěvky: 597 Bydliště: uprostřed myšlené spojnice bodů Břeclav a Hodoš :-)
nemáš zač, já ani nevim jak se na ni narazil. Lepší je používat google.cz
_________________ Favorit 136L r.v. 1990, červená apollo 8302
| 8.1.09, 21:50 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
krysolet007 píše: nemáš zač, já ani nevim jak se na ni narazil. Lepší je používat google.cz
asi ano ale pořád mě není jasné co se dělá z auty pokud nesplňují ty emise jestli vymění jen katalyzátor nebo co vlastně se dělá
ještě mám otázku když ted někdy si nastartuji auto v garáži at vím jestly chytne tak má špatný volnoběh když ho nastartuji tak po chvíli jakoby chtělo chcípnout a když se jemně šlápne na plyn tak pochopitelně zvíší otáčky ale zachvíly zase zpomalí v létě když se z autem jelo nebo když se nastartovalo tak točilo ani né na 1000 otáček/min ale když se jen trošku šláplo na plyn tak točilo 2000 otáček /min
čím to může být nevíte ?
_________________ #2580 fávo 135 LSe - Get Hard
| 9.1.09, 20:23 |
krysolet007
hardb píše: krysolet007 píše: nemáš zač, já ani nevim jak se na ni narazil. Lepší je používat google.cz asi ano ale pořád mě není jasné co se dělá z auty pokud nesplňují ty emise jestli vymění jen katalyzátor nebo co vlastně se dělá ještě mám otázku když ted někdy si nastartuji auto v garáži at vím jestly chytne tak má špatný volnoběh když ho nastartuji tak po chvíli jakoby chtělo chcípnout a když se jemně šlápne na plyn tak pochopitelně zvíší otáčky ale zachvíly zase zpomalí v létě když se z autem jelo nebo když se nastartovalo tak točilo ani né na 1000 otáček/min ale když se jen trošku šláplo na plyn tak točilo 2000 otáček /min čím to může být nevíte ?
s těma emisema ti neporadim. S tím startováním je to podl mě normální. Teď když jsou ty mrazy... např. to moje: týden to stálo pod návratí. nastartuju, samozřejmě to hned chcípne, podruhé už to chytne, ¨musim tomu pomoct přidáním plynu, chvílu podržim a pak už si to blafá samo... jestli myslíš tohle.
| 9.1.09, 21:41 |
hardb
krysolet007 píše: hardb píše: krysolet007 píše: nemáš zač, já ani nevim jak se na ni narazil. Lepší je používat google.cz asi ano ale pořád mě není jasné co se dělá z auty pokud nesplňují ty emise jestli vymění jen katalyzátor nebo co vlastně se dělá ještě mám otázku když ted někdy si nastartuji auto v garáži at vím jestly chytne tak má špatný volnoběh když ho nastartuji tak po chvíli jakoby chtělo chcípnout a když se jemně šlápne na plyn tak pochopitelně zvíší otáčky ale zachvíly zase zpomalí v létě když se z autem jelo nebo když se nastartovalo tak točilo ani né na 1000 otáček/min ale když se jen trošku šláplo na plyn tak točilo 2000 otáček /min čím to může být nevíte ? s těma emisema ti neporadim. S tím startováním je to podl mě normální. Teď když jsou ty mrazy... např. to moje: týden to stálo pod návratí. nastartuju, samozřejmě to hned chcípne, podruhé už to chytne, ¨musim tomu pomoct přidáním plynu, chvílu podržim a pak už si to blafá samo... jestli myslíš tohle.
jj myslím jenže ony ty otáčky nebyly stabilní i když bylo teplo např v létě celou dobu byly tak na 1000 ot/min a po lehkém zmáčknutí plynu a zas oddělání nogy ty otáčky byly stabilně cca u 2000 ot / min
| 9.1.09, 21:51 |
hardb
dnes sem si objednal ty plastové podběhy ale nebylo tam na výběr jak to přijde  vám to příšlo českou poštou ?
| 10.1.09, 21:43 |
hardb
lord_sef píše: muzu se zeptat kde jsi obednaval?
Ano muzete je to ze stranek www.aaaautosoucastky.cz
| 11.1.09, 07:49 |
hardb
lord_sef píše: dik moc:) a jeste dotaz spis na zkusenejsi co uz maji podbehy dele, nereavi to moc pod tema plastovyma podbehama pak?
není zač ...
| 11.1.09, 12:42 |
Ondras83
jako kde?  ...když vystříkáš spodek a dutiny, ošetříš ty díry na vruty tak jak to může rezatět, když se tam nedostane bordel?...ne, nerezatí
| 11.1.09, 15:26 |
krysolet007
hardb píše: dnes sem si objednal ty plastové podběhy ale nebylo tam na výběr jak to přijde  vám to příšlo českou poštou ?
