Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 03:02
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1967 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 132  Další
 gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
Příspěvek Re: gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
PJDefort: Ten tvůj konec příspěvku zní zajímavě (tím nemyslím že ti nevěřím jen že to je zvláštní). A přitom fakticky jsou budíky a čidla teploty pro starý a nový model odlišné. Starý model má čidlo shodné s tím pro 742. Nový model má hodnoty shodné s Felicií BMM. Např. čidlo pro starý model při teplotě 90°C má odpor 23 Ohm +/- několik ohmů. Pro nový model je při stejné teplotě odpor 100 Ohm +/- tolerance pár ohmů. Co se teploměru týká tak jsou tam dodatkové odpory v hodnotách 68 ohm a 33 ohm do 12.92 a 68 ohm a 27 ohm od 1.93. Hodnoty ověřené mým vlastním měřením na několika Favoritech poměrně kvalitním multimetrem a navíc souhlasí s údaji v DP.
A jinak po 1.93 není rozdíl v čidle pro karburátor a BMM, je tam jedno a to samé (stejně jako v tom samém případě není rozdíl ani v teploměrech).
Favo 135 (G)LX '93
13.8.11, 23:18
varok píše:
Gokralík: teď se vážně musím hrozně zasmát. :D
Četl sis někdy příručku k favoritu po 93 roce? Každý hned mění interiér za černý i budíky, ale ani si nezjistí, na jakém principu pracují. Nic ve zlém, je to teď hold moderní.
Už jsem to tady několikrát psal v různých tématech. U starších favoritů do roku 92 s hnědým interiérem nejsou budíky stejné jako u novějšího typu, to se z tebou budu klidně hádat. Nebo čistě budíky možná ano, ale ten odpor u budíku je jiný. Starší typy fáček měli provozní teplotu až poslední bílé políčko před červeným. Až šla ručička do červeného, pustil se ventilátor na chladiči. U novějšího typu, tedy asi od r.v. 93 s černým interiérem a novým typem budíků je provozní teplota asi okolo poloviny stupnice. Ventilátor na chladiči se spíná, když je ručička zhruba ve třičtvtě stupnice budíku. Je to jen z mé vlastní zkušenosti, už jsem opravoval a měl rozebrané hodně budíků, starý i nový typ. Měl jsem kdysy starší typ fáčka r.v. 91 a nyní mám r.v. 94 BMM. Tatík měl předtím r.v. konec roku 92 a potom po strejdovi r.v. 93. Takže posoudit dokážu. To s tím skákáním ručičky mi dělalo na tomhle fáčku špatný termostat. Zůstával pořád otevřený.
A já říkám, že budíky stejné jsou. U nového budíku se starým čidlem ručička chodí po stupnici stejně jako u hnědého a provozní teplotu drží cca ve 3/4 stupnice. Ventilátor se spouští zhruba na rozhraní bílého a červeného pole. Tak kde je potom rozdíl oproti hnědému? (samozřejmě, když pomineme podklad, který se dá snadno vyměnit).
14.8.11, 10:12
kwiko píše:
Nove oblozenie zase tak rychlo brzdovku nenasaje... umyjes v odmastnovaci (aceton, benzin, toulen, cistic brzd od wurthu...) prebehnes brusnym papierom a su ok :roll:
Bohužel, při demontáži se chytly o buben a zničily - popraskalo a opadlo obložení.
14.8.11, 10:13
gokralik píše:
A já říkám, že stejné nejsou... Pokud tvrdíte opak budeme se bít. :mrgreen:
Ale teď vážně kluci... Máme tady dvě čidla s naprosto jinými hodnotami teplota versus odpor. Dál tady máme teploměry kde se průkazně jeden z dodatkových odporů liší plus otázka je i vnitřní zapojení. Takže z toho vychází že ani čidla ani budíky stejné nejsou. Pokud by byly budíky stejné nebyly by od 1.93 potřeba jiná čidla.
