JannyMi
Registrován: 11.3.12, 08:34 Příspěvky: 1140 Bydliště: Michalovce
 Re: JannyMi Forman
moje znacenie motora *1798881* 781 136x.... zaujimave lebo ako lamač pisal este sa z tym nestretol aby motor 136 x bol spojeny zo vstrekovanim bmm motor je urcite meneny nieje originalny 136b ... takze to co hovoril predavajuci ze motor je po go tak to bol ojeb z jeho strany ale zase motor 136 x bol len vo vyvozovych typoch ked sa nemilim ci ??
_________________ PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
| 2.3.13, 03:28 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6426 Bydliště: Snina a okolie
 Re: JannyMi Forman
136x nebol len na vývoz,dával sa aj normálne,ale len pár mesiacov.
| 2.3.13, 10:51 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
vdaka za info zase o nieco mudrejsi
| 2.3.13, 11:23 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
Brzdove kotuce aj dosticky kupene znacka ferodo
| 2.3.13, 13:21 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
| 5.3.13, 17:17 |
CrazyMan
 Re: JannyMi Forman
kurňa tež si to mohl aspoň natřít
| 5.3.13, 17:45 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
 Re: JannyMi Forman
Na farbičky to nejezdí.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 5.3.13, 17:53 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
nevydim v tom problem chcem to aj do buducna spravit len momentalne to bola posledna vec ktoru som kupil za posledne peniaze
| 5.3.13, 18:42 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
neviem či nahodou netečie semering klukoveho hriadela na krite rozvodov do teraz to tam bolo suche pri vymene dosticiek som to uvydel za dalsie som zistil ze niekto dal naopak tu zeleznu rurku pre chladiacu kvaplinu a vobec nieje prichytena o blok motora ... olej sa zatial netrati uvydime časom
| 6.3.13, 19:07 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
dalsia vec ktoru by trebalo opravit je zvuk vychadzajuci z prevodovky otec hovori zej e to len spojkove lozisko ale ked som cital o tom viac tak v knizke pisalo ze je to sukolie staleho zaberu alebo poskodene valive lozisko niektoreho z hriadelov
| 6.3.13, 19:14 |
Lamač
 Re: JannyMi Forman
Tá trubka sa opačne dať nedá.Daj dole remenicu,a daj tam ešte jedno gufero.
| 6.3.13, 19:55 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
ja ti to asi sfotim  lebo mne o nejde do hlavy vobec  ale inač vdaka za radu
| 6.3.13, 20:43 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
 Re: JannyMi Forman
když nadzvedneš pedál spojky a zvuk přestane je to buď ložisko a nebo táhlo.. pokud ne je problém uvnitř...
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 6.3.13, 23:27 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
po nazdvihnuti pedala to stale huči ... dnes som vymenil olej v prevodovke z prevodovky vyšlo cca 1.4 l oleja na novo som tam nalialal 1.8 l oleja nebol dotiahnuty spinac spiatocky tak som ho dotiahol nebol poriadne dotiahnuty nahon tachometra tak som ho tiez dotiahol po vymene to oleja to stale huci v prevodovke a po nazdvihnuti to tiez huči
| 11.3.13, 18:13 |
 Re: JannyMi Forman
furt ti tam chybí 0.7l oleje ...
| 11.3.13, 18:14 |