Jo na dobírku českou poštou
| 11.1.09, 16:54 |
hardb
krysolet007 píše: hardb píše: dnes sem si objednal ty plastové podběhy ale nebylo tam na výběr jak to přijde  vám to příšlo českou poštou ? Jo na dobírku českou poštou
supr aspon to bude levnější a doufám na tim nic nerozbijí když je to jen plast ...
| 11.1.09, 17:06 |
Ondras83
hardb píše: krysolet007 píše: hardb píše: dnes sem si objednal ty plastové podběhy ale nebylo tam na výběr jak to přijde  vám to příšlo českou poštou ? Jo na dobírku českou poštou supr aspon to bude levnější a doufám na tim nic nerozbijí když je to jen plast ...
 :D...když to nerozbijou odletující kamínky při hrabání na štěrku  ...je to dost pružný a pevný, neměj strach
| 11.1.09, 17:08 |
hardb
Ondras83 píše: hardb píše: krysolet007 píše: hardb píše: dnes sem si objednal ty plastové podběhy ale nebylo tam na výběr jak to přijde  vám to příšlo českou poštou ? Jo na dobírku českou poštou supr aspon to bude levnější a doufám na tim nic nerozbijí když je to jen plast ...  :D...když to nerozbijou odletující kamínky při hrabání na štěrku  ...je to dost pružný a pevný, neměj strach
strach nemám ale zkušenosti z českou poštou mám bohužel jen špatné
| 11.1.09, 17:20 |
hardb
tak podběhy mi dnes přišly a zkoušel jsem je jen tak přidělat jak pasují když jsou z Polska sice to někde moc nelícuje ale za ty prachy to určite svuj učel splní aspon na 90% jen mě udivilo to že jak jsou uchyceny ty tlumiče ve předu tak tam vznikl takový čtvercový schodek a ty podběhy do něj nepasují jsou o několik cm věčí tak nevím jestly to má být dáno až dotoho nebo to má být tak že tam ta malá část zůstane nekryta a tudiž by to tam mohlo mírně korodovat
| 15.1.09, 12:06 |
krysolet007
hardb píše: tak podběhy mi dnes přišly a zkoušel jsem je jen tak přidělat jak pasují když jsou z Polska sice to někde moc nelícuje ale za ty prachy to určite svuj učel splní aspon na 90% jen mě udivilo to že jak jsou uchyceny ty tlumiče ve předu tak tam vznikl takový čtvercový schodek a ty podběhy do něj nepasují jsou o několik cm věčí tak nevím jestly to má být dáno až dotoho nebo to má být tak že tam ta malá část zůstane nekryta a tudiž by to tam mohlo mírně korodovat
Uplně přesně to nesedí, ale vytvarovat se to dá, pohrál sem se s tim a sedí mi to tam pěkně. Co myslíš tim schodkem nevim, kdyžtak vyfoť. Jinak co bude moc přečuhovat klidně uřež skalpelem, jde to krásně. Je dobré to dělat v teple, teď je ten plast tvrdý a neohebný
| 15.1.09, 17:12 |
hardb
krysolet007 píše: hardb píše: tak podběhy mi dnes přišly a zkoušel jsem je jen tak přidělat jak pasují když jsou z Polska sice to někde moc nelícuje ale za ty prachy to určite svuj učel splní aspon na 90% jen mě udivilo to že jak jsou uchyceny ty tlumiče ve předu tak tam vznikl takový čtvercový schodek a ty podběhy do něj nepasují jsou o několik cm věčí tak nevím jestly to má být dáno až dotoho nebo to má být tak že tam ta malá část zůstane nekryta a tudiž by to tam mohlo mírně korodovat Uplně přesně to nesedí, ale vytvarovat se to dá, pohrál sem se s tim a sedí mi to tam pěkně. Co myslíš tim schodkem nevim, kdyžtak vyfoť. Jinak co bude moc přečuhovat klidně uřež skalpelem, jde to krásně. Je dobré to dělat v teple, teď je ten plast tvrdý a neohebný
ty podběhy mě v zadu celkem pasuji i vepředu jen jsem zkoušl ten podběh dávat tak kde nemám blatník a tam mě to nějak nelícovalo ...
jinak v zadu sedí dobře a bez problémů
| 15.1.09, 17:25 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