Mimochodem napadlo vás někoho že ty vaše kombinace starý budík a nové čidlo nebo naopak můžou pramenit z toho že ono čidlo nebo teploměr může být vadný a vykazovat při daných teplotách jiné hodnoty odporu od předepsaných? Zkoušeli jste někdy ony čidla nebo budíky proměřit? A co tak třeba fastony na čidlech ty si alespoň jednou za čas očistíte? Ona nečistota a oxidace je svině všichni asi víme co v takových případech dokáže. Jediné co tímhle chci říct je, že aby mohli být vaše tvrzení 100% průkazný museli byste si být jistí a to myslím vzhledem k naměřeným hodnotám že vše je jak má být a jak čidla tak teploměry splňují hodnoty stanovené výrobcem.
A jinak... osobně jsem neviděl aby se u nového typu při provozní teplotě držela ručička výš jak v polovině. Podle měření teplotní sondou v místě čidla je u nového typu při teplotě 90°C ručička v polovině s maximální odchylkou 1 mm nahoru/dolů... pokud je vše tak jak má být. Střední velké bílé pole má rozsah 75-105°C. Čili polovinu máme 90°C a ve 3/4 velkého bílého pole je teplota sepnutí ventilátoru (95-99°C) což podle 2 Favoritů a jednoho Formana na kterých jsem měřil sedí naprosto přesně.
A na závěr odkážu na Cedrycha str. 125-126...
"Na automobily řady Favorit byl od ledna 1993 montován panel přístrojové desky s jiným uspořádáním, ale podobným zapojením. Od stejného data je na panelu přístrojů i nový teploměr chladící kapaliny. Teploměr má i odlišné čidlo, montované na blok motoru. Obě součástky se nedají zaměnit s obdobnými montovanými do konce roku 1992."
Favo 135 (G)LX '93
14.8.11, 13:26
To, že je jiná elektronická část je možná fakt, to jsem nějak nezkoumal. Chování obou budíků je však naprosto totožné (což je jediná věc, kterou běžný uživatel vidí). :wink:
Čidlo se chystám v nejbližší době proměřit.
Jo a nastříkal jsem podběhy nějakým Bodyčkem (stejně to nevydrží víc jak jednu zimu) a vystříkal dutiny. Všechno mastné... doufám, že jsem počínající korozi aspoň zpomalil.
14.8.11, 20:57
Pokud je chování stejné je někde chyba buď v čidlech a nebo některém z teploměrů případně na cestě mezi nimi kdy pro dané teploty vykazují odlišné průběhy odporů od stanovených respektive u teploměru naopak. Jinak řečeno čidlo nebo teploměr indikuje při dané teplotě/odporu jinou hodnotu odporu/teploty od předepsaných. Tady není o čem diskutovat viz. co napsal pisatel přede mnou. Čidla mají naprosto jiný průběh odporů vzhledem k teplotě to samé teploměry také se mezi sebou liší. To řekne každý kdo se měřením a kontrolu teploměrů a čidel někdy zabýval. Konečně to jasně napsal i Cedrych. Dával jsem tady někde i tabulku odporů a teplot k novém čidlu od 1.93, ale ty hodnoty co zde padly sedí. Mimochodem pokud u nového provedení ukazuje teploměr provozní teplotu ve 3/4 a spíná saharu na rozhraní bílého a červeného pole pak je to špatně. Správně je to tak jak už tady padlo.
Favorit 136X
14.8.11, 21:47
Tak v tom případě mám smůlu na špatné budíky a nespočet čidel.
Prostě se mi černý budík chová stejně jako hnědý. Respektive oba černé se chovají zhruba stejně.
Felda BMM má jiné čidlo než Fáčko po 93?
14.8.11, 22:16
Tak to proměř a uvidíš no... kvalitní měřák a teploměr a budeš vědět na čem seš. Takhle můžeš špekulovat do aleleuja. Ale jsou holt věci mezi nebem a zemí. :D
Jinak Felda BMM má úplně stejný čidlo jako Favo po 1.93... mají i stejný číslo dílu. Už jsem to i psal že mají stejný hodnoty. Teda by se spíš asi slušelo říct, že Felda převzala hodnoty respektive čidlo z Fava po 1.93.
