Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 02:58
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 611 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 41  Další
 JannyMi Forman
Příspěvek Re: JannyMi Forman
moje znacenie motora *1798881* 781 136x.... zaujimave lebo ako lamač pisal este sa z tym nestretol aby motor 136 x bol spojeny zo vstrekovanim bmm
motor je urcite meneny nieje originalny 136b ... takze to co hovoril predavajuci ze motor je po go tak to bol ojeb z jeho strany
ale zase motor 136 x bol len vo vyvozovych typoch ked sa nemilim ci ??
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
2.3.13, 03:28
136x nebol len na vývoz,dával sa aj normálne,ale len pár mesiacov.
2.3.13, 10:51
vdaka za info zase o nieco mudrejsi :)
2.3.13, 11:23
Brzdove kotuce aj dosticky kupene znacka ferodo
2.3.13, 13:21
tak tu je ta dnesna moja praca :) este akurat zajtra dolejem brzdovej kvapaliny lebo som ju dneska nevedel najst :)
5.3.13, 17:17
kurňa tež si to mohl aspoň natřít :D
5.3.13, 17:45
Na farbičky to nejezdí. :)
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
5.3.13, 17:53
nevydim v tom problem chcem to aj do buducna spravit len momentalne to bola posledna vec ktoru som kupil za posledne peniaze :D
5.3.13, 18:42
neviem či nahodou netečie semering klukoveho hriadela na krite rozvodov do teraz to tam bolo suche pri vymene dosticiek som to uvydel za dalsie som zistil ze niekto dal naopak tu zeleznu rurku pre chladiacu kvaplinu a vobec nieje prichytena o blok motora ... olej sa zatial netrati uvydime časom :)
6.3.13, 19:07
dalsia vec ktoru by trebalo opravit je zvuk vychadzajuci z prevodovky otec hovori zej e to len spojkove lozisko ale ked som cital o tom viac tak v knizke pisalo ze je to sukolie staleho zaberu alebo poskodene valive lozisko niektoreho z hriadelov
6.3.13, 19:14
Tá trubka sa opačne dať nedá.Daj dole remenicu,a daj tam ešte jedno gufero.
6.3.13, 19:55
ja ti to asi sfotim :D lebo mne o nejde do hlavy vobec :) ale inač vdaka za radu :)
6.3.13, 20:43
Dezertér 2
když nadzvedneš pedál spojky a zvuk přestane je to buď ložisko a nebo táhlo.. pokud ne je problém uvnitř...
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
6.3.13, 23:27
po nazdvihnuti pedala to stale huči ... dnes som vymenil olej v prevodovke z prevodovky vyšlo cca 1.4 l oleja na novo som tam nalialal 1.8 l oleja nebol dotiahnuty spinac spiatocky tak som ho dotiahol nebol poriadne dotiahnuty nahon tachometra tak som ho tiez dotiahol
po vymene to oleja to stale huci v prevodovke a po nazdvihnuti to tiez huči
11.3.13, 18:13
furt ti tam chybí 0.7l oleje ...
11.3.13, 18:14
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
[ Time : 0.124s | 11 Queries | GZIP : Off ]