Favo 135 (G)LX '93
14.8.11, 22:25
Fajn, tak kdyžtak ho ukradnu dědovi z Feldy, tam mu to ukazuje dobře. Respektive, když jsem mu ukradl to čidlo už jednou, u mě na černém budíku ukazovala ručička na první čárku (při provozní teplotě). To samé s čidlem z Fáčka 94. Když jsem teď vyměnil budíky i čidlo z jednoho auta (94) tak to ukazuje líp, ale stejně to vyleze skoro do půlky, pak to klesne nad první čárku, pak to zas leze skoro do půlky a klesne... a pořád takhle houpe. Termostat i motor jsou jinak v pořádku, se starým čidlem (právě s tím z hnědého budíku) teplota vylezla do 3/4 a pěkně tam držela.
15.8.11, 08:12
Tak to se omlouvám, nemyslel jsem to jako povyšování. Předtím jsem možná byl jen knižní typ, ale v poslední době se autům věnuji ve velkém. Hlavně se chci naučit pořádně karosařině, ale kutím i po elektrické stránce. U starého fáčka jsem jednou měnil ten předřadný odpor u budíku, protože mi z nějakého důvodu shořel a nevím proč. Taky se mi zdálo divné, jak to že BMM mají jiné čidlo než fáčka 93, když v obchodě se mě zeptají jen, jestli mám starší typ fáčka do 92 roku výroby nebo novější od 93 roku. Takže od 93 roku už jsou asi stejné až po feldu, jak někdo psal. A já si stojím taky za tím, že budíky jsou rozdílné. Nevím no, co jsem viděl už hodně starých typů fáček, všechny měli provozní teplotu až v posledním bílém obdélníčku na stupnici budíku a ventilátor se spouštěl až skoro v červeném. U novějšího typu bývá provozní teplota kolem půlky stupnice a ventilátor spíná asi ve 3/4. Tohle jsou jen orientační budíky, není to přesné, tak nějaké odchylky mohou být.
15.8.11, 14:47
Mám takový pocit, že nechápete jak to myslím. Samozřejmě, že u starého typu je provozní teplota ve 3/4 a u nového v 1/2 stupnice, ale odmyslete si teď úplně tu stupnici a nejlépe celý podklad. Takhle mi přijde, že se všechny tři budíky chovají úplně stejně. Teda hnědý budík a nové čidlo jsem nezkoušel, ale nový typ se se starým čidlem chová stejně jako starý se starým čidlem. Prostě ručička vyleze do 3/4.
15.8.11, 15:30
Tak samozřejmě, budíky pracují na stejném principu, ale každý má jiný předřadný odpor a jiný odpor čidla, proto má každý typ jinou provozní polohu ručičky, nebo jak to nazvat.
15.8.11, 21:08
To jo, ale ve výsledku mi vždycky ukazoval nový budík se starým čidlem stejně. :)
15.8.11, 21:37
Zkurvená Karviná. :x
Včera jak jsem usínal jsem slyšel nějaké cvakání, tak se podívám z okna a nějaký Z MRD si tak ležérně zavře moje zadní dveře a jde do pryč. Tak jsem jenom zařval cosi o zkurvených zlodějích jisté barvy pleti a šel ven. Dveře řidiče zničené. Když je zavřu, mezi rámem okna a střechou tak 5 cm díra. Ještě jsem to na místě trochu srovnal, ale je to v hajzlu. U pravého spodního rohu okna je celý plech pokřivený a barva pryč. Díru jsem sice ještě v noci zmenšil, ale dneska jak jsem jel dom tam fičelo jak při otevřeném oknu.
Svině jedna! Vymýtit takové *cenzurováno*. :x
Kámoš z Ka, co má taky Fanouše měl minulý týden taky otevřené auto a sklopenou zadní sedačku... ale jemu aspoň nic tak brutálně nevykřivil. Pár dnů předtím mu zas někdo navrtal nádrž a benzín tak za 1000kč byl pryč.
23.8.11, 08:04
to ty dveře vypáčil ? :shock:
o alarmu neuvažuješ ?
benzín teď šel dolů, v Polsku cca 30,90Kč, ale že by se mi chtělo mít v autě více než rezervu to ne.
lidi jsou nenechaví
23.8.11, 08:18
[ Time : 0.058s | 10 Queries | GZIP : Off ]
